TEEMA: NISSAN ALMERA 1,5 2002A. PUNANE VÕTMEGA MÄRGUTULI
14:51 14.09.2020
lutika
Nissan Almera 1,5 2002a. punane võtmega märgutuli armatuuris!
Targemad öelge mida tähendab ?
Muudetud 14.9.20 14:51
15:14 14.09.2020
tuleb kasutada (registreerimata)
Re: Nissan Almera 1,5 2002a. punane võtmega märgutuli armatuuris!
15:24 14.09.2020
lutika
Punane auto kujutisega märgutuli
15:40 14.09.2020
olevvv (registreerimata)
Eks ta mingile riket ja remonti tähendab ja kohtumist remondkohaga kiiremas korras
15:50 14.09.2020
lutika
Teine asi see, et ei käivitu, säde on , bensiin jõuab pritsungini aga käima ei lähe, algas peale akuklemmi lahtiühendamist, korraks läks siis kõik, nagu sissepritse ei töötaks, kaitsmed ok...HELP ....
16:10 14.09.2020
v6sa
Võti maha kukkunud ja laiali lennanud ei ole? Kokku tagasi ladudes üht riisterast veidi suuremat kiibikest üle ei jäänud?
Mingil põhjusel ei loe immot.
17:10 14.09.2020
lutika
Võti ok, avab kesklukku jne., proovisin teise võtme ka, muutust ei ole ..
17:54 14.09.2020
. (registreerimata)
18:15 14.09.2020
stammer (registreerimata)
Midagi jäetakse mainimata, et ikka foorumi "selgeltnägijatel" huvitavam oleks.
Mis põhjusel akuklemm lahti ühendati?
18:29 14.09.2020
. (registreerimata)
Kui on võtme märk ja auto ei käivitu, siis viga signas/ immos.
19:17 14.09.2020
lutika
Akuklemmi sai maha võetud keevituse töö pärast, - klemm, pärast tagasi, korraks läks käima siis kõik..poritiiva ääre keevitus..
19:20 14.09.2020
lutika
Sisse pritse ilmselt ei tööta, pihustid ei toimi..?
Muudetud 14.9.20 20:48
19:45 14.09.2020
. (registreerimata)
Immo blokeeribki kütusepumba töö.
20:20 14.09.2020
lutika
Kütusepump töötab lasin otse pudelisse, mootori juures, pritsung ei tööta,pihustid..
20:32 14.09.2020
. (registreerimata)
No siis järelikult blokib pihustid. Igal autol omad nüansid.
21:42 14.09.2020
AntiOpel (registreerimata)
Audil tähendas see märk probleemi immoga. Miks see peaks Datsunil teistmoodi olema?
14:37 15.09.2020
v6sa
Siis kärsatasite keevitades midagi lihtsalt läbi. Või sai asjaolude rumala kokkusattumise tõttu miski elektriline lollilt surma. Näiteks immo antenn võtmepesa ümber või immoplokk ise.
Arvuti võiks taha panna ja uurida, kas auto ikka näeb väntvõlli pöörlemist.
