Kas O1 kategooria haagisele, millel on tehasest 7pin pistik ja puuduvad tagurdustuled on lubatud lisada ise LED tüüpi tagurdustuled ja mis nõuetele need peavad vastama?
Nimelt autol on 13pin pistik haagise jaoks ja kui haagisele vedada taha lisajuhe ning panna külge samuti 13pin pistik oleks võimalik kasutada ja paigaldada ka tagurdustulesid. Küsimus aga kas see oleks legaalne ja TÜV niimoodi läbitav.
Omal silma jäänud, et paljudel töömasinatel (prügivedu, teetööd, kaubaautod jne.) on hulgaliselt tulesid taga ja külgedel mis rakenduvad alati tagurdates, seega ei saa nad olla vaid töötuled vaid peavad vastama ka tagurdustule nõuetele, kui üldse selline nõue on.
Vaja sõita ka tagurpidi pimedas ja kui lisaks veel ka sajab, siis pikalt maja ees sõites või pöördega hoovi tagurdades on alati selline tundega ehku peale minek, sest nähtavusega pole seal midagi pistmist ja auto omad ikka haagise tagust ei valgusta mitte kuidagi :)
No nii, minu otsing samas kohas ei andnud tulemust :) otsisin natukene vale sõnaga ja mitte sõnaga mis sisaldab "latern".
2018a Respo O1 haagis. Seega saan aru, et ise ma sellele suvalisi LED tulesid selleks kasutada ei tohi. Samas ,mis on tootja poolt heakskiidetud? Haagise varuosadena, nende poes müüdavad tuled, mis on juba tagurdustulega ja mida nad kasutavad teistel mudelitel ning ilmselt otse neilt haagise tellides oleks saanud ka kohe 13pin pistiku ja teised tuled külge tellida?
Et sõiduki tagurdustulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule - ei tähenda, et seda nagu ei tohiks paigaldada haagisele tagurdustuld. Valmistaja all ei ole mõeldud haagise valmistajat vaid tule valmistajat. Oluline, on, et tuli ise vastaks selle tule enda tootja poolt ettenähtud parameetritele. Siin tahetakse öelda, et tagurdustuleks kõlbab ainult tagurdustulena toodetud tuli mis omab E või e tähistust. Nii tõlgendan mina kehtivat korda. Näiteks selliseid tulesid on automaailmas müügil ja neid paigaldatakse pidevalt usast toodud autodele. Kuna paljudel usakatel on taga punased suunatuled, siis juhul kui masinal on 2 tagurdustuld siis need tuled "tehakse" suunakateks ja tagurdustuli lisatakse. Ma ei usu, et tagurdustule lisamisega haagisele võib tekkida probleemi kui ta on õigel kõrgusel ja ühendatud elektriskeemi õigesti.
:) lugesin jah veelkord rahulikult üle nõuded. Vaatasin ka e-poodides ringi ja leidsin, et müüakse tähisega AR tulesid selleks otstarbeks ,laias valikus. Õiged paigaldusmõõdud ja elektriühendus ei ole takistuseks. Vaja välja valida sobiva mõõduga ja piisava valgustugevusega latern vaid.
sa võid ka neid tulesid sinna rohkem panna. ei pea haagise pesa 13 pin vastu vahetama. võtad särtsu kuskilt juhtmest tagatulede juurest. mitte midagi ei juhtu.
ise soovitan, et vaata tuled, mis on sileda klaasiga. parem puhastada. osad on krobelised, ning saad korralikult puhtaks ainult vee ja harjaga või survega. kui on sileda klaasiga, siis lükka või lapiga üle.
Milleks on vaja nii keeruliseks? Paned haagise teise auto järgi ja mis su töötulest kasu on? Siis sa pead hakkama leiutama kohta lülitile, haagisele lisakaabel vedada jne. Ning kui kasutad teise auto järgi, pole su tehtud tööst mitte mingit tolku.
Miks arvad et ei ole kasu? Tuled töötavad ju iga auto järel ühtemoodi, pin7 ja pin13 on siiski standartsed pistikud. Või on teie autol mingi oma veetud kaabel ja leiutis. Kirjutasin ju , et läheksin üle 13pin pistikule ja seal on tagurdustule PIN olemas. Autol nagunii 13pin pistik ja seega kärul vaja vaid uus panna külge.
Algses postituses oli jutt pistiku vahetamisest ja lisajuhtme vedamisest. Lisa tagurpidikäigu tulede paigaldamisel pole vaja lisa kaablit vedada. Kui tahad töötuled eraldi lüliti alt lülitatavaks teha pead vedama kaabli. Kui sa vahetasid haagise juhtmel 7 pin 13 pin vastu, siis kaablile see vabu juhtmesooni juurde ei anna. Pealegi, ei saa sa oma haagist nüüd 7 pin auto taga kasutada. Elu võib ju alati keeruliseks teha, aga kas on mõtet? Kui sa oled 100% kindel, et sa seda haagist ei kasuta kunagi teise auto taga, siis võid ulme keeruliseks ajada, aga elu on näidanud, et raudpoltkindel asjad kipuvad murenema.
Haagisel hetkel 7pin süsteem. Lisa kaabel vedada vaja kärule tagurdustule jaoks. 13pin pistik omab eraldi tagurdustule klemmi, mida aga 7pin ei oma. Seega ei mingit lülitit ega midagi ei vaja, lülituvad automaatselt koos auto omadega. Kõik autod 13pin peal ja hetkel juran adapteritega. Lihtsalt kellel pole 13pini see mult tulevikus käru ei saa laenata :)
Sellise markeeringuga tuli peaks olema sobilik, eeldusel et paigaldan asukoha ja lülituse poolest vastavalt seadusele. Paigaldan haagise originaal tagatule kõrvale, mõlemale poole, väljapoole serva.
Müügil on ülemineku vahejupid 7 elt 13 le ja vastupidi .
Täpselt kui palju on juhtmeid järgi topitud ,niipalju ka tulesid põleb.
Saksamalt toodud autodel on enamusel 13 sed pistikud taga .
Mingit muret ei ole ,kui keegi tahab laenata ja tal teistsugune pistik.
Vahetükke müüakse ka suurtemates bensukates.
Tean. 13pin sellepärast neil sissetoodud autodel, et seal sõidab palju rahvast haagissuvilatega mis 13pin peal. Omal peres ja sugulastel Eestist ostetud uuena autod, samuti kõik 13 pin pistikutega.
Adapterid jah igast variandist ja igat pidi olemas ca. 5eur tk. Lihtsalt nüüd lihtsam "ei" öelda ehk vanasõna kel janu sel jalad. Kui on nutikas tuttav ja tuleb adapteriga, annan ikka :) Tööd aga teiste eest ära tegema ei hakka ja omale adapterit ostma, et nad saaks sõita. ;)
Oma haagisel 13 pin pistik, vedasin 3x0.75 kaabli pistikust põhja alla seal 3 astmeline lüliti. Saan valida kas led töötuled lähevad põlema tagurdus tule või udutulega. Tuled on vahe pistikutega et üv ajaks ära võtta.
Topauto pani eelmise aasta novembris uuele autole 7pin pistiku. Kas peaksin ennast kuidagi kurvana selle pärast tundma? Haagissuvila vedu selle autoga ei ole teema - ja sõitmise saab adapteriga ära teha, kui vaja.
Oh mehed, mehed :) Ikka jamate oma illegaalsete tulede, lülitite ja valede elektriskeemidega. MILLEKS. Panin legaalsed LED luled ja asi lõplikult korras. 2x tuli, 7m PUR kaablit, uus pistik ja 1,5h tööd. Eelarve ca. 60euri ja kasuta legaalselt ja nagu originaali. Umbes 1300 luumenit x 2 ja taga täiesti valge kõik. 7 PIN tõesti enam eriti pole kellegil, omal oli vanal Golf 4-l kunagi, siin paaril töökaaslasel on ( mitte originaalkonks). Isegi isa endisel vanal 98a Passatil oli originaal juba 13PIN.
Soovitan teha legaalselt ja korralikult, see pole kallis nagu paljud arvavad. Vähem mässamist tulevikus ja igasugu probleemid puuduvad seadustega.
Pole vaja kurvastada. :)
Kõik on kasutaja ja vajaduste põhine.
Ehitasin maja valmis, kärutanud erinevate autodega ca. 15a ja seda 7PIN peal. Kordagi ei olnud vajadust ja mõtet 13PIN järele. Oma isiklik haagis 1a olnud ja vajadus kohe nagu nipsti olemas. Nüüd lihtsalt sõidan ka pimedas, öösel ja üldse siis kui just vaja ja tahan. Kuna kodus või maal on tobedat tagurdamist ja manööverdamist siis vajasin tagurdustulesid, et näeksin mis teen ja ei sõidaks tunde järgi ehku peale. Ja, ja, alati ei ole kedagi juhendama panna eriti võõras kohas, ei kavatse ka tagant lahti haakida ( peab saama sõiduga ja kui ei saa või ei oska pole mõtet haagist taha panna), et käsitsi lükata eriti veel vihmas. Mingite lampidega ei viitsi jamada, kas varastatakse ära või ei, on kaasas või ei, patareid täis või ei jne. Tuled külge legaalselt ja kõik OK, alati kaasas ja töökorras.
Olen 20a haagiseid omanud ja 100 tonne veetud,pole veel tagatulede järgi paanilist vajadust olnud. Muidugi ega paha ei teeks aga kui just töö pärast igapäev käruga ei pea sõitma siis pole probleem.
1. Foorumis on KEELATUD:
b. Otsene reklaam
f. Teemast mööda rääkimine
