foorumid
TEEMA: GOLF III JÄÄB SEISMA SUVALT!
22:55 18.04.2007
meeli436
GOLF III jääb seisma suvalt!
Tere kõigile foorumlastele!
Auto on Golf III 94a ja 1.6l ja 55kw
Nimelt minul probleem selline (mis on ilmnenud juba ostupäevast saadik), et kui mina sõidan ükskõik kus ükskõik mis kiirusega ei peagi alati sõitma võin ka valgusfoori taga seista või noh ei ole oluline mida teen, aga siis auto lihtsalt sureb välja- jääb seisma!!!! Lihtsalt niisama. Ja siis ei lähe enam käima kah nii kiiresti alles mingi 6-9 korral ja seda ka siis kui ikka oled pikalt käianud ja käivitamisel starter krägiseb nagu kisuks keegi tal midagi seest välja.
Jube jama on selline asi kui kuskil ringi peal passi nagu loll seal või siis maanteel möödasõidul sureb välja. Olen ära vahetanud küünla ja küünla juhtmed.
Erinevad inimesed on rääkind, et oi bensiinupump on läbi, siis plokikaane tihend, starter, süütebool ja eile kuulsin et viga võib olla vaakum voolikus.
Keda ma siis nüüd uskuda? Või pean kõik eelpool nimetatud asjad välja vahetama?
Palun andke nõu ja infot ja abi. Sest mure on suur ja ei oska seda kuskilt otsast lahendama hakata.
Tervitades Meelis T.
23:10 18.04.2007
G3 (registreerimata)
Re: GOLF III jääb seisma suvalt!
Oli endal ka taoline auto mis tegi selliseid trikke. Vahetasin kommutaatori ära ja hakkas uuesti korralikult tööle. Ei oska öelda mis oli selle põhjus, et need kommutaatorid ära väsisid, aga kui ära vahetasin töötas ikka tükk aega.
23:31 18.04.2007
ventilaator: (registreerimata)
pakun et starteris halli andur pool kutu, siis hakkab välja surema ja peale mõneminutist seismist käivitub auto uuesti. isegi diagnostika ei näita seda viga välja, mõni võib pool autot ennem ringi vahetada kui lõpuks aru saab, et viga ei olegi nii suur....
proovi laenata kellegi käest jagajat ja sõida päev otsa ringi kui viga enam ei esine on andur läbi!
23:34 18.04.2007
ventilaarot (registreerimata)
sry andur ikka jagajas mitte starteris... öö ja pea pole enam peale lõdvestavat drinki enam päris selge...
10:02 19.04.2007
maidekas
Oli kolm aastat tagasi passatiga analoogne probleem. Käisin esinduses seal pakuti et halli andur,siis süütepooli jne. Tegelikult oli vea põhjustaja elektriline bensiinipump.Nimelt ei arendanud see piisavalt survet ning mootor suri pidevalt välja suvalises kohas.Tartus sain abi DIA autodiagnostikas. Mina soovitaksin sul ära lasta kontrollida esmalt bensiinipumba surve mõnes asjalikus diagnostika firmas.Ära niisama juppe küll vahetama hakka,see läheb kulukaks.Esmalt lase kõik sellega seotud seadmed ära kontrollida ja alles siis lase ära vahetada. Parimat soovides Mati.
10:04 19.04.2007
maidekas
Kindlasti soovitaks vee kontrollidas süüteluku põhja,võib olla on kontaktid ära oksüdeerunud.
11:21 19.04.2007
mg3 nr1 (registreerimata)
kah poolt süüteluku põhja kontrollimisega.
16:42 19.04.2007
Tommykas (registreerimata)
omal sama golf samade numbritega.tegi sarnaseid trikke kah eriti tüütu kui kusagil möödasõidul siis järsku välja sureb ...mida veel.Jagaja küljes on andur kindlasti on see läbi.Ja need asjapulgad kes soovitavad siin igasuguseid asju välja vahetada siis kommigu kusagil mujal.seda kõike saab ju kontrollida et mis töötab ja mis mitte.
18:43 19.04.2007
Halli anduri viga diagnostika ei näita kui auto töötab. Tõrkuva anduri vea saab teada ainult siis kui auto seisab ja käima ei lähe. Reeglina selleks ajaks kui teenindusse nööri otsas autoga jõuad on andur juba maha jahtunud ja töötab suurepäraselt. Viga ei leita.
21:14 19.04.2007
biiiiiiiiiiiii (registreerimata)
ma tean mida sa tunned!!!
21:59 19.04.2007
kylaline2 (registreerimata)
Proovi anda jagaja küljes olevas pistikus keskmisele juhtmele korakks
massi(Süüte poolist tulevast juhtmes peab siis tulema säde) ja kui siis
tuleb säde siis kommutaator ja süütepool terved ja asi hoopis halli anduris
(massi andmisel peab olema süüde sees). Proovi seda kui seisma jääb.
13:21 20.04.2007
vv (registreerimata)
Sama väljalaske aasta Passatil TDI-l näiteks käitus sarnaselt tehase alarmi plokk armatuuris vasakul tuledelüliti taga.Külmjoode vajas ületegemist ühel jalal.Golfiga ei tea kas on sarnasust selles osas.
22:34 21.04.2007
satu (registreerimata)
süüteluku pöhjaviga see kindlasti ei ole... mõtle vähe.
02:44 22.04.2007
jargo5
Minul oli süütepooli korpuses pragu ja sealt lõi keresse. Selle praoga oli veel selline asi, et kui järsku gaasi andes tõmbas hinge kinni või suri üldse välja.
09:41 23.04.2007
meeli436
Niiii
Vahetasin Kommutaatori välja! ja kui aus olla ilma läbi lillede rääkimata siis-
mitte *****gi ei muutunud. Kõik on täpselt sama asi!
Eriti vahva asi on nagu ka see et kui nüüd käima panen siis tühikäigu tuurid on mingi 150-300. Mida on ilmselgelt väga vähe.
Kui natukene gaasi annan ja jala gaasi pealt ära võtan, siis langeb uuesti nulli ehk siis jääb seisma. Ja nõnna senikaua kuni ta suht koht soojaks saab siis on OK. Aga kui jälle maha on jahtunud siis algab kogu jama otsast peale!
Oeh pea juba valutab sellest.
Tulin ideele, mida on ka varasemalt mainitud, et äkki on jama mingis bensiini pumbas, et seisma jääb suvalt ja siis see et tuurid on ilgelt madalal?
10:20 23.04.2007
Peeedu (registreerimata)
Kuna seda nalja teeb ta külmalt tühikäigul siis on mingi viga toite pool külmkäivituse juures. Külmalt tahab ka rohkem bensu saada aga kui pump läbi siis peaks soojalt suurematel kiirustel ja kiirendamistel samuti tundma andma nõksutamiega, et jääb nälga. Arvatavasti mingi pritse reguleering või vaakum jamab.
13:27 23.04.2007
oll vr6 (registreerimata)
bensupump se nyyd kyll ei ole sest siis sul auto yldse ei läheks käima!!!
ma pigem arvaks et süütepooli juhe vöi juhtplokk.algatuseks käi kindlasti dignostis ära ja vaata mis räägivad!!!
13:38 23.04.2007
peetis lamdaandur võib ka pöörded ebaühtlaseks ja madalaks ajada... kui tühikäigu klapilt toide maha tõmmata kas siis jääb teatud pööretele pidama?
Muidugi oletada võib mida iganes. Mine diagnostikasse ja kui sealt abi ei saa siis tuleb katsetada ja aretada ;)
17:49 30.11.2008
jamesr
mu golf sureb ka suvalt ära seisab veits ja läheb jälle käima, kuid see nädal seisis 2 päeva ikka ei läinud, sai siis veetud koju ja ennnäe imet maja ees läks käima. Pull selles et kui seisma jääb siis selhetkel kaovad armatuuris tuled. süütelukupõhi vahetatud. kas halliandur või kommutaator?? aidake!
23:37 30.11.2008
rauno141
kas sul imma on peal? ja mis golf üldse
08:36 01.12.2008
jamesr
1,8.94a 66kw
immot pole, mingi puldiga kesklukk on.
22:06 21.11.2011
keyyo (registreerimata)
See teema on küll vga vana juba, aga et viga on vist väga levinud, siis räägin oma kogemusest, nimelt..
Ühel hetkel hakkas auto siis lampi välja surema. Käiasin ja käiasin, ootasin mõne minuti ja proovisin uuesti aga ei midagi. Hakkasin siis juba autosi pidama ja kui sain auto, kes nõus pukseerima avastasin et mul pole konksu mida ette kruttida. Mase peal ja proovisin veel kivitada ja oh näe imet läks käima. Ja siis see pull hakkas pihta ja lambist suri auto välja iga 15-21 km tagant.
Vahetasin monopritsu välja ja see viga on tänaseni kadunud.
Kui pool aastat on möödas, siis nüüd ei käivitu auto üldse. Mõni aeg enne seda hakkas nagu plõksuma jagaja või kuskil see kant. Mõtlesin et küünlajuhtme viga ja varsti vahetan. Kuid et suri välja hullu plrtsumise ja turtsumisega ja enam käima ei lähe. Vahest nagu õrnalt lubab, kuid ei midagi. Vb pump, vb jagaja ja äkki isegi kommutaator, süütepool.kahjuks ei tea:(
18:38 26.02.2012
golf3, ABD mootor, 1,4 bensiin (registreerimata)
mul tegi ka vahel nii, et läks käima ja suri välja, ootasin paar minutit ja siis jäi käima. vahetasin ära bensiinifiltri, asub parempoolse tagaratta juures kere all, oli originaal, aastaarv peal, kordagi polnud vahetatud. peale seda pole kunagi välja surnud. väljuvast torust ei tulnud tilkagi, teisest otsast valasin selle filtri tühjaks. peaks vahetama 90 000 km tagant. see filter oli 17 aastat küljes olnud.
15:08 09.03.2012
mmm. (registreerimata)
küll on ikka armas ja väike see autoke ja vajab ainult tähelepanu.viga on
sama mis teistelgi.vahetasin ära pensufiltri,süütepooli,jagajakaane,süütelukupõhja.nüüd loen ja arutlen mida edasi teha.kui see probla nii laialdane on siis uskumatu,et keegi ei tea mis värgil viga on.keegi kindlasti teab ja itsitab pihku.ole hea ja aita.diagnostika seda viga ei leia.naisena on sellest kohati abi,et auto kuskil ära singatub,aga sellest tähelepanust saab kah villand ja kohati hakkab ka häbi,et mis ronid sellise autoga kodust välja.aga liikuda on ju vaja.nii et edasi armsad GOLF3-med.
15:34 09.03.2012
n. (registreerimata)
20:05 11.03.2012
paperbags
kunagi omasin golfII oli ka sihuke jama et jäi seisma siis kui tahtis, tuvastasin kaks viga, karburaatori(monopritse) tühikäigu pöörete regulaatori membraan oli katki ja siis õhureguleerimis klapi varras oli kinni roostetanud.
20:46 11.04.2012
hurraa!!tegin,mida tegin ja sain korda!viga oli hoopis pensupumbas.ei tahtnud küll algul uskuda,aga siiski.sai see pump sealt paagist välja õngitsetud ja oh imet käivitamisel pentsu ei tulnud.vahetasin ära ja olen murest lahti.ega need varasemad detailide
vahetusedki ei tee midagi paha.nii et ei olegi see probla nii lootusetu.kui pentsupump tuksis on,siis ta võib käia ja võib ka mitte.poes maksab kuskil 55.00euri.nii et pealehakkamist.
00:34 12.04.2012
keyyo1 (registreerimata)
Minu auto viga oli aga kommutaatoris, mis oli läbi pälenud ja peale mingit käimist sisi enam ei töötanud. Uus kommutaator ja asi super!
00:41 12.04.2012
vabandan väga, õhtu hiline juba
viga oli jagaja rootoris ikka mitte kommutaatoris!
17:41 13.07.2012
tarmotuuling
vaata pensupumba keleed, ämma kolf3 jäi ka keset sõitu seisma. võtsin relee lahti ja see oli enda kontakdid läbi keevitanud. ja kui golf3 ei jõua minna ja kiirendades on nagu käsipidur peal ning kerge jõnks ka sees siis tasub panna nuka ja vävda märgid õige kahapeale ning vaadata jagaja märkki. kui selle keskosa on täpselt kohakuti siis keera naõksu varasemaks ja pruuvi kas kiikendus läks paremaks. Endal panin võimalikult täpseks ja tekkis tunne et autol on 3T käru taga, aga kui pisut jagajast süüdet varasemaks keerati, oleks nagu uue auto saanud.
18:38 13.07.2012
ah, ma ei saa aru (registreerimata)
Mis asi see kelee, kontakd, vävd, naõksa ja kiikendus veel on? Mida sa endal täpseks panid?
12:42 14.07.2012
ostuhuviline (registreerimata)
keyyo1 - jagaja rootoris ongi halli andur! Krt ma ei saa aru siin teemas on vähemalt 10 x öeldud, et halli andur aga mehed vahetavad jagaja kaani, kommuntaatoreid ja igasugu vidinaid ja lõpuks on õnnelikud, et vahetasid jagaja ära. See on neil vanadel rapetel tüüpviga kui niimoodi auto hakkab seisma jääma.
Sageli on selle põhjustajaks jagaja kaane valesti pealepanek, et rootor tuksi läheb.
13:03 14.07.2012
ostuhuvilisele (registreerimata)
Ära nüüd nii pöördesse ka mine. Kogenum ütleb, et enamus pakkujatel on õigus. See, et sinul oli selline viga, ei tähenda , et teistel ei pruugi õigus olla. Samasuguste sümptomitega on nii pumba, hall anduri, kui süütepooli/kommutaatori vead, ka süüteluku põhi. Ja jagaja rootoris ei ole mingit hall andurit, rootoris on takisti, mille riknemise korral auto seisma kohe kindlasti ei jää, vast mõne muu kaasneva rikkega koos. Hall andur on jagajas natuke teise koha peal. Ja tüüpvigadeks võib neid kõiki nimetada.
17:08 15.07.2012
imellikud mõned (registreerimata)
mingi eriti tark ajad omaarust? kuidas siis sinu arvates jagaja kaant saab valesti paigaldada??? JA muideks just ühes pisikeses vidinas oligi viga!! Oleks olnud eriti loll kui oleksin rootori vea tõttu vahetama hakanud jagajat. Ja kui rootori takisti on täiesti läbi, siis ei saa sa seda autot ka sõitma!
20:35 15.07.2012
viimasele (registreerimata)
Nüüd on juba mingi pisikene vidin, alles oli halli andur ja rootor ühes tükis. Kas sa neil asjadel ikka vahet teed? See on juba tihendi viga, kui jagaja kaant ei oska peale panna ja rootori täitsa tükkideks lõhud. Siis loomulikult ei lähe käima, aga teema algatajal kord läheb käima, kord ei lähe...
09:32 16.07.2012
mmm.. (registreerimata)
vaheta pensupmp ära ja oled murest prii.
21:23 05.08.2012
vana golfi omanik (registreerimata)
Oli kunagi omalgi Golf III ning sama häda ja jäi suvalt seisma.Viga oli bensiinipumbas.Võtsin selle lahti,seal mingi väike akna taoline filter 0.5x0.5cm-sodi täis.Puhastasin ära ning probleem kadus!
11:55 11.08.2012
tõsitaon (registreerimata)
Oli sama mure, kuid tuli välja , et külmjoode vargavastasel seadmel mis katksestas lihtsalt toite süütelukule. Samas starter vedas aga käima ei läinud, ka ei süttinud armatuuris tuled. Veani jõudsin kui netist sain elektriskeemi ja mööda seda jõudsin selle karbini. Karp ise asus rooli all vasakul, hõbedane. Edu!
  1. Foorumis on KEELATUD:
    1. Ostu-, müügi- ja vahetuse kuulutuste edastamine
    2. Otsene reklaam
    3. Teemast mööda rääkimine
    4. Ropendamine ja sõimamine
    5. Foorumisse autodega mitte kokku sobivate teemade tekitamine
    6. Sõnumite ja teemade kordamine
    7. Kirjutamine rängalt eesti keele grammatikareegleid eirates
    8. Ise kirjutamine ja ise vastamine eri nimede alt
    9. Võõra inimese pärisnime all esinemine
    10. Läbivate suurte tähtedega kirjutamine
  2. Lubatud on teiste foorumi külastajate aitamine soovitades mõnda head firmat või töömeest. Lubatud on teema laiendamine.
  3. Reeglitele mittevastavad kommentaarid ja teemad kustutatakse ning Foorumi administraatoritel on õigus reeglite vastu eksijad blokeerida.
  4. Küsimused, ettepanekud ja järelpärimised võib postitada "Vaba teema" foorumis asuva teema "Kaebused" alla.
  5. Teema pealkiri ei tohi olla umbmäärane: "mure", "probleem", "appi".
  6. Teemade pealkirjades on väga soovitatav ära märkida mark ja mudel, mille kohta teema on.
  7. Teemade pealkirjades on keelatud korrata kirjamärke, näiteks: "palju on calibra kütusekulu???????????".
  8. Teemade pealkirjas ei tohi laimata kaubamärki-firmat, näiteks: "petturid ASDF autopoes". Oma konkreetset kogemust mingi firma või kaubamärgi kohta saab väljendada kirjutatud sõnumis.
  9. Auto24.ee-l on õigus foorumi reegleid muuta.
  10. Mõttetuid või foorumit risustavaid sõnumeid ja teemasid on administraatoritel õigus kustutada või sulgeda.
Vaata registreerunud kasutaja eeliseid.
