TEEMA: FORD HAMMASRIHMA VAHETUS?
09:27 04.09.2010
Puhh20
Ford hammasrihma vahetus?
Kes oskab öelda et kui ford focus 1.8 d 99a. vahetada hammasrihm kas siis peab ka kohe ära vahetama veepumba ka w?
11:51 05.09.2010
eddikk (registreerimata)
Re: Ford hammasrihma vahetus?
eks see õigem on, siis yks lammutamine....ise ei vahetanud, vahetasin hiljem, kuna hakkas lekkima, järgmine kord olen kavalam, vahetan kõik ära.
aga kas keegi oskab öelda siin diisel focuse 1004 aasta õiget rihmavahetuse välpa?
12:27 05.09.2010
siil77
Jah vahetatakse kõik koos , pingutus rullik,rihm, ja veepumb ka. ja soovitavalt õigel ajal, sest kui rihm otsad annab,siis on klapid peas, ja ilmselt ja klapikojad lõhub ära. rem ca 25000.- (endal on juhtunud) !!!
Muudetud 5.9.10 12:28
10:01 06.09.2010
olevvv (registreerimata)
Focus 1.8 td 66 kw hammasrihm on nukkvõlli ja kütusepumba vahel ja selle vahetamise käigus veepumpa vahetama ei pea, kuid hammasrihma pingutaja küll ja vahetusvälp on 150 tuh. Lamerihm ajab ringi veepumpa, roolivõimendi pumpa, generaatorit ja kui on siis konditsioneeri.
11:21 06.09.2010
Murfen1 (registreerimata)
No mina jätsin vahetamatta ja see ******* (veepump) otsustas veidi lekkima hakata ja mädandas 20 tuhandega rihma ära.
Erinevalt siil77-st klapikojad jäid terveks ja pääsesin 18 tuhhise remondiga nii et mõtle ise kas see ~600 veepumba eest väärib kokkuhoidu.
14:24 07.09.2010
võhik (registreerimata)
Peale MK1 soetamist kasutatud kujul lasin praktiliselt kohe vahetada rullikud.rihmad, kuid mitte veepumpa. Vahepeal on autoga ligi 60 000 sõidetud ja veepump ikka veel ei leki. Kui pump hakkab lekkima, on seda võimalik kiiresti märgata kaduva jahutusvedeliku ja auto alla tekkiva loigu tõttu, kui aeg-ajalt auto visuaalset ülevaatust teed samas kontrollides ka kapoti all olevaid vedelikke.
09:14 13.09.2010
Monti (registreerimata)
Mul küll mondeo, aga rihmad, rattad pumbad ka vahetust vajavad. Olen sõitnud 230000 km, ja pole veel veepumpa vahetanud. Kas see on ime?
09:46 13.09.2010
eeeiiipppeeeaaaa (registreerimata)
99a focusel on hammasrhmaga ainult kõrgsurve pump. nukvõll käib ketiga. ülejäänud vidinad käivad lamerihmaga.
11:35 13.09.2010
eelmisele, te olete eksiteel 99 aasta diisel Focuse suhtes, väntvõllilt saab kõrgsurvepump ülekande kaksiketi abil, mis asub õlipumba korpuse taga ja kõrgsurve pumbalt nukkvõllile ülekanne hammasrihma abil, mille pingutamiseks on pingutusrull.
