TEEMA: SAAB 9-5 TURBO 184KW,KAS MOOTOR KOOS?
15:09 11.06.2019
Kadi80
Saab 9-5 turbo 184kw,kas mootor koos?
Sai natuke valu,kiirendades pödises ja pladises vahepeal,vist süüteviga,küünlad.Kui toimima hakkas siis kiirendas mis jube.Järsku suri välja ja õlikorgist lõi õli välja ja metallitükid oma 1-5mm.Enam ei käivitu.Kas keps või saaled? Ja kas tasub remontida?Kas 125kw r4 mootori jupid sobivad? 125-184kw vaid turbo ja ecu vahe,mootor ise sama?
15:55 11.06.2019
stammer (registreerimata)
Re: Saab 9-5 turbo 184kw,kas mootor koos?
enne võta lahti ja tee selgeks kui suured on vigastused ja alles siis saab teada, mida teha ja kas üldse teha. Selgeltnägija Valerka suudab ka ilma nägemata täpse diagnoosi panna.
17:28 11.06.2019
stammer (registreerimata) oled vist minust nats valesti aru saanud, mina ei ole kunagi pooldanud loteriid, vaid pädevat lähenemist autole, aga ............
siis hakkab ala, milleks siis foorum on jne
17:32 11.06.2019
Kunnnn (registreerimata)
Mootor koos, taastada pole majanduslikult otstarbekas. Kui ise teed, siis võid mootori ära vahetada, sobib ka 125kw, kui turbo ringi tõstad. Kui ise ei tee, siis pole ka mootori vahetus majanduslikult otstarbekas. Korras mootorit on ka keeruline leida, kuna enamused on sinusuguste " plödises ja pladises kiirendades, aga mul pohhui" poolt perse keeratud. Järgmiseks osta vabalthingav bemm ja anna sellele pähe.
10:03 12.06.2019
nans (registreerimata)
Õlikorgist kepsu ega saaletükke ei tule. Ülemine ots on tüma ja see võib olla ka põhjustatud hammasrihma või keti katkemisest.
