TEEMA: K::HAMMASRIHMA VAHETUS FORD MONDEO
09:31 11.08.2005
Mondeo (registreerimata)
K::Hammasrihma vahetus ford mondeo
Hammasrihma vahetus ford mondeo 93,1.8 (83 kW):
Vahetasin rihma ära aga auto tühiküigul ei käi?:!Mis viga võib olla,kas nihkus paigast?Kes oskab aidata sellel alal?!?!
12:56 11.08.2005
Gabriel (registreerimata)
Re: K::Hammasrihma vahetus ford mondeo
Vahetasid ainult rihma,või ikka rullikud ka.Rihma vahetusest üksi ei piisa rullikud on ka vaja vahetada,need üle rihma vastu ei pea.Kui rullik kinni kiilub siis sama mis rihm oleks purunenud.
14:36 11.08.2005
shults (registreerimata)
eelmisel on oigus rihm tuleb koos rullikutega ära vahetada.Aga see et autol puudub tühi käik ei soltu sellest küll. see on tühikaigumootor mis jupsib.
15:55 11.08.2005
Ja muidugi võisid ka kogematta hambavõrra valesti panna ja ka siis mootor korralikult ei käi.
09:40 13.08.2005
viiking (registreerimata)
mul sama asi: soojast peast kaovad pöörded mingil hetkel ära ja mootor sureb välja. Enne rihmavahetust oli kõik korras aga nüüd tühikäigul tõmbleb. Milles võiks asi olla?
12:19 14.08.2005
teave (registreerimata)
kui on doh mootor siis pead ka nuka otsas rattast liigutama muidu on vana rihm veninud ja uut pannes tuleb hamba vahed kokku ajada
12:52 14.08.2005
Kuidas ma seda nuka otsast ratas liigutan?!?!
13:19 14.08.2005
meistrimees (registreerimata)
nukad fikseerid ära vastava instrumendiga!!!!
12:59 16.08.2005
diastolic (registreerimata)
On tõenäoline, nagu Gabriel ütles, et rihm on kogemata hambavõrra valesti pandud.
14:47 16.08.2005
aiku (registreerimata)
mul läks surverulliku laager katki- teeninduses öeldi et kolm hammast oli üle visanud. käis tühikäigul jummala hästi ainult kolises nii jubedalt et mõtlesin et juba kepsud kotis.
20:41 16.08.2005
lebokas (registreerimata)
mondeo ja focuse viga- kinnijooksvad või purunevad pingutus- ja juhtrullikud. soovitav oleks hammasrihm koos rullikutega vahetada paarkümmend tuhat ennetähtaegselt. hammasrihma vahetuseks maha klapikambri kaas, nukkvõlli tagumise otste soontesse lukustuslatt, nii et lati otsad natukene üle kaane serva, siis on nukkvõllid väntvõlli suhtes õiges asendis. Lõdvestada nukkvõlli hammasrataste poldid. ja siis kui rihm peal ja väntvõlli märk paigas, uuesti pingutada. Eemaldada lukustuslatt, kaaned-kaitsmed tagasi ning vahetatud see ongi.
10:00 18.08.2005
Zoa (registreerimata)
ikka ja jälle pean mainima et läbiminev rullik annab enndast külmkäivitusel märku, eriti talvel. Ja A rullik peab üle kahe rihma vastu.
10:20 18.08.2005
Ford? (registreerimata)
Dohcil oli see rihma vahetus jah päris huvitav. Neid fikseerivaid riistu polnd siis hoidsin 2 kruvikaga nukkasid märgis. Nad tahtsid ära liikuda. Teine tüüp pani rihma paika samal ajal. Võrreldes 1,3 escortiga on ****erit ikka vga palju.
12:12 18.08.2005
a (registreerimata)
Aga kas mootori kinnitus ei sega?
12:21 18.08.2005
R.K. (registreerimata)
ja kuidas veel segab.
20:05 18.08.2005
enamustel muudel autodel peab jah rullik 2 rihma vastu, aga mitte focusel ja mondeol. Tundub et sellel peaks rihm 2 rullikut vastu... Meil on kümneid masinaid selle vea pärast garantiisse tulnud (enne esimest rihma vahetust e. siis tehase rihmaga).
