Remont ja hooldus
Audi rattalaager
kaidojo
20:56 06.03.2022
Vahetasin rattalaagrit a5-l, poldid millega laager kinnitub on 12 tähik ehk xzn ja suurus m12, uuel laagril (esen skv) tulid poldid M11 tähikuga ja ei leia kuskilt sellist, vähemalt eesti lehtedelt mitte. Oskab keegi juhatada kust võiks osta/laenata sellist asja?
Muudetud 06.03.22 20:57
lumehelbeke liuglemas
21:11 06.03.2022
pane vanade poltidega tagasi
kaidojo
21:24 06.03.2022
Lahti võttes rikkusin 3tk ära.
21:42 06.03.2022
M11 pole ju olemas, standard on M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
lähed korralikku poodi ja ostad uued poldid
vanames
21:43 06.03.2022
Kiire googeldus ei anna üldse 11 tähikut. Ei tea täpselt mis poldid seal on aga äkki tegu hoopis 11 torxiga?
kaidojo
21:53 06.03.2022
12 tähik ikka need uued, aga m12 ei lähe ja m10 väike. Google välismaalt pakub, kuigi üsna defitsiit tundub. Ei taha uskuda, et ma esimene kes sellised saanud
Ralliässsaiku
23:22 06.03.2022
Boltlandi ja saad midagi muud asemele, kui elate kuskil sellises kandis et mõni ligidal satub olema või mõni teine samalaadne ettevõte lihtsam ja peavalu ilmselt vähem.
Deus
01:08 07.03.2022
Niisama kõrvalt mainides veel, et ega mõõt pole ainukene asi poltide juurdes, loeb ka poltide tugevus ehk päris suvalist sama mõõtu polti ei tasu alla kruvida. Pane vana taskusse, jaluta Forssi ja näita leiti taga olevale tüübile, et sul sellist vaja, toovad sulle VAG grupile mõeldud õige poldi tagant riiulist.
08:43 07.03.2022
kas tegu on padrunit nõudva poldipeaga või sisemise torxiga polt? padrun E11 täiesti eksisteerib.
123456789000000
09:08 07.03.2022
Seal peaks olema koonusega poldipea ja tavalist või suvalise koonusega ei saa panna.Millegipärast arvan et sinna käib torx võti.Niipalju kui neid laagreid vahetanud olen on alati torx-i komplektis sobiv olemas olnud.
mati1222
09:19 07.03.2022
Vaadates eri tootjate poltide pilte on kõigil samad 12 kant torxid kaasas. Seega ongi tehtud et iga üks kallale ei läheks.
Kj
09:53 07.03.2022
Ikka torxi laadne, sellepärast ongi m11, mitte e11.
11:45 07.03.2022
https://avsk.ee/eng/products/toolsets/8-os-pikkade-140mm-12-
tahik-otsikute-kompl-m5-m14-foam-triumf_303094.html
Siin hakkab midagi looma juba. ZXN M13 on olemas, see võib ka kirjaviga olla muidugi, et on M11 hoopis. Keri ise seda tööriistaletti, otsing ZXN M11 viib igatahes AVSK lehele, paraku on maht väga suur. Neile saab ka helistada.
Erivõtmeid kasutatakse selleks, et igaüks ei näpiks. Küllap Audis arvatakse, et see sadul peab väga täpselt tehasejuhendi järgi kinnitatud olema.
Sama tsirkus üle elatud 20+ aastat tagasi TRX27 võtmega. Edu otsingutel!
Muudetud 07.03.22 11:46
vanames
12:19 07.03.2022
Polt näppu ja tööriistapoodi, pädev pood leiab õige võtme. Ise olen isegi tollmõõdus võtmed leidnud.
Seda enam nagu näha ise remondid - läheb ka tulevikus tarvis. Selline võti kui leiad pole kallis.
PS.
Muuseas eelneval pildil pole torx vaid 12 tähik.
Muudetud 07.03.22 12:21
kaidojo
12:45 07.03.2022
Kirjutasin ka ipartsi kust tellisin ja isegi skv tehasesse, eks näis mis vastavad, kui m11 ei leia, siis variant ka orig.poldid panna jap.
Deus
13:48 07.03.2022
Endiselt, mine kohale või kirjuta FORSS'i!!! Mitte suvalisse poldipoodi, mitte suvalisse tööristamarketisse, FORSS'i!!!
AVSK pildid ja andmebaasid ja numbrid ei lähe vahepeal kokku kellegi trükivea tõttu, lõpetad kalli tööriistaga, mida sul kunagi vaja ei lähe ja poltidega, mis ei sobi. See kehtib ka ülejäänud nende veebipoodide kohta, kus isegi VIN järgi varuosa leidmist ei tasu kohe usaldada vaid 40 korda joonist üle vaadata ja küsida, kas see kindel ots on ikka selle nurgaga. Ma olen seda ise oma rahakoti peal korduvalt läbi teinud, siiani on õnneks kaks ebaõnne olnud aga mõnel mu tuttaval nii hästi pole läinud.
Muudetud 07.03.22 13:48
GLS600
18:36 07.03.2022
Võib ju Audi esindusest proovida kui Forssi võtta ei ole, ehk on Saarelt.
lifespeed
01:20 08.03.2022
Kolkswagenile sain kunagi Mustamäe Fixusest KStool. Odav asi aga minul on asja ära ajanud ja aegajalt läheb ikka vaja. Pole mõtet mingit hirmkallit osta näiteks Kamaza tool vms.
kaidojo
13:56 09.03.2022
Lõplik selgitus siis asjale selline, et algul kasutasin würthi komplektist seda m12 ja hiljem sain teisest komplektist proovida m12 tähikut mis ka sobis.
