TEEMA: MAZDA 6 2,0 108KW 2008 ROOLIPROBLEEM
21:43 06.01.2015
Aints22
Mazda 6 2,0 108kw 2008 rooliprobleem
Külma ilmaga (miinuskraadidega) on tekkinud selline probleem, et peale auto käivitamist on rool kinni kiilunud. Peale auto soojenemist saab mingi hetk jälle rooliga keerata, aga mingi imelik nõks jääb sisse. Probleem on esinenud kuskil kaks nädalat, kui on sula ilmad, siis probleemi pole.
Esindusest öeldi, et tuleb vahetada roolilatt, mis läheb umbes 2000 EURi. Oskab keegi mingit paremat lahendust pakkuda või mida võiks ennem proovida (Roolilati parandus? romulast kasutatud osa? B-varuosa? ...?)
Ette tänades
22:16 06.01.2015
v_ (registreerimata)
roolilatt
Vana teada tuntud tüüpviga. Sellest räägiti juba aastaid tagasi ja uskumatu, et mõni omanik alles nüüd avastab. Garantiis vahetas mõni 3x roolilatti ja peale garantii lõppu oli jama tagasi. Targemad müüsid enne garantii lõppu maha. See pole ka saladus, et paljudel müügis olevatel 2 generatsiooni 6-tel roolilatt tuksis. Mõni tegelane sõidab rahapuudusel logiseva rooliga, huvitav kaua kestab enne kui päris laiali läheb?
22:19 06.01.2015
1234abcd--- (registreerimata)
Re: Mazda 6 2,0 108kw 2008 rooliprobleem
Minul oli kunagi sama jama. Viga oli roolilatis millel silindriosa keskkoht oli ära kulunud ja õli jooksis ühelt poolt teise ja võimendi selles asendis ei töötanud.(Takistas rooli keeramist kuna mõlemal pool lati silindriosas oli võrdne surve)Sai nii-öelda kolvile laiem soon treitud ja kaks tihentit kõrvuti pandud.Käis minu käes veel mitu aega.Aga see remont eeldab natuke rohkemat tehnika tundmist ja teenustööna väga odav ei tule.
22:23 06.01.2015
pakun, et sa ei ole kaua selle auto omanik olnud arvestades, et uus latt kestab keskmiselt 20000km meie teedel...
22:33 06.01.2015
Aints22
To: v_
Auto on mul old juba 4 aastat ja ise olen selle ajaga 80 000km läbi sõitnud, et ei ole ainult 20000km. Kas asi on siis nii hull ja mingeid alternatiive pole?
Muudetud 6.1.15 22:35
22:37 06.01.2015
Aints22
To: 1234abcd---
Ise jah autodest eriti ei jaga, aga mul peaks olema elektriline roolivõimendi, mis õlid seal voolavad?
22:40 06.01.2015
1234ABCD-- (registreerimata)
Elektriline on ilmselt roolivõimu pump ,kõik muu nagu võimendi ikka.
22:49 06.01.2015
Aints22
To: 1234abcd---
Ok, aga millest võiks olla tingitud , et probleem esineb miinuskraadidega, plusskraadidega pole veel probleemi old?
22:58 06.01.2015
123aaaaa (registreerimata)
Võimalik et külmaga mingid kummist mansetid-tihendid-rõngad kõvad ega tööta tavapäraselt .Seda muidugi hüdraulilise võimendiga lati puhul .Kuidas täiselektriline võiks välja näha või töötada ei oska õelda kahjuks.
Kas viga esineb ainult rooli otseasendis.Kui keerata näiteks üks ring paremale või vasakule kas viga olemas ka siis?
23:01 06.01.2015
Venemaa saates on detailsemalt juttu antud probleemist:
https://www.youtube.com/watch?v=VvoQabjUFHw
See on 2010 aasta filmitud, 2008 aasta auto ja jutu käigus mainitakse, et 3x vahetatud 60000km jooksul roolilatti:
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Minu+auto/10223-Minu+Auto+
-+Mazda+6.aspx
23:07 06.01.2015
Aints22
To: 123aaaaa
Viga esineb peale auto käivitamist miinuskraadidega, rool oleks nagu lukus, peale umbes 15 minutilist soojenemist saab jõudu kasutades rooli üleüldse keerata, edasi sõites esineb niiöelda nõkse roolikeeramises ja kui mootor on juba soe siis muutub ka rool sujuvamaks.
23:11 06.01.2015
123a1234abc (registreerimata)
Eelnevast videost nähtud roolilatt võib olla ainult elektriline ja selle ehitusega pole "õnneks" tulnud veel tutvuda.Hüdraulilisega oskaks veel midagi kaasa mõelda aga siin....! Sorry!
23:23 06.01.2015
Aints22
To: v_
Ei oska kahjuks vene keelt, et ei saa sellest youtube-i videost aru. Mis seal räägitakse?
08:53 07.01.2015
vaatasin videot (registreerimata)
Põhimõtteliselt tekib lõtk elektrilise roolilati väljuva varda ja korpuse vahele, st ava kulub, venelaste lahendus oli treida ja pressida uus puks, kuid tootja ei aktsepteerinud seda, ilmselt ohutuse kaalutlusel, seega ainuke võimalus vahetada roolilatt, siis 2k eur,
09:56 07.01.2015
aga... (registreerimata)
Lõtkust tekib kolks,see millest vides juttu.Aga inimesel on rool kinni mis viitab muule rikkele.Samas on see el.võimendi osa latist eraldi.Pole täpselt teada kas viga ikka latis või võimendi osas.
10:19 07.01.2015
to aga... (registreerimata)
Kas sa ei lugenud, et esindus pakkus lati vahetust?!?
Tõenäoliselt on inimene sõitnud väikse kolksuga juba piisavalt kaua. Sageli harjutakse pisivigadega... Nüüd on teine vaatus. Lõtk on kulunud nii suureks, et niiskus pääseb sisse ja jäätudes teeb pahandust. Mis seletab seda, et soojenedes, ehk lahti sulades hakkab rool tööle.
20:40 07.01.2015
lg (registreerimata)
asi tegelikult selles, et kui aku on suht tühi, siis lülitub roolivõimendi välja , seniks kuna aku on piisavalt laadunud. muidu läheb see viimanegi vool roolivõimendisse ja auto ei käivituks.
19:53 08.01.2015
mart5
Niiskuse jutt tundub loogiline. Sellest tingitud ka miinuskraadidega seos. Selles olukorras tasub otsida mõni asjalikum töökoda,kes mõtelda ka oskab ,mitte ainult tükke vahetada. Kui on selge,et ka uued tehase latid ei kesta,siis peabki ilmselt mingi lisalahenduse sinna tekitama,nagu venelaste videos oli.
23:41 08.01.2015
to - to aga (registreerimata)
Esindus vahetab jah ainult asju aga ei remondi.On olnud juhuseid kus nad muudkui vahetavad aga probleem ei lahene.Kliendi raha eest tehakse seda seni kuni klient maksta jõuab.
13:52 08.05.2018
mart516
Aga kas ei ole loogiline, et esindus vahetab selle välja parendatud uue roolilati vastu - selle, mis alates 2010 faceliftiga mudelitel on? Alates 2010 faceliftiga mudelitel on roolilati tüüpviga likvideeritud...
16:59 08.05.2018
loogika (registreerimata)
Täitsa loogiline on see küll, kui see fl mudeli roolilatt sinna 1:1 sobib. Tänapäeva autotööstuses on muidugi täpselt niisama loogiline, et see latt sinna 1:1 ei sobi.
Isegi kui see uuem latt peaks olema võimalik sobilikuks tuunida siis esindus sellist asja kindlasti tegema ei hakka.
08:05 09.05.2018
stammer (registreerimata)
seda kõike võiks esindusest uurida selmet siin "selgeltnägijate" juttu uskuda.
