foorumid
TEEMA: AUDI 100 1994 2.0 85 KW. IKKA SAMMA JAMA EDASI.
13:11 21.04.2017
tambeti
Audi 100 1994 2.0 85 kw. Ikka samma jama edasi.
Tere! Auto kakub sõites just soojemapoolse mootoriga algul käivitades nagu pole väga miskit.
Pöörded kõiguvad vaikselt ja kildi kaks sõitnud olen siis hakkab pihta kakkumine just kaasi õrnalt tagasi lastes kui kaasi põhja surud siis ei kaku nagu väga. Vahetatud on siis nüütseks halliandur, tühikäigu regulaator, detonatsiooniandur, küünla juhtmed, filtrid, lamda andur ja starter mis vahepeal andis otsad aga see vist ei puutu asjase, temp andur, jagaja kaan, vaakum voolikud, süütepool,
Ja küünlad mis tahmuvad koguaeg süsimustaks, milles see kogu kepp olla võiks ehk keegi oskab veel miskit pakkuda? Loodan , et midagi ei unustand aga jah vahetatud on juba kõvasti asju.
14:53 21.04.2017
jarru (registreerimata)
Re: Audi 100 1994 2.0 85 kw. Ikka samma jama edasi.
Jääb üle pritsung kontrollida, remontida, vahetada. Kisub sinnapoole, et ei saa õiget infi või siis mehhaaniliselt juba kulunud. Tahmased küünlad on rikka küttesegu viga, ehk siis eesti keeles bensiini ja õhu segus on bensiini ülekaal.
15:33 21.04.2017
toniskko
Tere.
See omal ajal AUDI töökindlamaid mootoreid. Tüüpviga oli temperatuuriandurid, neid kaks, mäletatavasti üks sinine ja teine kõrval valge.
Vahetasime mõlemad sest ühe vahetus ei andnud tihtipeale tulemust, nad omavahel seoses.
Tõnis.
15:57 21.04.2017
.................... (registreerimata)
Jupid on võetud ikka poest mitte lammutusest ? Mustad küünlad näitab rikast küttesegu. 2.0 85kw on üks lollikindlamaid mootoreid ja sellest peaks iga endast lugupidav remondiga tegelev töökoda jagu saama. Tegemist ei ole KE-jetronic pritsega mille spetsialiste võib ühe käe sõrmedel üles lugeda.
17:38 21.04.2017
Küsi juba ükskord kellegi kompetentse tel. nr. Viga ei pruugi konkreetses jupis olla, võibolla hoopis süüde vale, rihm valesti peal vms. Autot on vaja ka näha.
19:02 21.04.2017
tambeti
Olen juba igast asjapulkadega kontakteerunud laiiutavad vaid käsi ja soovitavadki juppe järjest. Nüütseks pihustid ka vahetatud aga ikka samma pull
22:46 22.04.2017
Jukka-pekka-jari-mat ti (registreerimata)
Kui küünlad ära tahmab ja mootor ei tööta ühtlaselt peale neid kõiki vahetatud detaile, siis proovi sellist asja kontrollida nagu gaasiklapp. Mul oli sama asi, kuid ühe prantslasega. Vahetasin ka kõik andurid ja asjad välja, kuid lõpuks oli gaasiklapi viga. Peale gaasiklapi vahetust sai asi kohe korda. Proovi
07:43 eile
hundinui (registreerimata)
kas aju pole niiskust saanud,see mis taga istme all ja annab nüüd valesid signaale mootorile.
09:59 eile
ja1234 (registreerimata)
taga istme all on abs aju. ecu on kunde pool jalgade juures armatuuri all vaiba taga.
10:17 eile
Miks sa neid pihusteid vahetasid ? Tegemist on elektrooniliste pihustitega ja bensukal peab teab mida tegema, et neid tuksi keerata.
Tuleb välja et lõpuks mingi temp andur, mis annab külmkäivitus pihustile(pole kindel kas sellel pritsel on, mehaanilisel pritsel oli) infi et mootor külm ja lödistab ka see 5 puihusti...või koostab jõhkalt rikka küttesegu. Varuosad on võetud ikak poest uued, mitte lammutusest (võibolla sama vigased)
11:36 eile
Mahno3 (registreerimata)
Sa pead väga rikas mees olema, et niiviisi huupi kogu kapotialuse ära vahetad.
Siin on 2 võimalust:
a) teed endale ligikaudu selgeks kuidas see pritse toimetab
b) viid kellegi juurde, kes juba on asja endale selgeks teinud
Aga tahm on kas liiga rikas segu või silindrisse sattuv õli. Esimesel juhul on tahm kuiv ja teisel mitte.
13:53 eile
reksu20
soovitan kontrollida maandus klemmid kõik üle.isegi tulede omad
17:53 eile
Nendel 2.5 ridaviitel on tänaseks päevaks kõigil juba 500 000 ära sõidetud.
Konkreetsel audil on ikkagi suhtelisel lollikindel mootor peal. Iga endast lugupidav töökoda suudab selle korda teha. Audiclub.ee saad kindlasti mõne hea vihje.
18:31 eile
AntiHonda (registreerimata)
Vii auto diagnostikasse.
20:41 eile
vanavolkar (registreerimata)
Kui sel Audil on selline:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/783/auto_php-id=2410
783-view=102-www_auto24_ee.html
õhulugeja, siis ühe võimalusena on õhulugejas klemmid selle grafiidilaadse pinna ära kulutanud. https://lh6.googleusercontent.com/-_sPrhdV43wc/UhJnUsYZ4_I/A
AAAAAAAAyY/WeWcMqx0UXg/s720/DSC_0772.JPG
Kiireks abiks või testimiseks annab neid vaskklemme veidi painutada ja seeläbi hakkavad nad uut, kulumata pinda pidi käima. Oli kunagi ühe vana passatiga selline jant. Sai hulga raha diagnostikutele jäetud aga abi polnud, puhastati tühikäigumootorit (see ebaühtlane käimine kippus mootorit tahmatama). Leidsin siit ühe näite, kuis seda kontrollida: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=247831
22:31 eile
afaegf (registreerimata)
Seda nn. labatüüpi õhulugejat saab käevahel testida ka muideks, kui oskad.
Otsid üles õhulugeja signaalijuhtme ja multimeetriga mõõdad, samal ajal seda laba sujuvalt lahti lükates. Voldid peaksid sujuvalt üles minema, mitte hakkima vahepeal.
Kui hakib, siis on kutu see õhulugeja, poes peaks saama vahetusfondina ka neid ikka.
Oli kunagi sama auto ja hakkis ka samamoodi mingi hetk.
00:16 täna
To algataja (registreerimata)
Noo on ikka tahtmine mõnel teemasid vorpida. Ma juba eelmises lõimes kirjutasin ju et kontrolli õhulugeja ja temp.andurite seisukorda.
Ise olen juba aastaid seisukohal, et need labatüüpi õhulugejad on leiutatud inimkonna karistamiseks, MAF andurid on oluliselt töökindlamad ja lihtsamad, lisaks puudub nendega vajadus sisselaske temp. anduri järele.
08:43 täna
63amg (registreerimata)
ära virise! need nn.radadega õhulugejad on 70-te aastate tehnoloogia,ehk siis pea pool sajandit vana! loomulikult ei ole nad nii töökindlad.hea ,et sa veel teise maailmasõja tehnikat siin maha ei tee!
17:53 täna
Tambetii (registreerimata)
Ega kellegil pope samma mootori tühikäigu regulaatorit pakkuda? Seda ei raatsind uut osta ja on lammutusest ja tundub , et sain pekkis asja ja kogu see jama seal peidus ongi. Ei reguleeri õhu õiget pealeandmist.
19:55 täna
etggg (registreerimata)
Segane teema, vahepeal räägib, et sõites hakib ja nüüd räägitakse tühikäigu mootorist...Tühikäigu mootorit ei kasutata sõites, ainult tühikäigul seda vaja.
20:58 täna
tambeti
Tühikäigu regulaator mitte mootor* selle külge lähevadki vaakum voolikud. Tühikäigu regulaatori pistiku lahti võtan ei kaku ja on sõites normaalne kõik aga kütust võtab nõksa rohkem niiet asi peab selles olema
