[email protected]
TEEMA: WEBASTO
10:07 29.08.2018
sigalahe3
webasto
Tere
Oskab keegi öelda, miks peale sim-kaardi vahetust ei reageeri enam gsm moodul?
10:13 29.08.2018
n. (registreerimata)
Re: webasto
pin koodi pärast?
16:35 29.08.2018
sigalahe3
Re: webasto
täpsemalt? kas peale vana sim-kaardi peab mingi n.ö reseti tegema?
20:36 29.08.2018
63amg (registreerimata)
Re: webasto
kas pin-i küsimise võtsid maha
21:34 29.08.2018
Mahno3 (registreerimata)
Re: webasto
Pane see sim kaart telefoni. Võta telefonis sim pin küsimine sim kaardilt maha. Kontrolli, et kui telefonile restardi teed, siis sim lock enam pin-i ei küsi. Siis pane kaart gsm moodulisse tagasi ja arvatavasti töötab kõik jälle.
21:58 29.08.2018
sigalahe3
Re: webasto
Proovitud, ei aita
22:26 29.08.2018
holari
Re: webasto
Tee moodulile restart....võta pistik kord küljest.
06:49 30.08.2018
PS (registreerimata)
Re: webasto
Tuleb seadetest määrata uus number adminiks. Minu autol vähemalt nii oli. Muidu saaks iga mats sinu Webastot juhtima hakata. Kusagilt neti avarustest leiab kindlasti ka juhendi. Endal pole enam säilinud kahjuks.
13:15 31.08.2018
sigalahe3
Re: webasto
Terv
Proovinud igasugust värki, aga ei funkts. Sõnumid jõuavad alles siis kohale kui sim kaardi telefonisse panen. Kas on võimalik kuidagi üldine reset teha, et taastada tehase sätted? Nupust jms töötab
Muudetud 31.8.18 13:16
17:23 31.08.2018
Re: webasto
kui sms kohale ei lähe,siis võib tegu olla liiga uue sim kaardiga.vana süsteem ei tunne uue malli simi ära
18:45 31.08.2018
sigalahe3
Re: webasto
Või siis on pin vale? Ikkagi küsin uuesti, kas on võimalik taastada tehase sätted?
22:49 31.08.2018
Tsa2 (registreerimata)
Re: webasto
1234SETDEFAULT saadad sõnumi autole.
See taastab tehaseseaded. Ootad 5 min ja siis saadad oma telefonist sõnumi oma numbriga, et auto teaks ja peab toimima. Panin ju Eestikeelse juhendi ka, seal kõik kirjas.
22:56 31.08.2018
Re: webasto
1234ACCLIM:XXXXXX X
Sisestab kuni 5 telefoninumbrit, millelt saab aktiveerida TC3-le helistamise ja tekstisõnumid. Vähemalt 7 viimast numbrit telefoninumbrist tuleb numbrite sisestamisel salvestada. Riigi koodi ja suunakoodi saab samuti sisestada (kindlasti nõutav lühinumbrite korral).
Kui sisestada mitu numbrit järjest, tuleb need kirjutada järjest katkematult, ainult kooloniga eraldatult. Näiteks: 1234ACCLIM: XXXXXXX: XXXXXXX
Kui hiljem lisada üks või mitu numbrit, siis tuleb kõik numbrid uuesti sisestada.
23:06 01.09.2018
Dasautoone (registreerimata)
Re: webasto
Sama küsimus, aga mida teha kui eelmine Ona uj in pinni muutnus? Kuidas siis resettida
13:50 30.09.2018
Andy74
Re: webasto
Tere. Küsimus pole otseselt webastos, aga ehk kellegil sama küsimus tekkinud!?
Volkar T-5, kuidagi ei saa jätta soojenema siseringluse peale, klaasi peale ei lase üldse siseringlust, põrandale, salongi vist laseb, aga kui süüde välja keerata, siis automaatselt võtab välisõhku jälle. Talvel, külmaga soojeneks webastoga ju oluliselt kiiremini, kui ei võtaks väljast külma õhku, vaid soojendaks siseringluses olevat õhku. Saab, ehk kuskilt midagi muuta?
Aitähh....
14:29 30.09.2018
............. (registreerimata)
Re: webasto
No mõtle nüüd vähe ? Pane siseringlusele praeguste ilmadega ja aknad on udused(niiske õhk käib ringi)
Ma arvan et insenerid on natukene rohkem koolis käinud ja omavad veidi suuremat loogilist mõtlemist. Webasto tööpõhimõte on siiski midagi muud kui võtta siseringlusest õhku ja seda soojendada(eks on muidugi suur vahe kas on märg või kuiv kero) Kuiv kero soojendabki ainult õhku, märg seevastu jahutusvedeliku.
Ära näpi ja ära mõtle üle, kõik on nii nagu peab olema.
