TEEMA: FORD MONDEO:MIDAGI HAKKAS VILISEMA, AKU TULI PÕLEB
21:56 03.02.2012
Kristjan130
Ford Mondeo:midagi hakkas vilisema, aku tuli põleb
Ford Mondeo Turnier 1.8 TDI 66kW. 1994.a
Päeval sõitsin viimati, mingi hetk sõitma hakkamisel kuulsin vilinat, peale 100m kadus vilin ära. Peale seda sai sõidetud umbes 17km. Parkisin auto ära, armatuuril näidikud olid timmis.
Nüüd õhtul, 20:30 paiku läksin välja autot käivitama, panin käima... pöördeid enam ei näita (pöörded all tühikäigul). Liikusin natu kohal edasi-tagasi (ka siis pöörded 0). Rihm vms vilistas, andsin kergelt natuke gaasi, siis vilin kadus.
Vaatasin mingit rihma (ma ei tea kas sellel isendil 2 rihma) ? See millele ligi pääsesin ja nägin, see tundub mõradeta ja igati korralik, katki see rihm pole.
1. Aku tuli põleb kogu aja... järelikult akut ei lae?
2. Milles asi võib olla? (Väljas temperatuur -25C). Muudetud 3.2.12 22:00
22:35 03.02.2012
R.K. (registreerimata)
Re: Ford Mondeo:midagi hakkas vilisema, aku tuli põleb
vaata, kas kõik asjad, mida see rihm ringi peab vedama ikka ringi käivad. genekas kõige pealt. rihm hakkab vilisema siis, kui ta on lõtv, või kui rihmarattad on nii ära kulunud, et rihm ulatub rihmaratta põhja. vilistab ka siis, kui mõni pöörlema pidav asi kinni on kiilunud- genekas, roolivõimu pump jne. mõnel autol kipub genekas kinni kiiluma seetõttu, et mähise ja korpuse vahele on tekkinud oksiid ja see surub lihtsalt rootori mähisesse kinni. genekasse võib sattuda ka vesi, mis seal siis ära külmub ja samuti geneka kinni kiilub. rohkem nagu oska midagi kosta, see ju elementaarne fordi mootor, ei miskit keerulist, pilk peale ja asi selge.
22:40 03.02.2012
kanad (registreerimata)
genekarihma pead pingutama, või kui ei aita siis uus rihm.
22:45 03.02.2012
stelf
Geneka rihm on kas katki või tahab pingutamist. Või on genekas maha põlenud. Gaasitross või hoob võis külmunud olla. Aga võib ka muid hädasid olla nende külmadega.
23:15 03.02.2012
Kristjan130
Mõlemad rihmad käivad ringi. Väga mootoritest ei jaga, vaatasin aga tõesti ei tea kus see genekas asub. Et siis võib asi ikka genekas olla? Kas tasub soojemat temperatuuri ootama jääda või teeninduse poole sõita üritada ( kui veab kohale). Auto iseenesest liigub, enne seda jama igapäevaselt kasutuses olnud. Tartusse 15km... Muudetud 3.2.12 23:16
00:45 04.02.2012
hää meelega aitaks, aga mitte kohe ei meenu, kus mondeol genekas asub. eskordil oli vist kütuse kõrgsurve pumba alla, aga ega sul sellest eriti kasu pole, kui sa nii ehk naa autost suurt midagi ei tea. põhimõtteliselt vaata sinna mootori vasakule poole, küll ta seal kuskil ikka on, selline silinderjas, tõenäoliselt selliste ribidega, ühes otsas rihmaratas, millel peaks siis see vilistav rihm olema ja teisest otsast peaksid juhtmed välja tolknema. või veel parem, võta mõnel autoomanikul nööbist kinni ja las näitab.
sõita ma sul selle autoga enne ei soovitaks, kui oled kindel, et kõik seadmed- genekas, roolivõimu pump, kondipump jne ikka ringi käivad. see, et rihmad liiguvad ei tähenda, et ka genekas ringi käib.
01:14 04.02.2012
Kristjan130
Rihmad käivad tõesti ringi... aga kas võib olla ka lihtsalt elektroonika viga, kui ka pöördeid ei näita (kõva külma tõttu). St et aku tuli põleb, aga võibolla ikkagi laeb. Hetkel käivitasin umbes 10min ja tegin väikse testi tiiru, et äkki logiseb miskit paika, aga endiselt sama seis. Kerget nagu kummi kärssa vms viskas sealt rihma lähedusest.
Või ikkagi remonti ära sõitma... ja mis seal sellise vea leidmine ja parandus maksma võib minna, kui elektroonika viga pole. Kui tegu on siis geneka või rihma jamaga vms..
06:45 04.02.2012
td (registreerimata)
geneka rihm vastu salongi,seda sa ei näegi.ilmselt tahab vahetust.
06:48 04.02.2012
alt eraldi pingutus,aga ligipääs jama.et gehekale ligi saada pead turbo jahuti eest võtma.geneka rinma näed rattakoopast kui plastikuid ees pole enam.tahhokas geneka pealt,sellepärast pöördeid ei näidanud.
06:54 04.02.2012
kärsa hais-järelikult lõtva,või maha kerinud ja vahel kusagil.lõika vana rihm parem sealt vahelt maha ja sõida remonti.kui tulesid ei kasuta sõitad aku pealt ,aga see vana diisel vajab voolu vaid suretus klapi jaoks.ja soojendus vent. ka tarbib vähe.ise sõitnud nõnda 300km ja kui soojendust ei kasuta võid pikalt sõita.
07:53 04.02.2012
Kristjan130
Selge... Just proovisin, töötab küll veel, aga jah tahokas ei toimi (pöördeid ei näita) ja aku tuli põleb endiselt. Keegi Tartus mõnda töökoda oskab soovitada, kus täna löögile pääseks? Või ehk leidub siin mõni remondimees, kes Tartust mitte väga kaugel selle ise mingi summa eest ära teeks...?
09:56 04.02.2012
Praktik1
Tundub, et su generaatoril on midagi viga. Tahhomeeter saab impulsi generaatori pealt ja kui ei lae, ei tööta ka tahhomeeter. Generaator võib vilistama hakata ka suure ülekoormusega (lühis generaatoris).
Kui generaatori dioodid läbi põlesid, kadus ka vilin.
10:40 04.02.2012
.......... (registreerimata)
Genekas poob mingil põhjusel kui rihma kärsakat tunda on.
16:01 04.02.2012
Kristjan130
Sai nüüd lähemalt uuritud. Genekas ise käib ilusti ringi ja rihmad samuti, aku tuli põleb endiselt ja tahomeeter pöördeid ei näita. Vilin on teatud aja, auto käivitamisest.... umbes 5-10min ja siis kaob.
Võtsin aku maha ja viisin tuppa, külmalaine möödumisel peab
vist genekaga remonti minema.
20:04 04.02.2012
keera harjad ka geneka pealt maha korraga,on kohe pilt selgem,kas mitte harjad ka läbi pole. paari torx otsaga võtit vaja ja 15min aega.
14:13 05.02.2012
ll (registreerimata)
arvan sama harjad kulunud
21:54 01.07.2012
V.P (registreerimata)
привет!где можно сделать ключ на мондео,ключ с имобилайзеом...спасибо!
23:14 01.07.2012
Willem0
Esinduses kindlasti tehakse
11:24 14.02.2013
villu24
Mul 2006 a. 1,8 Mondeol oli sarnase vea süüdlaseks geneka rihmaratta sidur. Ise seda nii lihtsalt ei vaheta, spets võtit vaja. Mingi kuuskandi ja nuutide ristsugutis.
12:37 14.02.2013
ˇ (registreerimata)
see pole mingi ristsugutis vaid tavaline Torx. müügil igas tööriistapoes.
- Foorumis on KEELATUD:
- Ostu-, müügi- ja vahetuse kuulutuste edastamine
- Otsene reklaam
- Teemast mööda rääkimine
- Ropendamine ja sõimamine
- Foorumisse autodega mitte kokku sobivate teemade tekitamine
- Sõnumite ja teemade kordamine
- Kirjutamine rängalt eesti keele grammatikareegleid eirates
- Ise kirjutamine ja ise vastamine eri nimede alt
- Võõra inimese pärisnime all esinemine
- Läbivate suurte tähtedega kirjutamine
- Lubatud on teiste foorumi külastajate aitamine soovitades mõnda head firmat või töömeest. Lubatud on teema laiendamine.
- Reeglitele mittevastavad kommentaarid ja teemad kustutatakse ning Foorumi administraatoritel on õigus reeglite vastu eksijad blokeerida.
- Küsimused, ettepanekud ja järelpärimised võib postitada "Vaba teema" foorumis asuva teema "Kaebused" alla.
- Teema pealkiri ei tohi olla umbmäärane: "mure", "probleem", "appi".
- Teemade pealkirjades on väga soovitatav ära märkida mark ja mudel, mille kohta teema on.
- Teemade pealkirjades on keelatud korrata kirjamärke, näiteks: "palju on calibra kütusekulu???????????".
- Teemade pealkirjas ei tohi laimata kaubamärki-firmat, näiteks: "petturid ASDF autopoes". Oma konkreetset kogemust mingi firma või kaubamärgi kohta saab väljendada kirjutatud sõnumis.
- Auto24.ee-l on õigus foorumi reegleid muuta.
- Mõttetuid või foorumit risustavaid sõnumeid ja teemasid on administraatoritel õigus kustutada või sulgeda.
