TEEMA: TURBODIISEL JA MÜRATASE
17:54 17.08.2004
L (registreerimata)
turbodiisel ja müratase
jäi silma üks Mitshu, 1,9 TD mootoriga.Auto väga kena,kuid nii kui käivitatud sai, ehmatas kohutavalt lärmakas mootor.
kas diiselautod peavadki bensukatest 2x lärmakamad olema või oli tegu rikkis mootoriga?
08:12 18.08.2004
katsetaja (registreerimata)
Re: turbodiisel ja müratase
tavaliselt on nii, et kui mootor saavutab oma töötemperatuuri, siis see suurem lärm kaob, aga lärmakamad on diislid ikka, vaid uuemad pakuvad konkurentsi bensiinimootoritele...
08:33 18.08.2004
TT (registreerimata)
tehnoloogia ruulib
2.põlvkonna common rail ja 3.põlvkonna omad on ikka päris vaiksed
paremate autode puhul enam bensukatega Db vahet pole, vaid teine hääl pisut
08:36 18.08.2004
ronn (registreerimata)
ainult see uus tehnoloogia ei seedi meie kütust
09:09 18.08.2004
L (registreerimata)
mis aastast loetakse 2. põlvkonna omi?
proovitud lärmakas diisel oli aastast 2000
14:56 18.08.2004
mis sellel kütusel viga?
pisut võiks kangem olla -aga muidu, ei tea - sõidan diisliga
alates 1999
mingi 2000-2001 kevad oli vahel veidrat kütust saada
selle aja jooksul 1x jama olnud ja siis kah tõenäoliselt statoili ja neste lisandite erinevuse jama (mootorile midagi ei teinud aga tagasivoolu vanad kummivoolikud andsid otsad
hiljuti proovisin ka esso diislit -väike vahe on, aga ei midagi märkimisväärset
muidugi seda olen ise küll näinud et talvel külmaga meie diisliga on jaapani diiselmootorid (toyota ja mitsu) otsad andnud
bemmiga mingeid probleeme pole
15:37 18.08.2004
mis aasta bemm? jutt oli uue põlvkonna diislites.
00:52 19.08.2004
. (registreerimata)
Sa pole ilmselt korralikku kütust näinudki.
01:16 19.08.2004
Kärss
See on jah täiesti tõsi, et mootorid, mis töötavad muidu normaalselt, hakkavad Eestist ostetud kütusega tegema "traktori häält", on nõrgemad ja veidi janusemad. Diisli lärmil võib olla ka muid põhjusi ja neid on konkreetset autot nägemata raske oletama hakata, seda enam, et vana auto puhul võib olla mootor juba lahti käinud ega tea mis põhjusel...
15:33 19.08.2004
dsl (registreerimata)
"kohutavalt lärmakas" on tiba suhteline mõiste, et selle kohta midagi arvata.
Diisli puhul võib eristada nelja mürataset:
a)salongis
b)kinnise kapotiga
c)lahtise kapotiga
d)vigane/rikkega mootor
kui salongis on vaikne, siis d) tõenäoliselt ei ole, ja b) ning c) ei peaks omanikku ennast eriti huvitama.
a) ja b) variantide müratase on tänapäeval bensukatega täiesti võrreldavad, aga teatud spetsiifiline kõrin jääb ikka. Kui see valjeneb kohaliku kehva kütuse tõttu, on seda võimalik vaigistada ntks. kütuselisandiga.
Aga enamasti teeb üsna kohutavat lärmi kulunud/rikkis mootor. ja sealt tuleks kaugele eemale hoida. Mitteturbo mootor võiks kesta veel aegu ka natuke kolisedes, aga turbodiisel on kapriissem ja ka kulukam remontida.
20:33 20.08.2004
Vana dislamees (registreerimata)
Diisel või turbodiisel- müras vahet ei ole. Mootori müra sõltub ikka mootori vanusest ja eesti puhul ka kütusekvaliteedist,mis sest et meil maksab diisel juba pea sama hinda mis soomes.Helsingist tankides avastad ennast kui uues autos.Ka uued autod hakkavad aasta möödudes(ca 60 000 km) rohkem häält tegema kui alguses.Kuigi tangid pidevalt ühest tanklast aga eks ka hulgifirmad "segavad".Ei soovita segamini ajada erinevate kettide diisleid.Konkreetne juhus mersu2,9 diisel ei käivitunud peale aleksela tankimist.Enne oli koguaeg stat.Paagis oli mingi tundmatu valge ollus Tankis mingi72 toopi.
Jaapani diisleid on ka mõnusalt odav remontida Aga ega euroopa uued ka palju hinnas alla ei jää.
21:43 20.08.2004
Kärss
Oponeeriks vanale dislamehele: kirjutasid, et 60.000km möödudes hakkavad ka uued autod rohkem häält tegema. Kas pole ikka niipidi, et umbes selleks ajaks (tegelikult küll 30tkm ringis juba) saab alles mootor sissesõidetud ja siis alles vaikseks muutubki? Ei väida, et ei ole erandeid (pole sellist küll ise näinud), aga kas Su kirjeldatu pole pigem erand kui reegel?
