TEEMA: SAAB 9-3 AT KÄIGUKASTI ÕLI JA JAHUTUSVEDELIK SEGAM
18:33 24.10.2016
kuterawe
Saab 9-3 At käigukasti õli ja jahutusvedelik segamini
tere kõigile
selline mure et automaat käigukasti õli ja jahutus vedelik on segunenud mõlemad on samat värvi läinud ja käigukast ei tööta korralikult lisaks pressib tosooli paisupaagist välja kui mootor soojaks läheb
isiklikult arvan et viga on jahutus radiaatoris aga kindel ei ole ja selleks siin küsingi kas võib see nii olla
autoks saab 9-3 2.0 turbo 113kw automaat 1998a
18:53 24.10.2016
Re: Saab 9-3 At käigukasti õli ja jahutusvedelik segamini
Just nii see reeglina ongi, otsapaagis on siug pragunenud ja vedelikud segunevad omavahel. Ehk aitab kiire radiaatori vahetus ja kasti ning jahutussüsteemi pesu. Enne peaks uurima, kas käigukastis juba on friktsioonmaterjali tükke, juhul kui, siis remonti!
Sellisel juhul ei ole mitmekordsel käigukasti õlivahetusel mitte mingit mõtet.
18:59 24.10.2016
kuterawe
tere
enne kui hakkasin radiaatorit kahtlustama sai uus õli pandud kasti ja sõitis enam vähem
kas see et tosooli paisupaagist välja tuleb on ka siis radiaatori viga
19:05 24.10.2016
Käimakoti jahutustorus on surve kordades suurem kui jahutussüsteemis, seega mingi kogus sealt välja lükata käib möödaminnes.
Üldiselt soovitan ka diagnoosimiseks minna automaatkastidega tegelevasse remondikohta, on rahakotile lõppkokkuvõttes sõbralikum.
Erinevaid sõpru - tuttavaid ja x-töökodasid katsetades on selleks ajaks kui remondiks läheb tavaliselt papp otsas :D
20:54 24.10.2016
kast saab (registreerimata)
kõigepealt,kasti jahutuses ei pruugi olla väga suur surve, sõltub kas jahutusse läheb õli otse turbiinist või mujalt.aga näit vanemal transporteril ag4 kastil jahutuses surve c 7-10 bari sel isendil muidugi orgnaalis soojusvaheti kah.kui jahutusvedelik juba kastis siis kas kast remonti või auto müüki sest jahutusvedelik paisutab tihendid kinni ja ming hetk ketastelt ja turbiinist katted maas.jahutusvedelikku sealt kastist lammutamatta kätte ei saa see kindel.
21:03 24.10.2016
Juba tuli ära:D
Justnimelt selliste "spetsialistide" eest ma hoiatasingi. Inimene, kel on kunagi olnud oma autol sarnane rike ja kuulnud paari lauset remondimeeste omavahelisest jutuajamisest, peab ennast kõige targemaks maailmas antud teema.
Ma ei lange selleni, et hakkaksin ükshaaval neid väiteid ümber lükkama aga eelmine postitus koosneb pooltõdedest ja lausvaledest.
21:44 24.10.2016
kuterawe
selge aga eks ma alustan kuskilt kui raha saan ma ise präegu ei kahtlusta suurt viga käigukastis välja arvata seda et õli ei ole puhas ja ta ei saagi normaalselt töödata.pole sellise asjaga varem kokku puutunud
22:37 24.10.2016
Niikaua kui sa hoogu võtad järavad veemolekulid kastis sidemeid ketaste ja friktsioonmaterjalide vahel. Iga viivitatud päev on kurjast, hiljem pole lootustki lihtsamini pääseda.
Mida seal kahtlustada on? Sa oled tõsise jamaga silmitsi, tegutse kiirelt!
Muudetud 24.10.16 22:49
22:53 24.10.2016
kuterawe
kahjuks pole midagi teha seisab nii kaua kui raha kuu alguses saab
radikas mis ma leitsin maksab 110 eur plus vahetus
23:08 24.10.2016
Sinu esimene mure on käigukastist vesi välja loputada, kõik muu on teisejärguline. Tegelikult tühine päästeaktsiooni võtmes.
Pesuks võib kasutada ka korralistest vahetustest tulnud ja settinud õli.
Korralikel kastivanadel seda tõenäoliselt on.
Muudetud 24.10.16 23:11
10:44 25.10.2016
........... (registreerimata)
Mine remondi see kast ja jahutustorud kenasti ära, või tahad ülehomme uuesti samasugust ollust sealt välja lasta ja uuesti vahetada..ja nii jälle ja jälle ja siis vahetad/remondid kõigele lisaks käigukasti, jahutusvedeliku ja õli emulsioon ei ole päris see mis seal sees peaks liikuma. Sõidad edasi siis hakkad lisaks sellele 110eurisele radikale lisaks kasti 1000 euri eest remontima. Selline auto pannakse kohe seisma ! Kui mootoriõli on jahutusvedelikuga segamini siis sa ei sõida ju sellega, et vältida mootori kotti jooksmist?
14:06 25.10.2016
PS (registreerimata)
Minul oli selline kogemus korra, kus jahutusvedelik ja õli olid segamini. Seal tekib kohe nii palju setet ja ollust, et põhimõtteliselt on kasti klapisüsteem rikutud. Sa võid seda kasti pesta ja remontida, aga head nahka sellest enam ei saa, sest kanalisüsteemidest ei saa kogu sodi mingi valemiga enam kätte, pese palju tahad. Minu kasti remont ja pesu peale vedelike segunemist igatahes laitmatult töötavat kasti ei taganud. Ikka jäid mingid nõksud sõites sisse..
14:25 27.10.2016
Tuscan
Oma kogemustest - üldiselt lõpevad kõik sellised asjad uue/vana kasti ostmisega sest kast saab nii palju viga, et seda taas normaalselt kestma saada suht keerukas. Aasta-paar võib heal juhul kesta ka peale remonti. Olen oma auto pealt näinud, milline ussitanud on solenoidblokk, kus jahutusvedelik tööd on teinud.
Ehk lõpuks lammarist uus kast, uus jahutusradikas jne...tasub juba mõelda, et kas see 18a vana auto puhul end ära tasub... Nii vanale autole võid muidugi toimiva kasti leida ka 200 euri eest, aga kõik need töörahad, õlid jne, annavad julgelt 50% auto turuhinnast välja kui mitte enamgi.
