foorumid
TEEMA: MURUTRAKTORI SOLO BY AL-KO KASUTUSKOGEMUS?
19:44 19.02.2017
emma77
Murutraktori solo by AL-KO kasutuskogemus?
Plaanis soetada murutraktor. Niidetavat pinda u 1-1,5ha. Uurides murutraktoreid jäi silma, selline mudel AL-KO T18-110.6 HDS . Kas kellelgi on selle masinaga kogemusi? Niitmistulemus, niiduteki ummistumine kõrgema heina puhul? Kuidas vastu peab? Varuosade saadavus? Märja heina niitmine?
Ettetänades,
E.
19:56 19.02.2017
________ (registreerimata)
Re: Murutraktori solo by AL-KO kasutuskogemus?
normaalne inimene ei torgi märga heina.
21:59 19.02.2017
qp (registreerimata)
Miks just Alko? Kas see nimi paneb suu vett jooksma?
Kas meeldis punane ja äge välimus? Kogemusi ei ole, kuid selle niiduorgan pole Huskvarnale omaste kiiksudega ehk siis ummistub vähem. Mootor on võimas ja tõhus. Põle häda midagi. Küll aga mina valiks Vikingi. On samade näitajatega ja odavam. https://www.mehka.ee/aed-3/murutraktorid-28/viking-mt-4112-s
-3282#tab-product-view3
08:08 20.02.2017
Kunnnn (registreerimata)
Oled selle vikingiga niitnud? Seal on ju kirjas et kuni 0,8h jaoks, mootor lahja ja tugirattaid pole. Kui soovid üle hektari niita ja vahest ka kõrgemat heina, siis vali v2 mootoriga. Ja selline millel on korralik teenindus ja juppe saada. Näiteks Husq või Stiga. Stigal on tegelikult väga hea varuosade saadavus ja hinnad ka mõistlikud.
Suurema vikingi võid ka võtta kui raha liiga palju.
12:35 20.02.2017
Missa ajad tüdruku pea sassi ;-) Mõlemad masinad on sama mootoriga,sama laia niidukiga ja sama automaatkäigukastiga, mõlemad on sama kaaluga, mõlemal pole tugirattaid- milleks need? Minu omale saab ka panna need, kuid siis ei saa ma mutihunnikuid tasandada. Kui ta tahab hektarit niita, siis sobivad nad mõlemad samahästi. Ma niidan sama ala hoopis 97 niiduorganiga ja saab ka tehtud, lihtsalt põõsaste 1m vahelaius määras selle. Kui su kodukoha läheduses müüakse seda Alkot, siis sellest piisab.
Emma, ära kuula soovitusi V2 mootori kohta- see ei sobi kohe kindlasti sulle, kolme teraga niidukorpus tekitab rohkem probleeme, masin on tunduvalt raskem, janusem, kohmakam, tööorgan liiga lärmakas. Rooli keeramine nõuab juba jõudu, saab valida küll ka roolivõimendiga kuid siis läheb hind liiga kalliks.
12:41 20.02.2017
albert9999
Naabri naisel selline.Kahetseb väga seda ostu
12:43 20.02.2017
albert9999
Koguja pidevalt täis,esi sild loksub
13:17 20.02.2017
Mis koguja? Esisild peabki loksuma, tal peaksn olema plekist esisild määritavate ja vahetatavate kapronpuksidega. Sellega ei juhtu mitte midagi ka raskemat tööd tehes.
Valikut tehes võiksid ainult ergonoomikat võrrelda. Kui kerge on rooli keerata ja kui lihtne on heedrit tõsta. Võid vaatata kuidas edaspidi käigult üle minna tagurpidikäigule. Üldiselt on nii, et kui jala pedaalilt lahti lased, siis masin ka kohe seisab. Mõnd ehmatab selline äkiline rapsimine, kiiruse võiks enne veidi aeglasemaks lasta ja siis kannaga tagurpidi vajutada. Mulle meeldib Viikingi tagurpidi käigu süsteem, mis on vasaku käega rooli all.
14:00 20.02.2017
Navara3000 (registreerimata)
V2 mootor ei tähenda alati kolme tera ja poes kõval pinnal keeratud kerge rool ei tähenda kaugeltki seda, et see rool pehmel pinnasel kerge on. väikeste ratastega odava mäki rool on kordades raskem , kui kaks korda raskemal, suurema esirattaga v2 24hp roolivõimuta Craftsmanil.
16:04 20.02.2017
albert9999
Jah ajasin selle koguja mudelid sassi aga masin on sama.Mingi mure oli tal veel et kui läks soojaks siis käigukast enam ei töötanud.Endal on mc culloch m200-117. Cvt kastiga
16:25 20.02.2017
Hüdrokast kuumana tõesti ei tööta, kuid niitmisega ta küll nii kuumaks ei lähe, et probleemid veoga tekiksid. Olen ainult korra selle nii tuliseks saanud ja siis silusin enne muru külvi pehmet pinnast, kaks FIN alust libistiks järgi, raskuseks kaks kahemeetrist 30cm jämedust kasenotti peal. Mullavall ees tõesti poolt hektarit ühejutiga siledaks ei saanud.
16:58 20.02.2017
Paistab, et see CVT kast hakkab moodi minema. Kirjelda Albert veidi, kuidas temaga töötada on, on see ju ühes tükkis liimitud plastkorpusega.
17:23 20.02.2017
Kui tahta korraliku muru on tugirattad vajalikud maapinna kopeerimiseks. V2 ei tähenda kohe kolme tera.
Aga ennem ostmist uuri palju maksavad sinu välja valitud traktori rihmad, terad, terapukid ja kas neid on kohe ka kuskilt võtta. Müüjalt uuri kindlasti kuhu pöörduda, kui midagi ära laguneb. Tihti tähendab see traktori viimist Tallinna ja nädalast ootamist. Kui mingi jama endale ostad siis võid seda teha mitu korda suve jooksul.
Ehk lühidalt mine kõige lähemasse/pädevasse poodi ja võimalusel vali sealt midagi. Säästad tulevikus hulga oma närve sellega.
17:24 20.02.2017
albert9999
Cvt ga on ikka päris lõbus lasta
Varem oli tavakastiga Partner 12.5
.Niitsin temaha 9 suve.M 200 kannatab isegi 2 nädalast muru niita
Muudetud 20.2.17 17:27
21:45 27.02.2017
emma77
Tänan kaasamõtlemast ning soovitusi jagamast!
Tundub, et minu poolt eelistatud mudel ei ole siiski nii levinud, kui arvata võiks.
23:15 27.02.2017
Levinud pole tõesti, sellegipoolest on kõik murutraktorid nagu ühe vitsaga löödud. Nad liigituvad teatud gruppidesse, jagades omavahel raame, korpuseid, niiduorganeid jms spetsiifilist. Üks grupp- Huskvarna, Jonsered, Partner, McCulloch, Craftsman ja veel midagi. Teine- MTD, Cub Cadet, Yardman. Kolmas- Al-ko kober, Solo. Ühes pajas on White Horse ja Toro. Castelgarden- Stiga. Siis esinevad omaette keredega veel Stiga, Viking, John Deere, Honda...
Kõik traktorid, mis on toodetud USA-s- kaasa arvatud Euroopa tootjad- on koostatud tollmõõdustikus. Euroopa ja Jaapani masinad aga meetermõõdustikus. Kui polte mutreid vaja, siis peab seda teadma. Mootorid on aga enamustel samasugused- erand on vaid Honda, kes teeb kõik ise. Samuti saab igal ülal nimetatud traktoril olla veel Kohleri, Kawasaki, Briggsi või Subaru mootorid.
Kui sulle Alko meeldib, siis võta ära. Masin on ilus. Tal on tõhus 500-ne õlifiltriga Briggsi mootor. Töökindlad on nad suht-koht kõik, veidi teisiti arvan vaid MTD kohta- see tundub odavamalt tehtud. Üks kiiremini ummistuv ja teatud puudustega niiduorgan on vaid Huskvarna gruppi kuuluvatel niidukitel. Alkoga pole mina töötanud- ehk jõuan eeloleval suvel- küll aga jätsid positiivse mulje niitmisel Viking, John Deere ja Cub Cadet- mis ise polnud just ergonoomiline juhi suhtes. Usun, et ka Alko kuulub parimate sekka, sest kiire pilk niiduorganile annab selleks aluse. Et kestaks, siis peab määrima nende juures kõiki hoobasid, liigendeid, laagreid, võlle jms. üsna sageli, seda enam kui survega pestakse.
00:24 28.02.2017
hjjfdd (registreerimata)
näppisin Stokkeris Cub Cadeti selle aasta mudeleid ja edasiminek on tohtu. led tuled, nupust käivitus, normaalne rool ja iste, esisilla ehitus ja ülihea pöörderaadius, pedaaliga diffrilukk, bluetooth ning Kawasaki mootorid mis on oma hääle poolest kõvasti mahedamad kui BS mootorid. Ei suutnud veel ära ainult otsustada ka suvel läheb XT2 või XT3 ostuks
10:21 28.02.2017
Rõõm on tõdeda, et uutele kollastele Cadettidele hakatakse taas paigaldama parema pidemisega rehve, mida senini on vaid Stiga kasutanud. Praegu hetkel vanadel valgetel Cubidel on väga kehvad ja libedad kummid siis pöörates paneb otse. Samuti ei saa tõuse võtta (alates 500 ccm, seda enam 2-sil)- veoratas paneb kergelt tühja. Cubi ostul tuleb kontrollida heedri tõstekangi, mõnedel vanematel ja odavamatel käib kang eest taha- see on väga raske ja konti väänav lahendus samal ajal kui teistel lihtsalt tõstad või langetad heedri kangi. Väga kerge heeder oli Vikingul- see lausa ise hüppas üles. Samuti tundub kerge Mccullochil ja Huskvarnal. Sõidu ajal tuleb tihti kõrgust sättida ja mõnikord kiiresti seda teha kiirust maha võtmata.
Hüdro automaatkastiga tuleb tähele panna, et aeglaste pööretega pole tal vedu. See tahab õli ringi ajamiseks peaaegu täispöördeid. Käsikastiga on siin mugav- veab käru ka tühikäiguga mäest üles.
18:28 20.03.2017
Willem0
Kui rehvidest rääkida, siis jah , ka mina pole Stiga rehvidest paremat pidamist muruniitmisel leidnud. Eriti oluline on see kallakutel ja märjema murukamaraga maastikul. Ja kallak ei pea 100 meetreid pikk olema piisab meetrist ja juba pead mõtlema kuidas seda takistust ületada ilma et rattad hakkaksid tühjalt kraapima.Hetkel 346 seeria Husqvarna ja ka sellega suuremas osas rahul aga loodetud pidamist ei ole. eriti veel siis kui niitja ise kaalub ka veel vähe. Vaadates hetkel CC rehve neil traktoritel mis hetkel on Stokkeris müüa, siis seal küll head rehvid all pole. Mul Huskil täpselt samad mustrid ja rahule ei jäänud.
Muudetud 20.3.17 18:44
22:31 20.03.2017
Stokkeris on mingid mudelid, millel uut tüüpi kummid all.
