Remont ja hooldus
Millega võiks tegemist olla?
vahur222
17:55 27.03.2022
Äkki keegi oskab arvata millega võiks tegu olla? Õlivahetuse käigus tuli koos õliga välja selline vidin(pildil).Auto VW T5 2,0TDI CAAC.Natuke räsida saanud,aga tundub nii pikk olema,ei ole näha et oleks murdunud.Jämedam osa keermestatud ja kuuskant võtmega keeratav.Aasta tagasi käis karteripõhi alt ära kui sai vahetud õlipumba hammasrihma,seega hiljuti kusagilt lahti pääsenud.Samasugune plokikaan üle vaadatud ja klapikambri kaane all ei paistnud sellist olema.Karteris ainult õlipump,ilma tasakaalustusvõllideta variant.
qp
23:18 27.03.2022
Kuulu järgi ongi just VW õlipumbal mingid kuuskandid, mille tõttu mootor kokku jookseb. Ise ei julge kasutada VW mootoreid enam.
08:33 28.03.2022
mitte kuulu järgi, vaid nii ongi.
vahur222
09:25 28.03.2022
Kindlasti ei ole tegemist õlipumpa ringi ajava kuuskandiga,mida eespool pakutakse.Selline kuuskant on ainult tasakaalustusvõllidega variandil.
Pigem oleks nagu mingi õlikanali kork aga sel juhul milleks see 5mm peenem osa.Võib olla millegi fikseerimiseks aga mille?
Kui kellelgi oleks sama mootor lahti võetud siis saaks uurida kust kohast see pärit on.
15:39 28.03.2022
Lugege ka ikka mis mootoriga tegu enne kui tulete oma kuuskante pakkuma.
19:51 28.03.2022
tegelikult see kuuskant eksisteerib ka selles mootoris, lihtsalt ei tekita enam probleeme.
vahur222
21:13 28.03.2022
Selles mootoris (CAAC) ei ole kuuskant ajamiga õlipumpa,on hammasrihm ülekanne.Lisaks tundub see vidin olemagi nii pikk nagu pildil,ei ole murdunud ja ei ole kuuekandiline vaid ümar.
mina ka2
14:14 05.04.2022
CAAC mootoril on õlipump rihmaga ja kuuskant võlli antud mootoril pole !
