[email protected]
TEEMA: VÄIKEBUSSIGA LAEVA MÕÕDUD
11:25 22.01.2015
karlo49
Väikebussiga laeva mõõdud
Kuna otsisin ise ja ütegi kokkuvõtet ei olnud, siis panen siia infoks
Viking Line kahjuks ainult TALLINN-HELSINKI
5-1,9m näit 33,5€
5-2,05m näit 38,5€
7-2,05m näit 40,5€
Tallink
5-1,9m hind 26+16 kokku 42€
12-1,9m järelkäruga auto
7-2,4m hind 45eur+40eur kokku 85€
7-üle 2,4m hind 70eur+65eur
12-üle 2,4m hind 133+124eur
Kas Renault Master mahub 2,4 sisse reaalselt? passis 2,475 uuel ja vanemal 2,496. Koormaga on mahtunud 2,4 sisse, mõõdeti teibaga üle.
Huvitab siis Vivaro Trafic Primaster, kas need 1,9 sisse ei mahu, Transporter käidud Soomes ja mahtus! Lühikese kerega väikebuss 4,782 läheb siis 5-2,05 sisse aga pikem kere? Kui 5,182m mis siis maksab?
12:32 22.01.2015
kaubiku mees (registreerimata)
Re: Väikebussiga laeva mõõdud
See on täiesti mõtetu võrdlus hindadele. Kõigil laevafirmadel on erinevatel päevadel erinevad hinnad ! Reede on alati kalleim.
Olen nühkinud pea 10 aastat Tln-Hel kaubikutega ja tee mis tahad Tallink saad just sobiva kellaaja väljumise. Kuna käin mitu korda nädalas kn iga kokkuhoitud tund kulda väärt. Viking line väljumised on Tallinnast hommikul minnes ja õhtul hilja tagasi.Ei viitsi küll öösenk Soomes passida. ECERÖ line ga ei saa üldse 1päeva tööreisi plaanida,See tuleb hommikul vastupidises suunas.Ja lõuna ajal ląheb tagasi Hel.
14:01 22.01.2015
Niisama87 (registreerimata)
Hinnad küll, aga keegi ei küsinud sinu aja kasutust. Sõiduplaani oskab igaüks välja võtta, kuidas viking line laevale näit kaubikuga piletit osta? Seal annab max kõrguseks 2,05m mis maksab kõrgem nt kuni 2,4 ja sellest kõrgem või mis on piirid. Sinusugused ongi nõus maksma Tallinki küsitud hinda ja kui nõudlust on siis nii maksadki.
14:26 22.01.2015
Viking line on see väikebussi 7m pilet ainult reisijate veoks mõeldud autodele. Ja on mind ka tagasi saadetud kaubakoormaga. Ei sõida sellega põhimõtteliselt mitte kunagi.
Kauba vedajad peavad Viking l. piletid tellima läbi Cargo osakonna.Jutt on 3500 kg N1 kaubikust.
Auto kõrguse kohta-kui on kõrgem siis pead ikka ostma õige pileti. Renault trafic on kõrge 1,98 ja sõiduauto mõõtu ei mahu. Vahest muidugi libiseb ja jääb teenindajal kahesilmavahele.Tallinnas on Tallink kõrguse andurid.Lööd trafic 1,5 tonni koorma peale ja mahudki 1,9 kõrguse mõõtu.
Kõige parem sõiduk on Ford transit al 2000a.Selle poolkõrge kaubiku kõrgus on 2399mm tip-top mahub 2,4 mõõtu.
15:53 22.01.2015
jarru (registreerimata)
Ehk on kuidagi kasuks selline inf. Läksin mina Soome mõned aastad tagasi, loen, et selline hind kuni 5m sõiduautole. Mul juba junn jahe, et minu sõiduauto pikkus 5138mm. Ja üle 5m oli ikka tunduvalt kallim. Kusjuures läks õnneks, ei hakatud näpuga järge ajama.
16:03 22.01.2015
karlo49
Tegelikult ei ole tehnilist passi küsitud viimastel kordadel ja pikkust vist väga nad ei ajagi taha, kui just käige pikema bussi või kaubikuga ei ole minemas. Kõrgust ajavad küll taha iga sentimeetriga ja maksad selle tühise mõne cm pärast rohkem. Rootsi suunal ei ole jah midagi vedajatest valida aga soome vahel jah, kui aeg oluline, siis Tallink, kui võimalik, siis Viking line või Ekerö
18:10 22.01.2015
Kõrgust aetakse taga Tallink sellepärast et teisel korrusel ülemise korruse alla ei mahu ertiti rohkem kui antud kõrguse mõõt.
Ükskord oli järelkärul koorem ja oli ca 2,5 m. Pileti võtsin ikka odava 2,4 kõrgusele. Hinnavahe oli 90 eur. Noo oli mingi nädalalõpp ja laev täis müüdud.Paigutati teisele korrusele ülemise rambi alla . Vaatasin kas mahub -ei mahu. Käis lakke kinni.Laevatöötaid polnud näha ja jooksin ruttu käru rehve tühjemaks laskma. Pääsesin seekord.
Pikkust on mõõdetud ka paar korda aastas. Nimelt minul tehtud haagis sobiva pikkusega et koos autoga on täpselt 12m.Vaadates tundub päris pikk.
22:44 28.08.2018
uudseim info (registreerimata)
Kuis on nüüd uuemal ajal, kas laevadel on pikkust ka mõõdetud?
00:28 29.08.2018
Viimasel ajal mõõdetakse eriti tihti auto pikkust .
Tulin jälle laeva peale ,kaubikul väike lühike käru järgi .Pilet oli ostetud 12m pikkusega. Tüdruk putkas küsis kohe ,kui pikk on ütlesin suvalt 11 m .
Noo ei uskunud mind ja kutsus teisest putkast neiu appi.Keriti mõõdulint lahti ja saadi tulemuseks 10,2 .Minul nalja kui palju ,taheti ära teha ,aga ei õnnestunud.
Vahest on aga endalgi üle 12m ja ostan lisameetri kohe juurde varem. ca 20 eur.
Siis kui chek in hakkad bron muutma ,ehk autopiletit pikemaks ,lajatatakse sellinne hind ,et süda paha. siis võetakse pilet hetkehinna järgi ja maksad mõnikord vabalt 100 eur peale .Nimelt piletihind tõuseb enne väljumist ,vastavalt laeva täitumise järgi.
18:08 29.08.2018
aga kaubiku pikkust (registreerimata)
Kaubikutel, mille kõrgus jääb alla 1,9 m ( tallinkil) aga pikkus on 30 cm üle 5 m (pikkus Long, L3). Kuis nendega kogemus on? kas nendega on probleeme olnud?
20:26 29.08.2018
Zzziizzziiitoppp (registreerimata)
Mul sõber läks Stockholmi Tallinnast, mõõdeti üle ja maksis juurde.
