TEEMA: PEUGEOT 307 ABS/BRAKING FAULT
23:18 27.08.2011
sass89
Peugeot 307 ABS/Braking Fault
Mure selles, et mu peugeot viskab koguaeg ABS fault kirja.Mõnikord on ka Braking Fault.Oli ka talvel see probleem aga siis blokeerus parem tagaratas liigsete miinuste tõttu.Nüüd on aga probleem selles et pidurdades hakkab tööle abs...kuid see hääl on palju räigem ja metalsem kui ta talvel töötab.
Vahetatud on piduriklotsid ja kettad kuid abi pole tulnud.
Äkki oskab keegi natukenegi suunata millest alustama peaks või kust viga otsima?
08:59 28.08.2011
Mahno3 (registreerimata)
Re: Peugeot 307 ABS/Braking Fault
Kui arvuti külge panna, siis äkki saaks täpsemalt teada, mis fault tal on?
10:14 28.08.2011
sass89
No ma tahtsin panna ta ükskord arvuti taha...a remodimees selline pool tuttav ja väitis et teab mis viga on...käis autoall korra ja küll stabikavardad / rooliotsad siis tuli regulaarne rihmakompl. vahetus ja siis ütleski et kle sul kettad kohe kohe minemas et jube hull lugu et varsti käib pauk ja pidureid pole...siis saigi klotsid (mis olid tglt kulunud) a kettad maksimaalselt aint 2 mm kulunud...polnud neil häda *****gi..ja mure ikka kestab...äkki lihtsalt keegi seda mure enne kogenud...
auto on 2001 seega kõvasti on ka neid anduri probleeme...on ennemgi neid ülitundlikke andureid seal ees põlenud..sõidad mäest üles andurid juba karjuvad õli otsas Stop Stop jne...
10:19 28.08.2011
´ (registreerimata)
no kas see jama tekkis peale ketaste vahetust või oli juba enne?
kui peale, siis otsi vigu anduritest. kui ikka tavalisel pidurdamisel abs tööle hakkab, on järelikult anduri poolt antav signaal vale ja kohe nii vale, et sunnib absi ploki täie võimsusega tööle- sellest ka tugevam ragin. ja ikkagi tuleks juhtme otsa ka minna.
20:54 17.10.2020
janari666
Tere!Peugeot 307 Sõites kõrin kusagil ees armatuuri all?!Kaob kohe,kui sidur lahutada,ehk on kogemust kellelgi?
