TEEMA: PROBLEEM LED PIRNIDEGA
19:39 18.09.2012
allars
Probleem LED pirnidega
Probleem järgmine. Vahetasin tavalised numbritule pirnid LED pirnide vastu. Mure aga selles, et kui auto seisma jätta, siis jäävad pirnid kergelt hõõguma. Hõõguvad üsna pikka aega, enne kui ära kustuvad. Teine probleem on selles, et hetkel, kui süüde sisse keerata, hakkavad pirnid vilkuma. Vilkumine lõppeb siis, kui mootor käivitub. Kas probleem võib olla pirnides või ongi tegemist LED pirnide eripäraga? Või võib probleem olla hoopiski autos (autoks Ford Mondeo, v.a 2007 ja edasi)? Tavapirnidega sellist anomaaliat ei esinenud.
20:27 18.09.2012
??? (registreerimata)
Re: Probleem LED pirnidega
Palju õnne. Igasse pessa ei saa suvaliselt ledi panna. Eriti uuematel autodel. Ledil peavad õiged takistid vahel olema. Minu autol tuleks vea teated kelladele, kui mingi suva ledi sisse ajaks.
20:45 18.09.2012
AUDI A8 V8 (registreerimata)
numbrituledesse ei tohi led pirne panna!
21:49 18.09.2012
Siidiuss (registreerimata)
Tuttaval läks 90 aasta audi 80 ka lolliks kui led pirnid ääretule pesadesse pani. Autode elektroonika on tundlik. Tuleb väga täpselt teada mis pirnid mis tarbijad kuhu ja kuidas ühendada.
17:37 14.02.2013
R9 (registreerimata)
Www.epdtuning.com mul koik pirnid ledid ja valgust sitax ja prantslasest auto tagumiku all
18:51 14.02.2013
Milleks 2007nda aasta Mondeole mingid suvalised järelturu LED pirnud ???
Puhasta numbritule valgustus ära, uus pirn sisse ja on 100x etem kui mingisugune MaXXXimast ostetud "LED".
Maitse asi loomulikult.. LE- keelab LED pirni kasutamise numbrituledes.
21:25 14.02.2013
Leedy (registreerimata)
Kui ei toimi Leedid ,kasuta meeri-sid,ei kõlba need ka võta Frau-d või Fröken-id,Jenta-d,Eule-d,Nute-d.
Kasutage ikka Eesti keelt,valguspooljuht,ehk häda korral,valgusdiood.
21:45 14.02.2013
can-bus (registreerimata)
uutel autodel tuleb kasutada can-bus LED pirne mis on täpselt õige takistusega , töötavad ilusti ja ei edasta vea teadet armatuuris
22:51 14.02.2013
´´´´´´ (registreerimata)
Kasutage jah led-pirne numbrituledes,siis politseil hää põhjus jälle trahvi rahasid kaseerida:D
19:47 01.04.2013
qp (registreerimata)
Mati Kaal unustas vist jälle lahkudes oma töökoha väravad valla...
Uuematel autodel ongi tehasest leedid numbrituledes.
20:21 01.04.2013
kpl (registreerimata)
2008a mondeol ei ole kindlasti ledid,nii et võid ise sealt väravast sisse tagasi minna
21:00 01.04.2013
jopenpuhh (registreerimata)
No t..a pea tooge välja seaduses koht mis määratleb ära millise tööpõhimõttega pirn peab asuma numbrimärgi valgusti sokklis.
Lollakad
21:28 01.04.2013
tomster m (registreerimata)
enda autol numbritule,salongi ja parktule pirnid ledide vastu vahetatud.Pole veel mingit probleemi politseiga olnud.
10:21 02.04.2013
"Kasutage jah led-pirne numbrituledes,siis politseil hää põhjus jälle trahvi rahasid kaseerida:D" - selle viimase sõna esimene täht pidanuks "r" olema? :-)) Asjast ka-juba mitmeid aastaid on numbrituledes leedid, misse politsei siia puutub? Neil on omade leedidegagi tegemist.... Kui sa uut autot tellides ei oska LEDi küsida- oma süü. Kui sa matsu ikka ei lõika, siis saad isegi ilma sisevalgustuseta uue auto salongi(Ford, Audi). Veel hiljuti oli isegi MB Sprinteril turvapadi ja stabilisaatorivarras lisavarustuse nimekirjas:-P...
Tavalised pirnid põletavad isegi juba 2 aastaga oma pesad nii ära, et uut pirni polegi enam kuhugi panna.
22:58 24.12.2013
audi a6c6 (registreerimata)
bullshitt. kui ostad isegi korralikud LED pirnid siis minu auto vähemalt kontrollib neid iga 30-sec, et kas iga pirn töötab või ei. Ja siis need vilguvad. 60eur/per valgusti.
23:43 24.12.2013
stelf
Just paar nädalat tagasi käisin oma Chrysleriga (98 a.) ülevaatusel, kolmandat aastat numbrituledes LED pirnid sees, pole keegi midagi öelnud, samuti politsei! Lihtsal orig tule pirnidega ei paistnud number üldse välja.
10:22 25.12.2013
mina pole veel aru saanud ,miks peaks neid tulesi ledide vastu vahetama.
10:41 25.12.2013
pikkokakkonen (registreerimata)
mina pole veel aru saanud ,miks peaks numbreid üldse valgustama.
12:56 25.12.2013
Leddddd (registreerimata)
Ei saa aru miks üldse on vaja toppida auto täis mingeid LED pirne. Ei tee see autot mingist otsas ilusamaks/ägedamaks. Kui tehase poolt on paigaldatud siis jah, kena. Aga ise mingeid pirne toppima hakata ei näe mõtet. Küll võib siis tulla ülevaatusel probleeme, politseiga, küll näitab auto et pirn läbi põlend ja muud hädad. Maksab rohkem kui tavaline ja meie niiskuses ei kesta kindlasti kauem kui tavaline hõõgpirn. Kütusekulu ei mõjuta need tulukesed kusagilt otsast.
Ka jutt et ettenähtud pirn hajuti uduseks "sulatab" on bullshit. Siis on enne sind keegi juba varem tule kallal käinud ja vale tugevusega pirni paigaldanud.
13:04 25.12.2013
led ok (registreerimata)
to teema algatajale.
põlema jäävad sellepärast et vool veel sees ja auto ei katkesta ära. käima pannes vilguvad, raske vastata. minul hakkasid vilkuma kui üle kuumenesid. endal numbritules led plaadid ja ok. gabariidid vahetasin cambuse vastu kuna kvaliteetsemad ja 300lm valgust, 7w.
13:20 25.12.2013
blbabalba (registreerimata)
Kõvasti offroadi teed ja raputab metsikult siis hõõgniidid kõik kutud- esimene põhjus. Teiseks võiks olla, et LED paistab kordades parem välja. Ainus miinus on asjal see, et ei tooda sooja (talvel tuiskavad täis ja nad ei paista siis välja).
Teemaalgatajale veel seda, et ilmselt on sul seal kondensaator vahel kus kohast LED pirn saab veel pinget tükk aega peale tulede kustutamist. Tavapirniga ei pane seda tähele kuna ta tarvitab kordades rohkem elektrit, tõmmates kondeka väga lühikese ajaga tühjaks. Samas LEDil on väga erinev takistus võrreldes tavalise 5W pirniga. Seega mingit veateadet ei tule? Ma arvan et juhtarvuti saab aru (takistuse erinevusest), et seal on mingi jama toimumas ja siis ta toimetab midagi.
11:14 12.03.2014
Lond0n
Uuematel autodele on vaja kasutada CANBUS takistiga LED pirne mis ei vilgu ja ei näita veateadet salongis. Kuna led töötab madalama voolupeal, kui halogeen siis uuematel autodel kompuuter/aju arvab, et pirn on läbi.
LED PIRNE VÕIB KASUTADA, ledi valgusvihk peab olema õige ehk valgustama laiali!
11:12 10.09.2014
siiidiuss (registreerimata)
Kui ei ole tehase poolt Led pirnid siis ei või neid ka ise panna, samalugu xenon pirniga näiteks..
12:09 10.09.2014
mhh (registreerimata)
kas seda muidu "kotitakse" ülevaatusel?
18:06 28.10.2014
Deus
Numbritule soklisse topi mida tahad, peaasi et numbrimärk valgustatud! CANBUS kohta ütlemine õige. Autodesse, mis mõõdavad sul pirnide katkiolekut, ei saa tavalisest takisti + led valgusallikast aru ja läheb vaja lihtsalt suuremat takistit, et emuleerida tavalise pirni poolt tekitatud voolutarvet. Need kes nüüd ütlevad, et LED säästab energiat, eksivad CANBus LED'de koha peal kindlasti, sest nende voolutarve on täpselt sama suur kui pirnil, lihtsalt "ülejääks"vooluga köetakse takistit. Positiivne pool on muidugi see, et kui veab, sisi tõenäoliselt ei pea sa enam iialgi muretsema, et numbrituli ei põle, vähemalt mitte pirni vea tõttu.
18:21 28.10.2014
muhv,30 (registreerimata)
Deus- ära räägi, ma sain LED numbrivalgustuse eest VOV märke!
19:55 28.10.2014
lexus gs (registreerimata)
To:kpl
No Lexusel näiteks juba kümme aastat numrivalgustus LED(ORIGINAALIS)
20:46 28.10.2014
Deus
Ära topi endale siis endale siniseid või punaseid LED'e, pane normaalse, täismõistuliku valge inimese kombel 2600 - 4000K temperatuuriga pirnid ja ei käpi sind ükski ülevaatus, ma olen käinud ca 8 aastat juba nendega neljas erinevas punktis. Ühes aind öeldi, et kuule, natukene sinakad on (4000K) aga ei pandud mingit VOV'd
Muudetud 28.10.14 21:17
22:47 28.10.2014
Kusjuures täiesti OK VALGED LED'id olid.
20:23 29.10.2014
Deus
Oh jah.. iialgi ei saa välistad,a et sa ülevaatajale vastu haukusid ja ta selle ka sinna juurde väänas lisaks muule. Ümber lükata ei saa seda väidet ja kinnitada ka mitte, kui pole just pildi kujul seda dokustaati näidata sul. Minul jällegi on vastupidine kogemus, et ei tee nad midagi ja nagu ka siin eelpool lugeda, siis ei ole ka teistel probleeme tekkinud. Peace!
10:29 30.10.2014
Tuttav on!
Tegelikult on tal vist mingi isiklik vimm LED'i vastu (seaduste/määrustega on tal see õigus).
LED'id olid korralikud valged, mitte mingid Hiina käkid.
Vana lihtsalt käis ja noppis- puudub vastav märgistus tuleklaasil!
Kolme VOV'i juurde jäi pidama, muidu oleks korduva saanud :)
13:49 30.10.2014
Mahno3 (registreerimata)
Kust sinumeelest need "korralikud" ledid tulevad? Täpselt samast hiinast.
Ledi värvustemperatuur ei näita mitte mingit pidi tema kvaliteeti, lihtsalt õiged asjad tuleb õigesse kohta paigaldada.
13:55 30.10.2014
Ma ju räägingi, et vahet pole mis "värvi", kui vastav tähistus tuleklaasil puudu, siis........
15:49 30.10.2014
Navara3000 (registreerimata)
Ostsin esindusest auto, garantiiga ja puha millel olid juba ledid sees, normaalsed valged. Ei tea ka mina kes pani või kas originaalis. Ülevaatusel vend võttis tulede märgistused ette, xenon OK ettenähtud, kuid led pargid no-no. Märget kusagile ei teinud, kuid soovitas ära vahetada
18:12 30.10.2014
njah (registreerimata)
osadel on ikka mega "porno" ledid, põhimõtteliselt pimestab taga sõitjat öösel. nõrk valkjas sinakas valgus on OK, kuid no lumivalge tugev valgus on ikka no go, aretage siis juba xenon tuled taha numbri tuledesse.. kusjuures polegi naljakat midagi, patrik kunagi aretas xenon pirnid "angel eye" rõngastesse oma E90 punasel kupeel ja olid täitsa okeid (ainult sulatas tuled seest ära ja pidi uued tuled ostma)
20:24 30.10.2014
Deus
Ärge ajage siin sassi nüüd numbritulesid ja esilaternaid, need on kaks eri teemat täiesti!
08:31 31.10.2014
ma räägingi numbrituledest mis auvad taga pagassi luugi küljes. kui panete sinna sisse tugeva valgusega LEDid siis miks mitte proovida sinna sisse juba aretada ka Xenon pirnidega süsteemi? kui eesmärk on selline, et auto tagaots võimalikult valge välja näeks
ehk siis xenone saab kasutada:
lähituledes
kaugtuledes
udutuledes
angel eye rõngastes (patrik proovis)
taga numbrituledes (kui keegi selle töö ette võtaks, kuna tänavapilti vaadates tundub huvi olevat)
08:37 31.10.2014
patriku aretus: (kui ta pani need angel eye rõngastesse, saab kindlasti panna neid ka numbrituledesse):
Xenon pirn annab tõesti parima efekti. Enda e92 peal olen katsetanud juba 7 aastat niiet kogemusi on. Arvestama peab, et xenon pirni poolt tekitatud soojus põletab valgustorud otstest pruunikaks ja rõngad hakkavad põlema rohelise valgusega lõpuks. Kestavad u 3 aastat. 5.-dal aastal hakkasid mind häirima ja ma ostsin ette uued tuled. Proovisin ka tulesid lahti võtta ja midagi ise aretada kuid loobusin. Siin mingi kontor pakkus led custom rõngaid sisse ehitada kuid minu tuled vedelesid seal paar nädalat ja keegi ei viitsinud liigutada. Siis loobusingi ja tellisin uued. Nüüd proovin 15 w xenonitega, eks näis mis saab. Vōibolla aitaks ventika lisamine tule sisse
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=43&t=204938
15:38 07.11.2014
Deus
Xenoni eluiga on mitte üle pingestatud LED pirnist ikkagi oluliselt lühem kulla mees. Tänapäevased LED'd on võimsuselt maru suureks aetud ja takistid hakkavad kuuma tõttu saba andma ja seetõttu nad sunnikud "läbi põlevadki" Numbritules on sul tehase poolt 4-5W pirn ja 5W LED on pikema elueaga kui su auto eales vastu peab, enne roostetavad pirni kontaktid ja juhtmed läbi. LED pirni eesmärk numbritules pole numbrilauale anda valgust nagu lennuki esituledest vaid et numbrilaud oleks loetav nagu LE seda ette näeb ja et kestaks kaua, et teda vahetama ei peaks iga kahe aasta tagant peale seda, kui sind on alarmeeritud korrakaitsjate poolt, et nad ei tööta sul.
10:26 08.03.2016
Tainapea (registreerimata)
Mul oli Sigullil ka komplekt led numbrituled, polnud politseiga mitte mingit nääklemist. Kahepalgeline
11:28 08.03.2016
albertolo (registreerimata)
Kas lähi- ja kaugtuledes võib tavalised halogeenid asendada ledidega ja kas see ka valgustab teed paremini?
12:16 08.03.2016
PS (registreerimata)
Mõlemale küsimusele on vastus EI..
16:39 08.03.2016
päevavaras (registreerimata)
kasutada saab ja valgust kõvasti rohkem,kui on korralik Power led siis ei pimesta,valgusvihk on paigas ja isiklikult läksin ka ülevaatusest läbi.
Seaduslikult võibolla pole need ok aga kui asi ei häiri ei taipa eda keegi kontrollida.
kasutan H1,H7 ja parktuledes
18:00 08.03.2016
najh (registreerimata)
Päevavaras, äkki paned mingi lingi normaalsest (loe: paremast kui premium halogeen) led pirnist, mida kasutad. Pooled müüdavad pirnid ei kõlba kuhugi, jääks siis mõttetu ostmine/raharaiskamine ära.
19:40 08.03.2016
kas reflektorit või midagi seal ei kahjusta?
Kui kaua see premium halogeen kestab?
06:28 09.03.2016
LEDi ei tohi kasutada numbrituledes, kuna LEDi valgusvihk on selline et, valgustab ühte numbrit ja tähte.
08:34 09.03.2016
