TEEMA: MOOTORI JAHUTUS
11:38 30.12.2018
heinolipp
Mootori jahutus
Tere .Kuidas saada süsteemist õhk välja .Vahetatud tosool.Kuulda kerget mulinat.Aitäh Autoks passat 2007 2.0 103 kw
Muudetud 30.12.18 11:40
13:05 30.12.2018
Re: Mootori jahutus
Osadel lõdvikul kõrgemas kohas punn mida lahti keerates väljub õhk, vanadel audidel tuli nina kõrgemale ajada. Üldiselt peaks paisupaagi korgi eemaldamisega, mootori töösoojaks saamisel(termostaadi avamisel) õhk väljuma.
14:29 30.12.2018
stammer (registreerimata)
Re: Mootori jahutus
Mina olen lisaks eelnevale veel muljunud radiaatori ülemist lõdvikut - saab mullid tunduvalt kiiremini süsteemist välja.
15:45 30.12.2018
Re: Mootori jahutus
Jep, see ununes mainimata, tavaliselt kipub radika ülemise lõdviku kaar olema kõrgemal kui paisupaak (ei tea kuidas täpselt eelmainis autol) aga mootor peab olema töösoe et oleks avatud termostaat ja suur ringlus taga.
11:44 31.12.2018
. (registreerimata)
Re: Mootori jahutus
Polnud sama mudeliga probleeme,peaks ikka ise välja tulema.
17:58 31.12.2018
AntiHonda (registreerimata)
Re: Mootori jahutus
Oma kogemustest võin rääkida, et kui mootor ja muud soojendus- jahutusagregaadid on korras, siis tuleb õhk jahutussüsteemist ise välja.Seda olenemata margist ja mudelist.
09:44 01.01.2019
autoremm (registreerimata)
Re: Mootori jahutus
Ei ole kunagi probleemi olnud sellise autoga.
Valad süsteemi täis ja paned käima auto. Natukese ajaga alaneb vedelik paisupaagis ja valad juurde,kuni saavutab max mõõdu.
Kas saa teed midagi vägaaa valesti ,või on mingi defekt mootoris,seda läbi foorumi ei näe.
10:05 12.01.2019
heinolipp
Re: Mootori jahutus
Aitâh vastajatele õhk väljas aga üks mure veel .Kuulda on klappide plõginat . Kas vôivad olla vigased sooja klapid ja kus need asuvad.Aitäh
12:19 12.01.2019
Re: Mootori jahutus
