TEEMA: VEDEL MONDEO
13:54 11.10.2004
trammiall (registreerimata)
vedel mondeo
Lugu siis järgnev, et laadisin omale auto pepu peale 2 kartulikotti ca. 60 kg ja jõle pull, mööda eesti konarlikke teid sõites hakkasid tagumised rattad koopasse peksma. Nüüd siis küsimus, et kas midagi võib olla puru või ongi mondeo nii vedel auto ja mõeldud ainult kergekaallastele.
14:26 11.10.2004
MV (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Sul midagi korrast ära. Eile tulin maalt. Taga 3 kotti karulit+muu sodi (reisikotid, mahlapudelid, moosipurgid jms.). Autos oli veel 5 inimest. Jah, tagumine ots oli suht maas aga ligi 200 km teekonna jooksul kordagi ei löönud põhja. Autoks siis mondeo sedaan, 96a. Pakun esimeseks variandiks, et kontrolli amortisaatoreid.
14:31 11.10.2004
VVV (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Amortisaatorid ei hoia üleval auto raskust, vaid vedrud. Kõide loogilisem arvata, et all on vale ofsettiga veljed või liiga laiad veljed või liiga lai kumm või liiga kõrge kumm.
14:34 11.10.2004
Re: vedel mondeo
Loomulikult ei hoia amortisaatorid autot üleval. Küll aga oleneb nendest just nimelt see põhja löömine.
14:51 11.10.2004
tammiall (registreerimata)
Re: vedel mondeo
kummid on 225/50 16´ ja auto on mondeo luukpära
14:56 11.10.2004
Re: vedel mondeo
Selliste mõõtudega on probleemi põhjus ilmselt liialt laiades kummides.
15:39 11.10.2004
Re: vedel mondeo
no võibolla üks põhjus selles aga sellegipoolest ei tohiks 60 kilo juures koopasse hakata peksma
16:27 11.10.2004
Re: vedel mondeo
Ei tea küll täpselt kuidas Mondeol on, aga mõnel autol tekitab juba 1 cm võrra väljaspool istuv velg-kumm eelpoolnimetatud probleeme. Asi pole 60 kg vaid selles, et kumm ei lähe vedrustuse sügavamalt töötades mööda sealt kust ta orginaalmõõtudes velje-kummiga mööda läheks.
16:29 11.10.2004
Re: vedel mondeo
Ma arvan, et siin pole tegu ainult vale kummimõõduga vaid ka veljemõõtudega (offsett ja laius).
16:36 11.10.2004
tar (registreerimata)
Re: vedel mondeo
kui olekski vedrud ja amorid läbi ei tohiks ta ikkagi koopasse peksta.
23:04 11.10.2004
jobu (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Pane kotid tagasi peale , viska külili ja vaata korra auto alla, ongi selge.
09:22 12.10.2004
Q peal (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Olen VVV- ga sama meelt.
10:11 12.10.2004
Re: vedel mondeo
Kusjuures see kumm õigete mõõtudega veljega ei pruugi veel probleeme tekitada. Orginaalis tal ju vist 205/55/16 all.
11:15 12.10.2004
Re: vedel mondeo
Mis ma neist kottidest ikka peale laon, eile proovisin ja panin sada kilo pagassi plus kolm inimest taha istuma ja visuaalsel vaatlusel on ruumi kui palju, ei saagi nagu väga aru et koorem peal ja sõites ka mitte aga vot kui mõni lainetus teel tuleb siis lööb küll koopasse, nii et põhjusi võib palju olla
11:17 12.10.2004
Re: vedel mondeo
parem rääkige mehed mis õli ma roolivõimu sisse valama peaks, üks soovitas piduriõli jateine ütles et kui tahad pepusse keerata siis vala, aga mis siis õige oleks valada?
11:36 12.10.2004
Tom (registreerimata)
Re: vedel mondeo
12:00 12.10.2004
Gabriel (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Õige on valada Dextron III automaatkastiõli.Melasi soovitab.Ise olen ka pannud.
16:57 12.10.2004
Re: vedel mondeo
Laenuta kasvõi ajutiselt kelleltki orginaalrattad ja sõida nendega samades tingimustes. Saad täpselt teada, milles asi.
19:55 12.10.2004
UPS (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Roolivõimendisse ära piduriõli küll vala. Automaatkastiõli peaks sinna käima.
Teine asi: 225 rehv taha vist natuke liiga lai. Proovi 205/55/R16.
Vedrude ja amortisaatorite korrasolekut saab kontrollida, kui tagaosa peale tugevamini vajutada, siis ei tohi tagaots õõtsuma jääda. Mõistagi tuleb seda proovida ilma koormata, nii et kartulikotid ikka ennem maha:). Kusjuures omal olid ka 225 taga, kaks tagaistujat ei tekkitanud mingeid probleeme. Sul võib see probla ka veel olla, et pagas asetseb rohkem "saba peal" kui tagaistujad ja seetõttu ka ilmselt vajutab rohkem.
20:02 12.10.2004
Spets! (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Mondeol ei pruugi mitte ratas koopasse käia vaid hoopis käib porilapakas tagumine vastu teed!
20:06 12.10.2004
Re: vedel mondeo
Siis selline tunne et käib koopasse aga tegelikult ei käi!
21:57 12.10.2004
Re: vedel mondeo
Spetsil on õigus lapatsid käisid enda Mondeol ka vastu maad kui liiga madalaid kumme kasutasin,seda siis koormaga.Ja siis üks laks sain nendest lahti muidugi,koos satnge tükkidega.Pole enam uusi installeerinud.
23:16 12.10.2004
markus18 (registreerimata)
Re: vedel mondeo
kui sul porilapatsid on siis käivad äkki need vastu maad...sest sellise väikse raskuse juures nagu 60kg peaks siis amordid ja vedrud väääga väsinud olema...60kilo on ühe väikse inimese raskus...
enda autol oli 6 täiskasvanud autos ja ei löönud isegi suurtemates lohkudes läbi
11:49 13.10.2004
Vana_Ford (registreerimata)
Re: vedel mondeo
Neid porilapakaid pole Mondeole taha küll vaja ja kui nad ikka juba vastu maad käivad, on ka stangest tükk väljas - plastmass ikkagi. Üks mees vedas oma Mondeoga Saaremaalt kartulei ja alati praamile sõites oli tagumistest lapakates ja ka stangest ilma, nii läksid kartulid lõpuks väga kalliks ja loobus tagalapakatest. Esilapakad siiski olulised, kaitsevad karpe esiratta alt tuleva sodi-kivide eest. Mul Eskordil neid esimesi polnud ja küljekarpidelt oli ajaga ikka värv maha pekstud ja rooste ka kohe platsis.
