TEEMA: HAAGISE LUBATUD SUURIM MASS - LÄHEB ÜLE SEE KAAL..
19:28 04.03.2018
JoonasJoosep
Haagise lubatud suurim mass - läheb üle see kaal...
Tervist.
Auto tehnilises passis (Skoda Superb) on lubatud suurim mass haagisele lubatud 1400kg.
Vajalik oleks vedada hobusetreilerit, mille täismass oleks 1900kg umbes.
Mis seda suurimat lubatud haagise massi määrab autol ?
Kas see, et auto muutub juhitamatuks, ei saa pidama või murdub seal konks pooleks lihtsalt või mis sellega on ?
Autot ei tahaks väga selle pärast nüüd vahetama hakata..
Muudetud 4.3.18 19:31
19:37 04.03.2018
63amg (registreerimata)
Re: Haagise lubatud suurim mass - läheb üle see kaal...
veduril arvestatakse kindlasti tema massi,pidureid,rehve ja mootori võimsust
20:01 04.03.2018
dipl.kaufmann (registreerimata)
1400kg tähendab haagise REAALSED massi. Täismass võib olla haagisel 1900kg, aga kui sul on haagise peal 500kg kandejõust vähem, on kõik ok.
Veduri ja haagise täismassid tulevad käiku siis, kui vaadatakse, missuguse kategooriaga tohib haagist vedada. Superbi täismass on jämedalt 1900kg, mis tähendab, et autorongi vedamiseks on vaja BE kategooriad. 1900kg+1900kg=3800kg.
Kui sul on BE kategooria ja haagise reaalne kaal on alla 1400kg, on kõik nii, nagu peab. Kui politsei tee peal peatab ja väidab midagi muud, nemad ei tea reeglitest mitte midagi. Nõua haagise kaalumist.
20:39 04.03.2018
v6sa
Tõenäoliselt ei juhtu ka suurema haagisega midagi, aga valmistaja on rehkendanud, et ohutu on kuni 1400 kg konksu siduda.
Juhtimisõiguse kohta ütles eelkõneleja juba ära. Ehk antud juhul peab olema BE või "kood-96" load (need lubavad kuni 4250 kg täismasside summat).
Arvesta, et enamus kahehobusetreilereid kaalub tühjalt lahja tonni, olgu seal passis mis iganes. Sõnnik, vettinud põrandavineerid ja lisavarustus lisavad kenasti. Ning üks vähegi hobusena välja nägev elukas kaalub ka 400 + kg. Seega tuleb see 1400 kilo päris kergesti täis ka olukorras, kus lubadel on piisavalt tähti ja kaalumine võib ainult muuta menetluse paragrahve.
Aga tee oma matemaatika ära ja siis pead otsustama, kas jääd praeguse auto juurde või pead vedurit vahetama.
22:41 04.03.2018
JoonasJoosep
Mis puudutab seadusandlust ning lubadenõudeid, siis see pool on mul tahaks arvata, et selge, sellega küsimusi ei ole.
Küsimus oli pigem selles, et kas 500kg on midagi katastroofilist tehnilise poole pealt, kui üle tehase märgitu veos läheb.
23:11 04.03.2018
Mahno3 (registreerimata)
Kui ajudega inimene roolis on, siis saab selle ülekoormaga sõita küll. Auto peab lubatud massi igasugustes oludes vastu pidama - seda sisuliselt tehas ju lubab.
Kõige lihtsam, mis sa teha saad, on vähendada kiirust. Energia, mis su autot lõhub, on ju mass korda kiiruse ruut.
00:07 05.03.2018
peepmeez
Tegelikult ei ole tervislik veada sõiduautoga lubatust suuremaid haagiseid.
Esmalt lõhub ära pidevalt sõites tagumised amordisaatorid.
Minul oli kunagi ford ,vedasin pidevalt ehitusele korvtõstukeid. Ükskord avastasin ,et midagi kolistab... Noo kärukonks tuli kere küljest lahti ,nii et kere küljest tükid ära rebinud. Rooste viga see ei olnud.
02:23 05.03.2018
rstb01 (registreerimata)
Ford focus 1999 1.8 66kw hall-diisel-manuaal
Sai veetud 1,5 tonni killustikku. Sidur oli see mis tahtis ära minestada, muidu ei juhtunud midagi. Kui igapäev tipptunnil linnas ei sõida ei juhtu ülekaaluga midagi. Palju rohkem loeb kaalujaotus. Kui see paigast ära siis mõjub tuntavalt juhitavusele.
06:24 05.03.2018
--------------- (registreerimata)
Julged rääkida ka sellest ? Maakolkas mööda põlde "kündes" tee mis tahad aga sellise koormaga ära liiklusesse roni.
Vale koorma paigutus võib auto teelt viia ka täiesti lubatud koorem. Eks see superb suudab liikuma saada ka oluliselt raskemaid asju, seisma on ka vaja jääda.
06:45 05.03.2018
........ (registreerimata)
kui on lubatud x kg, siis ei topita sinna peale pool tonni rohkem. natukene võiks ise ka mõelda. korra-kaks pole ehk probleemi, aga kui auto taguots hakkab küljest rebenema, siis on hilja. noorem põlvkond lihtsalt ei tea neid aegu, mil kurgikoormad vene poole vurasid ja žigullidel tagatiivad voltis ülelaaditud haagiste tõttu.
08:56 05.03.2018
Navara3000 (registreerimata)
Tegelikult on see suhteliselt meelevaldne mis sinna passi märgitud on. D22 Navaral oli lubatud haagis väiksem kui teise põlvkonna Mazda kolme punnil. Superb kahe tonniga sabas ei ole asi millega mina liiklusesse minna tahaks.
09:19 05.03.2018
Kammaijjaa (registreerimata)
Kas spetsialistid tahavad öelda, et 1,4 bensiinimootoriga Superb pidurdab kehvemini kui 2,0 diisel Superb või on 1,4l kehvem juhitavuselt? 1,4 võib vedada 1600kg ja 2,0 diisel 2000kg. Tavakandevõime on neil sama.
09:43 05.03.2018
käigukast, peaülekanne, sidur- kõik need saavad lisakoormust vedamisel, eriti just kohalt võttes. sõit ei koosne vaid pidurdamisest. võiks siiski uskuda tootjat, mitte omaenese tarkusest autot trööbata.
10:07 05.03.2018
v_ (registreerimata)
Jah. 1.4TSI-l on tegelikult väiksemad pidurikettad kui 2.0TDI-l. Samuti ka muud sõlmed mootoris on hapramad. Sellest ka see vahe, et 2.0TDI võib tõmmata korralikku haagist. 1.4TSI-le konksu taha panek on juba kahtlane. Auto ostetakse ikka vajaduse järgi mitte, et ühel päeval avastad, et võrrimootoriga autole on vaja panna taha rasket haagist mis ületab passis ettenähtud numbrit lausa 500 kg-ga.
Kurb on tegelikult, et eestlased ei saa aru elementaarsetest asjadest ja oma jonni ka ei jäeta. Tean ühte venda kes viis XC70-nega rasket kaartit mere äärde. Lasi mootori kohviks. Siis hakkab järelturul see auto käest kätte käima nagu Sõle tänava libu.
10:10 05.03.2018
ahhh (registreerimata)
Jaa väga vabalt väiksema mootoriga auto pidurdabki lahjemalt.
Näiteks kui ostad 1,4 golfi ,siis sellel on väiksema läbimõõduga pidurikettad ,kui 1,9 tdi .
10:22 05.03.2018
selgetnägija valerka (registreerimata)
10:47 05.03.2018
wb (registreerimata)
Jah, põhiliselt sidur saab eriti bensiinimootori puhul rohkem lisakoormust, kuna max. võimsus on kõrgematel pööretel. Lisaks igal sp. mootoril tuleb väiksema mootori võimsuse puhul pikemalt sidurit libistada.
11:12 05.03.2018
maaks
(sõidu)Autotootjad panevad passi haagise max kaaluks enamasti auto tühimassi kaalu, sellepärast on erineva mootoriga samal mudelil haagise lubatud kaalud erinevad.
Mitte mingisugune kategooria (ei BE, BC...) ei luba vedada raskemat haagist kui on passis - trahv on garanteeritud, iseasi kas kõiki kontrllida jõutakse.
11:34 05.03.2018
autoremm (registreerimata)
Skoda Superb 2008-15 on toodetud väga erineva läbimõõduga pidurikettaid .
Mingit konkreetset tabelit ei ole .Ketta peab tellima kerenumbri järgi
1,4 pakutakse kettaid ja samuti 2,0 tdi.
ees läbimõõduga 288 ,312,345 mm
taga läbimõõduga 256,272,282,310 mm
12:23 05.03.2018
"(sõidu)Autotootjad panevad passi haagise max kaaluks enamasti auto tühimassi kaalu, sellepärast on erineva mootoriga samal mudelil haagise lubatud kaalud erinevad."
Et siis LR Discovery tühimass on 3,5 tonni.. tule taevas appi!
12:33 05.03.2018
mmmr (registreerimata)
LR disco pole sõiduauto!
Maasturitel on lubatud 1,5 kordne tühimass.
Riigiteatajast lõik copy paste: b) piduriga haagise korral veduki registrimass või M1G ja N 1G kategooria veduki korral 1,5-kordne veduki registrimass, kuid mitte üle 3,5 tonni, v.a M3 kategooria I klassi veduki korral;
12:42 05.03.2018
Aga Touareg on ikke sõiduauto oma max 3,5t haagisega
15:41 05.03.2018
Teeks vahet ühekordsel haagise vedamisel ja regulaarsel-pideval haagisega tööl. Pideval väntsutamisel metall väsib ja puruneb, ühekordsel koormamisel seda ei juhtu niisama lihtsalt.
Energia on võrdne massi ja kiiruse ruudu korrutisega. Ehk siis autole mõjuvad jõud sõltuvad haagise massist, kuid palju suuremal määral kiirusest. Kui tootja lubab mingi haagise, siis see haagis peab seal küljes püsima kõikvõimalikel ekstreemtingimustel, näiteks maksimaalkiirusel. Kui sa ise piirad enda jaoks kiiruse 70kmh, siis võiks reservi olla küll ja veel. Hobuste veol tuleb nagunii väga sujuv olla, kui need hobused just rebasefarmi teel pole.
Need, kes muretsevad mootori külumise pärast - mootori kulumine pole liiklusohtlik ja ei juhtu hetkega. Võib-olla ei tohi autoga kiirendada ka, sest ülejärgmise omaniku jaoks tähendab see suurenenud õlikulu?
15:56 05.03.2018
Tee pilti (registreerimata)
Ja pane siia ka üles, kui superbil 2t haagis sappa haagid ja võiks ka kolm inimest tagaistmel olla :D
10:14 06.03.2018
Normaalselt paigutades on haagise koorma raskuskese vaid tiba haagise tsentrist auto poole paigutatud, st. on haagisel 2t või 120kg koormat, pilt enam-vähem samasugune.
09:00 07.03.2018
ahto42
Mind huvitab jälle, et manuaali ja automaadi haagise kaalu vahe enda autol. 4wd Manuaal 2000kg ja 4wd automaat 1350kg haagis.
Mootor 1:1, veermik 1:1.
09:42 07.03.2018
Järelikult automaatkasti ülekanded on nõrgemad. Sama asi ka Volvo XC90-nega mis võib oma suuruse juures tõmmata üsna mannetut haagist.
10:51 07.03.2018
ahto42
ei no jah, aga kui ma omal vastutusel üle 1350kg sappa panen, et mida politsei sellepeale ütleb. Võin ju rääkida, et pidurid samad, mis manuaalkastiga, millel 2000kg lubatud.
12:33 07.03.2018
maukasson (registreerimata)
peamiselt tuleb vahe sisse käigukastide poolelet -
nõrgemate kastidega isendid võivad vedada üsna tagasihoidlikku raskust (osad autod isegi kuni ainult 750kg nt vanem Chisler Voyager bens või osad 1,4turbokad). Eriti kehtib see tänapäevaste imelike automaatide kohta.
nt Audi A4 diisel autom. võib vedada kuni 1900/2000kg käru, Honda Cr-V diisel aut. 1500kg (sama masin manuaaliga 2000kg).
Omasin pikalt ka Volvo XC90 ja sealne diisel võimaldas vedada kuni 2500kg raskust haagist. Niiet ei tea kust mõne kommentaatori arvamus on tulnud.
Piirraskust oluliselt ületades on käigukasti rikked üsna tõenäolised ning lisaks ka oht et see garantii alla ei lähe.
Niiet järeldused, kui soov raskeid haagiseid vedada -
1. vali diisel = vääne
2. Vali raskem veduk = mõnusam sõita, lihtsam pidama saada jne. Kuid veduki massist ei sõltu otseselt maks lubatud haagise mass. Raske sõidukiga kontrolli ka seda, et su load võimaldavad ka rongi legaalselt vedada.
3. Võimalusel vali manuaal. Automaatkastiga raskemate haagiste vedamiseks mõeldud autosid suhteliselt vähe (enamik pigem luksusklassi kuuluvad).
Ja üleüldse autot ostes pöörake ka sellele aspektile tähelepanu, kunagi ei tea ette kunas vaja haagissuvilat või ehitusmaterjale vedada.
14:46 07.03.2018
Mingi trikiga saavad seadusandjad piirata oma auto sõlmede ülekoormamist. Samasse lahtrisse käib ka koos kärukonksuga käigukastile lisaradiaatori paigaldamise nõue. Kes tee peal midagi (piduriketaste läbimõõtu) tõestada tahab, see peab need nüansid omale hästi selgeks tegema.
Muudetud 7.3.18 14:47
15:34 07.03.2018
Samahästi võid proovida kaks viina joonuna tõestada, et sõidad paremini kui kaine peaga. Kedagi ei koti teepeal see ketaste läbimõõt. Passi järgi pole lubatud ja nii ongi. Kui mnt tehno-osakond sul selle passi laseb kirjutada, siis tuld!
Kui 12 kohalisel bussil kolm pinki välja viskasin, ei tohtinud b-katiga ka sellega sõita. Tuli ümberehitusluba võtta, spetsialistid vaatasid üle ja mnt-st uus pass saada. Sisuliselt ei muutunud ju mitte midagi, ei tohi ja kõik.
13:47 08.03.2018
n. (registreerimata)
ja kui sa selle kooslusega avarii põhjustad, siis mida kindlustus su illegaalsest autorongist arvab?
17:47 08.03.2018
hobuseomanik (registreerimata)
juhiks tähelepanu veel sellele, et hobune on elus loom ja ei püsi haagises alati ideaalselt paigal. Kui ta seal mingi põhjusel lõhkuma hakkab vappub haagis korralikult ja kui vedur on kergem kui haagis võib see asi väga õnnetult lõppeda. Ühekordselt stabiilse koormaga veel töristaks ära, aga eluslooma puhul ja kui tegemist ei ole ühekordse vajadusega peaks kindlasti auto vahetama sobilikuma vastu. Mahtuniversaalid, maasturid jm. suurema massiga autod sobivad hästi, ka asjalikumad linnamaasturid võivad olla täitsa head vedurid.
19:33 08.03.2018
ahhhhhh (registreerimata)
Osta Passat 2.0tdi 103 kw .
Sellega saab vedada esiveolisena 1800 kg .
Kui osta 4wd siis saab 2000 kg.
Passat on ju sama Suur kui Superb?
Ise vean Passatiga tihti autotreilerit ,aga lubatud kaale ei kipu ületama. Politsei on tihti sabas ja vahib juhilubasid. 1800 kg lubatuga saab rahulikult tõmnata treileril 1300 kg kaaluvat Golfi
19:39 08.03.2018
Ah jah .
Taevasse vaatan ka enne kui seda max koormat sikutama hakkan.
Sellis reeglit aga et vedav auto peab raskem olema haagise vedamisel mina ei tea.
Passat kaalub 1585 kg aga piduritega haagis lubatud 1800 kg
20:39 08.03.2018
Kas wb üritad väita, et selle superbi nivoo jääb samaks, kui sinna järele panna üheteljeline kerghaagis või pea 1,5t kaaluv haagis? Päriselt, jah?
Lasti paigutamisest pole vaja rääkima hakatagi. Isegi kui poleks jutt hobusest.
21:38 08.03.2018
2.0TDI Skoda Yeti 2000kg oli lubatud. Sama auto 1.2 mootoriga 1200kg passis lubatud.
09:18 09.03.2018
Tundub, et siin on 2 koolkonda - ühed, kes oskavad lugeda seadusest, et ei tohi mette ja mõtlevad endale välja igasuguseid põhjendusi selle toetuseks ja teised, kes päriselt on ülemõõtmeliste ja ülekaaluliste kärudega liigelnud ja teavad, et:
a) tehase andmed on korraliku varuga
ja
b) kaalujaotus ja õige sõidukiirus on palju olulisemad kui passi kirjutatud numbrid.
