TEEMA: STANGE VÄRVIMINE
16:47 10.12.2008
MaxMan007
Stange värvimine
Lugesin siin eelmisi sedalaadi teemasi kah aga tahaks värskemat inffi:
Mondeo (esimene põlvkond) esistange sõideti küljest ära. Sain tutika aga see vaid krunditud.
Võtaks kaenlasse ja viiks kuhugi värvimisele aga ei tahaks päris esinduse töö hinnaga nii vanat autot võõbata.
Tallinn ja selle ümbrus. Teab keegi miskit odavat kohta soovitada, kus kohe löögile saaks. Auto on inimesele igapäevaseks tööks töövahend ja seega töö tegemata on.
Tänab.
17:05 10.12.2008
ooooooooooooooo (registreerimata)
Re: Stange värvimine
RMW AS Rapla Kastani 5
mingi 2000.- peaks hakkama saama kui viid ainult stange sinna
20:17 10.12.2008
svenmaaler (registreerimata)
53312757 tallinn hind 1000 ja töö korralik
22:11 10.12.2008
vata
Rmw koorib täiega ära sinna mine.
23:18 10.12.2008
tööonu (registreerimata)
no tonniga ära teha ,sorry siis pead küll materjalid ja elektri varastama ,ja frd b kat krunditud stange ,edu teile, min 2 kilo selline töö et sinna värv ka peale jääks
10:37 11.12.2008
R.K. (registreerimata)
tööonu, pane siia väike kalkulatsioon elektri kohta. et palju siis kulub ühe stange värvimiseks?
mul näiteks 1 kuu kodune elektriarve ca 600 eeku.
ja veel- mis sellel B kati krunditud stangel viga on, et seda toonitad?
10:39 11.12.2008
MaxMan007
Noh stange ongi värvieelselt krunditud pehmesse kilesse polsterdatud.
14:32 11.12.2008
MaxMan007
Nii. Minu poolt siis teema lukku. Asi läks töösse ülal pakkumise teinud "svenmaaler" kätte. Eks ma siis hiljem kommenteerin teilegi, kas ja kuidas tema kuulutatu tõele vastas.
Aga ega pea teemat veel päris lukku panema. Võivad ju teisedki tegijad end siin välja hõigata.
18:19 11.12.2008
Mauks1
Einoh kui oled kodutegija ja kasutad odavaid materjale:kemiflorat,kannu pubi juures on üks kaupl,nimi ei tule meelde siis odavat poola lakki ja max.2h töötab pisike komressor,puhur ja lambid eks kulu on tõesti väike,no võibolla kaksada kulli siis tasub tõesti ära.
Endal sai just põhja tallinnas väike maalritöökoda valmis kus iseehitatud suure õhuvahetusega kambris saab vabalt ka vesikatega võõbata,kasutan ainult DuPontti ja minu hind on poolteist kuni kakstuhat kulli,Hinna paneb paikka ikka see kui palju on detailil transpordist defekte.
Kui ikka hõiskad hinnaks tonni välja,detaili nägemata võid korralikult ämbrisse astuda.
p.s. kas teemaalgataja B osa stanget ka sobitas autoga enne võõpamisse viimist.
Mina teistkorda sama reha otsa ei astu:)
19:11 11.12.2008
kuidas siis tartu automaalrid ära elavad kui seal on olnud detaili hind juba 3 aastat 1000 kr ja ma ei kasuta ***** materjali ja värvin kambris (nb oleneb kust materjali osta ,materjali hinna vahe on tartus ja tallinnas suur)
19:22 11.12.2008
hlm (registreerimata)
to svenmaaler, aga kui detail on palju väiksem stangest. Näiteks mitte keeruka kujuga antitiib. Kas siis ikka 1000.-?
20:09 11.12.2008
niih ,mis on viga b kat stangedel ,esiteks on tükk tegu neid autole ette panna ,ja teiseks see krunditud stange on nii silikooni täis et pesed lolliks et krunt ja värv peale jääks ,ja see pläga ,mis seal peal on ei ole krunt, aga igale oma, ja värvikamber kulutab oma värvi ja kuivatus protsessile ca 400 soida eest elektrit, ja need auk seinas teevad jah tonniga ja siis kui keegi küsib hinda siis on võ sto ahhujeeli
20:20 11.12.2008
jah alla 1000 eriti ei tee b stangele soovitan teha märg märjale toonitud krundi siis ei ole ohtu et tuleb silkoni täppe
nb ärge palun öelge garaazi tegiatele et nood teevad ***** värvikamber ei tähenda et su kvaliteet on parem kui kuskil kuuris värvial kamber on TÖÖ KIIRENDAMISEKS TEHTUD ja ei taga kvaliteeti olen ise värvinud kuuris ja kambris .kambri eelis on et tolmuvaba ruum ja kui garaaz on puhas ei tule seal ka tolmu
10:25 12.12.2008
Mauks1
??? pole ju keegi siin öelnud et garaazimehed keeravad ***** kokku
10:36 12.12.2008
dfg (registreerimata)
kuuri mehed saavad 1000...s.o neile põhimõtteliselt taskusse....esinduses läheb ka arve nt 2000...võta seal käibemaks, rendid, palgad,,,healjuhul saab töömees sealt 100 kr, sest see on nii väike töö. Kvaliteedi vahet ei olegi...lihtsalt asi on püsikuludes jne.
11:35 12.12.2008
eks ta nii olegi, et kui klaasitäie sooja vee saamiseks hakkad tevet tuba kütma, läheb kallimaks küll. aga ega siis vesi soojem seepärast saa.
11:48 12.12.2008
olevvv (registreerimata)
tundub, et teema hakkab rohkem lobaks minema ja lahmitakse ilma midagi mõtlemata ja teadmata (KEHTIB JUST ERITI VIIMASE KOMMI KOHTA)
12:32 12.12.2008
kaska.kaska (registreerimata)
lagi mis maksta on 2000..aga arvan et on kodanike kes teevad selle 1000 eest ka suht korralikult ära,pead ise vaatama et nad ikka stange paberiga üle tõmbavad ja uue krundi ka selga. sest see "krunt" mis peal sinna värv ei jää ja esimese survepesug hakkab värvi lendama.
12:38 12.12.2008
lahusti (registreerimata)
kamber ja kallid püssid ei ole mingi näitaja,tean venda kes tegi oma garaasis pleki ja maalritöid...ja värvis väljas..ja töö on olnud tiptopp...mõni keerab oma kambris sellise **** kokku,küll on nähtud sellist tolmu värvis ja kananahka et endal hakkab külm :D muidugi poleerimine teeb alati imet. tavaliselt on need nö. garaazi inimesed palju osavamad.
13:15 12.12.2008
olevvv, ei lahmi siin keegi. selline see tegelik seis nende hinnakujundustega paraku ongi. aeg oleks hakata tööle, mitte ruutmeetri värvimise eest utoopilisi summasid küsida ja end õigustada mingite 400 eeguste elektriarvetega, mis ühe detaili peale kulub. muinasjutt on see 2000 stange eest. asi lihtsalt selles, et klient reeglina loll ja ei jaga autost ja selle remondist tuhkagi, ning nii need hinnad aina tõusevad. aga pole hullu, majanduslangus teeb oma- kes suudab odavamalt läbi saada, see jääb ellu. nii lihtne see ongi.
13:59 12.12.2008
dimka70
Tegu pole reklaamiga,aga audiklubi kaaslased on hinna ja kvaliteedi suhte poolest kiitnud: http://www.hot.ee/denol/emain.htm
20:28 12.12.2008
paradoxx3
stange remont Laki 11 e tel:53235000
02:45 13.12.2008
ok vähem nuttu ja hala
minupoolt töö tehtud
07:43 13.12.2008
SS (registreerimata)
ametlikult tegija kohta veidi ülbe lõppsõna!
16:02 13.12.2008
k2 (registreerimata)
B stangedel on ainult väline sarnasus.Auto külge neid küll panna ei kannata.
