TEEMA: AUTOPESULA AVAMINE
19:49 12.01.2021
Audibemmmersu
Autopesula avamine
Mida peaksin teadma või kus kohast leida infot?
Kas peab olema mingi luba või kooskõlastus kohaliku oma valitsuse vms?
Kas kellegil on siin kogemusi selles?
Tänud!
19:55 12.01.2021
paned putka püsti (registreerimata)
Re: Autopesula avamine
soetad ämbri, svammi ja šhampooni , ja äritegevus võib alata
20:56 12.01.2021
. (registreerimata)
kasutatud musta vee kallad suurde tünni ja sealt viib fekaaliauto selle ära ja ongi loodus roheline. kui maha kallad oled reostaja ja maksad trahvi. nii need audidbemmidmersud puhtaks saavadki.
21:08 12.01.2021
Audibemmmersu
Mis trahvi?
Mille eest?
Kui ma kasutan seebivett ja puhast vett lasen surve pesuga puhtaks...
Idee järgi on põrandas vannitoa sarnane ära voolu koht ning vesi on juhitud kuhugi suvalisse kohta näiteks kruusatee peale vms.
Ausalt ei ole kogemust küll on olemas koht ja kliendid.
Tahaks kuulda nendelt kes pädevad rääkima ja kellel on kogemusi antud teemaga..
Kas peab küsima mingeid eri lubasid vms või ma lihtsalt ühendan vee süsteemi survekaga ja pesen autosid!?
Muudetud 12.1.21 21:10
21:24 12.01.2021
moidodõr (registreerimata)
21:40 12.01.2021
Audibemmmersu
Ei otsi investeermist vaid infot ja nõuandeid pesula kohta
22:32 12.01.2021
inspekteerija (registreerimata)
Eelmisele: üks asi on ärilistel eesmärkidel pesemine, teine on oma isiklikuks tarbeks. Tegevus on sama, aga nüansid täiesti erinevad. Inimene püüab kala ka oma tarbeks. Aga mitte suure traaleriga tööstuslikuks kasutamiseks.
22:39 12.01.2021
Jokkvärk (registreerimata)
Ei tea, mis seisus oled (ametlik registratsioon) ja palju pesta kavatsed (maht). Teoorias on vaja sellisel üritusel (autopesula) vee kasutuse eriluba jne. Samas kui suudad ära tõestada (kontrollimisel), et pesed sõbra autot ja muidu kõlgutad niisama, siis suuri sanktsioone vast ei järgne.
Näited siin lähiminevikust- äputaksod (teoorias nimetatakse sõidujagamiseks), mida enne äpitamist nimetati piraatideks.
Rikkad tõllas, vaesed võllas. Kui omad piisavalt pappi ja tunned õigeid inimesi, võid teha mida iganes ning olla sellegipoolest puhas nagu prillikivi.
01:17 13.01.2021
Tegelikkuses on nii (registreerimata)
Vee erikasutusluba
Reovee ärajuhtimine keskkonnaameti loaga kuna veekasutus on juba erikasutusega.
Pesuainete klassifikatsioon, ruuminõuded, isikute ohutusnõuded, seadmete elekriohutus, seadmete IP-klassid, valgustuse IP-klass, ventilatsiooninõuded, tuleohutusnõuded, evakuatsiooninõuded, veemõõtjad jne... jne...
Objekti võtavad vastu Elektrilevi käiduspetsid, Keskkonnaamet, Tööinspektsioon, Tehnilise järelevalve amet, Päästeamet jne.
11:00 13.01.2021
lisaks teavet (registreerimata)
Ise ei ehita pesulat ei stataoil ega shell. Ikka litsentsiga projekteerija teeb projekti ja ehitaja ehitab. Seega vastavad ka ametite tingimused tulemusele. Seega algab kõik äriplaanist. Ei taha investeerida? Siis ei tule ka pesulat. Kuna planeeringud ja kõik on nii kallis siis ongi kentsakas olukord et tankla töötaja peab 3 tundi tegema oma töökohal tööd et saaks oma auto pesulas hinnakirja järgi pesta.
14:42 13.01.2021
Audibemmmersu
Ei tea midagi mingitest määrustest vms.
Aga plaani järgi
On asukoht vesi ja autod
Miks kõik nii keeruline?
Ma ei oska mõelda keeruliselt mõtlen lihtsalt elu peab olema lihtne.
Niigi riskin oma kapitaliga
Kasiino võidu pealt makse ei maksta äri on risk arvan et siin pole kommenteerijatel eriti aimu asjadest
14:46 13.01.2021
Hea pesulafänn (registreerimata)
Ära muretse, kõik saavad aru ja mõistavad, et sa oledki selline lihtne.
Vesi ja autod + asukoht ja kõik- see on tõepoolest üliprimitiivne lähenemine.
Ah, aga mis me ikka ilmaasjust teame- onju?
Aga miks siis üldse meilt küsid?
15:36 13.01.2021
Audibemmmersu
Küsin et ehk on esimene asi mida teha?
Et kas peab olema mingid paberid?
Ei taha ju et pärast mingeid probleeme
Ja kui on probleeme siis oskan kiirelt hinnata asju ja teha otsused kas üldse tasub ära ning valima mingi lihtsama ettevõtte millega äri tegevust teha
Muudetud 13.1.21 15:39
16:00 13.01.2021
Esimese asjana (registreerimata)
Mina sinu asemel püüaks haridusteed jätkata ja omandada peale õigekirjaoskuse ka mingi elukutse, et mitte piinata end uitmõttega "äri tegevust teha".
Ja siis, kui midagi juba hästi teha oskad, siis ehk mõelda ka äritegevuse peale.
16:07 13.01.2021
Audibemmmersu
Sinu soovitus hea :)
Kuid see ei puutu antud teemasse.
Teema on siiski autopesula ja sellega seonduv ütlen veel et tore olex kui siin jagaks oma kogemusi pädevad inimesed
16:18 13.01.2021
Ka mälu on sul lühike.
Loetletud miinimumnõuete peale deklareerisid sina ju :
"arvan et siin pole kommenteerijatel eriti aimu asjadest".
See on selge märk, et sinu pesula ongi käsn, ema tagant näpatud Fairy ja pesukauss, tegelikkus sind ei huvitanud.
Vot- nüüd küsi oma emalt, et mis ja kuidas "tore olex".
Ole nüüd siis tubli poiss, õpi hästi, kuula vanema(te) ja õpetajate sõna, ole terve.
17:41 13.01.2021
Audibemmmersu
To Esimese asjana
Jah ärme kaldu teemast kõrvale:)
Kui tahad targutada ava enda teema ja pane teemaks "lamba elu tarkus" Või et:" Trollime koos " Või et :" Varia " Kõik sobivad näitamaks sinu vaimset taset.
Rõhutaksin veelkord et teema on autopesu
Teadagi selliseid targutama kuskil foorumis kõvad aga reaalselt meest ei ole õigekirja ülistada võid oma sugustega!
Juba see et kirjutan sulle sellist vastust on minu aja raiskamine!
Tulles tagasi teema juurde...
Nii... Et kas ma peaksin mingi keskonna ametiga ka konsulteerima?
Tänan neid vastamast kes igavusest ei trolli siin :)
Muudetud 13.1.21 17:42
17:43 13.01.2021
Audibemmmersu
To . (registreerimata
Thank You :)
Muudetud 13.1.21 17:44
18:17 13.01.2021
Hea totuke, ma pean sinule nüüd teatama ühe olulise fakti.
Nimelt teostasin mina justnimelt ka autopesulate, romulate, remonditöökodade jms "äri tegevuse" üle järelevalvet ja kontrollisin nimetatud nõuete täitmist, vajalike lubade jms olemasolu- seega püüdsingi eelpool anda adekvaatset infot, arvates, et tegemist on siiski tõsise ja aruka küsijaga.
Aga ma eksisin.
Mis kirjaoskusesse puutub, siis see halveneb eestlaste seas kummaliselt kiiresti viimasel ajal ja on märk rahva allakäigust.
Muide, minule suunatud sinu kirjutises on kiirelt pilku üle libistades vähemalt kümme õigekirjaviga, stiilivigadest pole sinuga mõtet üldse rääkida.
Vot selline "lamba elu tarkus" siis minu poolt. Muide, mitte "elu tarkus" aga selles kontekstis "elutarkus".
KMNLN? (kesmeistnüüdlollon)
18:35 13.01.2021
Audibemmmersu
No ma pole siin kellegiga vaielda aga kui keegi tuleb õige kirjast rääkima...
Tänapäeval kus kõik kasutavad eri keelseid väljendeid ja sõnu ei ole tõesti enam aega sellele keskenduda.
Kõigil on kiire stressi on palju leib tuleb lauale raskelt ja õigekiri leiba lauale ei too
Hea näide: covid 19
Sp pole aega paljudel keskenduda ebaolulistele asjadele.
Aga tõesti hakata kellegi õige kirja norima on ju lamba sarnane käitumine... Heas mõttes :) ei ole siin sellex et kedagi halvustada või ka trollida
Tahan lihtsalt välja selgitada kas see on lihtsalt teostatav äri või mitte.
Muud äri väga ei oska kahjuks mõelda!
See tundub selline lihtsam variant
18:46 13.01.2021
Sa ei saa pesulale tegevusluba. Esiteks ei tee keegi nii lihtsast tegelasest väljagi, teiseks ei viitsita kirjavigadega taotlusi läbigi lugeda.
Kui loetaksegi juhtub järgmine:
Kolmandaks- kui teed pesula küla sisse, millel detailplaneering, ei anta sulle detailplaneeringu muutmiseks mingit võimalust.
Neljandaks-kui on küla taga ja pead muutma nt maa sihtotstarvet- seda sulle omavalitsus ei võimalda.
Viiendaks- vee erikasutusluba omavalitsus sinule ei kooskõlasta.
Kuuendaks, hooned ei vasta kontrollimisel mingitele nõuetele jne... jne...
Ja seda eriti sel põhjusel, et keegi, kes on targem, osavam, omab tutvusi jms JUBA peseb nt 20 km raadiuses sõidukeid ja tema käest küsiti, kas talle sobib, et sa pesula teed või mitte.
Talle ei sobi lihtsalt ja ongi kõik.
Selline on tegelik elu, tarkpea. Päris elu.
Selliste olukordade vältimiseks tulebki esmalt õppida ära õigekiri ja saada haridus ja mingi amet, mitte "muud pähe ei tulnud".
19:11 13.01.2021
Audibemmmersu
Selge tänud info eest uurin ise lähemalt:)
Mis puutub õigekirja mul on tuttavad kes teevad kõik kirjad ära ja pingutada suudan ka ise esindusliku kirja kokku teha.
Aga tänan sind selle info eest... Mhh no vaatan et annab timmida neid asju
19:29 13.01.2021
"Pealinnas" on firma (ei viitsi nime otsida), kes tuleb oma kaubikuga ja peseb su sõiduki puhtaks suvalises kohas tänaval- vähemalt reklaam väidab nii.
Siit küsimus kommenteerijale "esimese asjana" (kuna väitsid, et töötasid kontrolli teostajana): Kuidas on see tegevus legaalne. Kust on saadud kõikvõimalikud/vajalikud load. Teema sarnane: sõidujagamine= taksoteenus. (Äpitakso= legaalne piraattakso)
19:52 13.01.2021
Tee ise järeldused:
LINNAS ELAVALE, VIIBIVALE VÕI TEGUTSEVALE ISIKULE KEHTIVAD HEAKORRANÕUDED
§ 9. Heakorda tagavad keelud
(2) Tallinna linnas on keelatud:
1) reostada ja risustada sademeveekraavi või -kanalisatsiooni (sh juhtida sinna olme- ja reovett);
19:55 13.01.2021
20:14 13.01.2021
Kooperatiiv Kolmas Silm
Ise tapame, ise matame, ise leiname!
Hulgi on odavam, tellija juuresolek pole vajalik.
Jne...
Muide- tihti leiab ajalehekuulutusi milledes teie ehitusjäätmed viiakse soodsalt minema.
Siinkohal aga on keelatud jäätmevaldajal anda üle oma jäätmed jäätmekäitlus(veo)luba mitteomavale isikule ja te vastutate selle eest Jäätmeseaduse järgi ja üsna valusalt, sest üldjuhul lõpeb teie jäätmete teekond metsaaladel, mitte prügilas.
Sarnane olukord on ka sellise pesuga, te ju võite tellida, kuid pesta tänaval ju ei tohi, sest pole määratud kogus, mis maha jookseb- see on üldse keelatud kuis nt pole lubatud ka vägistamine "ma vaid ühe sentimeetri..." moel.
Kas me saame sinna ka teie vastutuse juurde panna- ma lihtsalt hetkel ajapuuduses uurima ei hakka, küll olete objekti, mille peal rikkumine toimus teie ja tegelikult vastutate objektil toimuva eest. Sõiduk kvalifitseerub muide objektiks. Nt annab objektistaatus teile kui objekti valdajale, omanikule, kasutajale teostada nt tulekustuti kontrolli jms.
Pakkuda võib mida iganes, nt relva, klobimisteenust jne- küsimus on selle seaduslikkuses ja vastutuses.
22:09 13.01.2021
x (registreerimata)
Kas seal kuhu pesulat planeerid on ikka vajadus selle järgi? Vähemalt Tallinn on pesulaid täis ja alati saab samaks päevaks aja.
22:31 13.01.2021
To:Esimese asjana.
Kuna see firma ei varja oma tegevust (reklaamid teles), siis sellest oligi ajendatud mu eelmise postituse küsimus Teile. Kui keegi pakub avalikult teenust, siis mina heauskse kodanikuna võin seda kasutada ja ei ole kohustatud teenuse pakkuja legaalsust kontrollima.
To:teemaalgataja.
Link siia juba riputati, võta ühendust ja küsi mis ja kuidas. Kui kaubikust pesemine on legaalne ilma keerulise asjaajamiseta, aga konkreetses punktis/hoones tegutsemine vajab keerulist/jaburat paberimäärimist, siis võib ju selle pesuvooliku läbi kaubiku vedada ja ongi jokk "bisnis" nagu "banaaniale" kohane.
23:30 13.01.2021
" Kui keegi pakub avalikult teenust, siis mina heauskse kodanikuna võin seda kasutada ja ei ole kohustatud teenuse pakkuja legaalsust kontrollima.!
Siinkohal eksid väga, need asjad on ikka teisiti, võtame kasvõi sellesama Jäätmeseaduse. Ka nemad kuulutavad avalikult, et veavad jäätmeid, kuid:
JÄÄTMESEADUS
§ 28. Kontrollitud jäätmekäitlus
(1) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.
5) Kui jäätmevaldaja annab jäätmed üle jäätmete käitluseks selleks õigust mitteomavale isikule, vastutab jäätmete käitluse eest jäätmevaldaja.
[RT I, 08.07.2014, 13 - jõust. 18.07.2014]
Ja laksakas on selline:
§ 120 üm1. Jäätmete käitlemise nõuete rikkumine
(1) Jäätmete käitlemise eest jäätmeloata, kui luba on nõutav, või loa nõudeid rikkudes, samuti jäätmete nende käitlemiseks õigust omavale isikule üleandmise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2010, 44, 260 - jõust. 19.07.2010]
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
[RT I 2010, 44, 260 - jõust. 01.01.2011]
Seega maksab eraisiku heausksus temale kuni 1200 EUR.
Tänavatel ja ka muudes kohtades sõidukite pesemine läheb nt Veeseaduse alla. Teenusena selliste tempude tegemine võib üsna naljakalt lõppeda. Naljakalt muidugi mitte otseses tähenduses.
§ 259. Veekogu, põhjavee ja pinnase saastamise keelu ning saastamise piiramiseks kehtestatud nõuete rikkumine
(1) Veekogu, põhjavee või pinnase saastamise keelu või saastamise piiramiseks kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.
00:35 14.01.2021
Seda "seadusejura" ma tean, eriti seda prügiosa.
Küsimus on: kuidas ja mis alustel tegutseb näiteks see firma, mille link siia riputati? Asjapulgad olid mingis tehnikasaates (vb.stopp?) ja demosid oma tegevust nii pildis kui jutus. Kui asi on ebaseaduslik, siis aetakse asja "hõlma alt" kuni sanktsioonideni, mitte ei lehvitada teles.
Võib-olla on siin sama teema nagu taksonduses, et kasutades ühte teatud makseviisi, ei ole tegevusluba enam vajalik!?
08:17 14.01.2021
maaks
Lihtne: telli "see firma" enale autot pesema ja maksa kaardiga ning näed millisele ettevõttele makse läheb. Siis vaatad netist, millised load neil olemas on.
Ma pakun, et nad on tavalised sahkerdajad ja mingit ettevõtet ei olegi.
08:27 14.01.2021
10:01 14.01.2021
Tore, et on tekkinud veel kaasamõtlejaid. See krediidiinfo leht annab vähe, paremad andmed saab teatmik.ee lehelt ja seal selgelt kirjas, et nendel tegijatel tegevuslubasid ei ole. Vaatamata sellele on nad turul juba aastast 2017?
Jääb õhku küsimus: millega tegelevad härrad ametnikud? (annetustega?)
10:04 14.01.2021
R.K. (registreerimata)
Äkki keegi viitab, kus on kirjas, et autot ei või tänaval pesta? Ja kas vee erikasutusluba väljastatakse ainult kindlal aadressil vee kasutamiseks või võin ämbriga seda vett ka paarisaja meetri või mõne kilomeetri kaugusele viia ja seal kasutada?
10:27 14.01.2021
maaks
Ma arvan, et sellist keeldu, nagu auto tänaval pesemine, ei ole. Seadustes kindlasti mitte (seadus sätestab auto pesemise min. kauguse veekogudest). Võib-olla on midagi (Tal)linna kohalikes määrustes, aga need käivad siis ainult selle haldusüksuse kohta.
Upsteam on halb näide - nad kasutavad vett nii väikestes kogustes võrreldes tavalise (harjadega/survega) autopesuga, nii et neil pole vaja mingit veekasutuse luba :-)
Muudetud 14.1.21 10:55
10:40 14.01.2021
naised sannas pajatasid (registreerimata)
meite firma ka müüb kaupa ja km kohuslane 94 aastas ja teatmik ee pole mingit luba, seega tuleb teha kindlaks mis asjad üldse vajavad luba kui sellist
https://www.jazzpesulad.ee/kontakt-1
neil kellegil pole mingit tegevusluba, vaevalt seal jookstakse ämma kotiga
10:48 14.01.2021
On üsna rumal vaielda selgetel teemadel. Juba on korduvalt selgeks tehtud, et te ei tohi ei pinnasesse ega asula kanalisatsiooni reo, heit- ja mistahes vett lasta, toodagu see pesuvesi kasvõi teiselt poolt maakera ja kasvõi ämbriga.
Vee erikasutusloa puhul võib see tulla trassipidi ka 10 km kauguselt, oma puurkaevust, tiigist, vooluveekogust ja on seotud selle kohaga kus seda kasutatakse või kust see edasi viiakse, nt limonaaditehasest villituna poodi jne.
Teise olulise asja näiteks toon ära nt olukorra, milles te keedate kodus suppi ja seda sööb teie pere.
Sellest hetkest, kui hakkate seda suppi ka naabritele teenusena ja tasu eest keetma- on teie köök allutatud kõikvõimalike tingimuste, nõuete jms alla, kraanikausid, köögiriistad, ventilatsioon, tuleohutus jms nõuded, milliste täitmine on äärmiselt kulukas ja peab rehkendama, kas kulutused üldse kasumi ületavad kui veel ka maksud kaela tulevad.
Tavaliselt on see kasumlikkusele pöördvõrdeline tegevus ja sellisele teele minejaid ja eriti ausaid tegijaid ootab materiaalne kollaps. Kui aga ollakse rumal ja arvatakse, et kuidagi ikka saab- siis tulevad keerdus sukkade, krunniga ja koledate nägudega tädid kes trahvivad surnuks ja asi lõppeb sundtäitmiste ja vara üleslugemisega.
Selline on elu hetkel, vahvliküpsetamise ja lihakõrvetamise aeg on ammu otsa saanud ja koormised on kordi suuremad kui omaaegne kurjategijate poolt pakutud "katus" ja üldse on ebaselge, kes tänapäeval see päriskurjategija üldse on. No kas see elevaatorikujuline trahvitädi, kes teise elu täielikult hävitab või see kes ilma loatasuppi keetis ja koleda, kulinaarkuriteo sooritas. Peale kulinaarkurjategijate on olemas veel aianduskurjategijad ja miks mitte ka pesukurjategijad, peaasi, et saab kellelegi selga ronida, tagapalgetega näkku ronida ja pmt vältida hirmsat olukorda, milles kodanik võiks ja saaks olla õnnelik.
Oma hoovil võite oma autot pesta seega, kui ei lase pinnasesse naftajääke ja mürke, naabri oma raha eest ei tohi.
Asi peaks olema piisavalt selge.
Vee erikasutusluba vajate siis, kui kulutate oma eramajapidamises vett üle kümne kantmeetri päevas või 150-ne kuus, mis on nagu tavakasutajale ulmekogus.
Muide- kui ametnik on inimlik, kasutab oma kaalutlusõigust ja leides mingid pisivead, annab "kurjategijale" võimaluse need nt kolme päevaga likvideerida, mitte ei vormista neid ettekirjutuse ja sunnirahaga alandavaks olluseks- siis see ametnik saab kaela distsiplinaaruurimise, korruptiivse teo kahtluse ja tavaliselt pekstakse ametialaselt surnuks.
Kusjuures- ta käitus inimlikult ja just kasutas temale seadusega antud kaalutlusõigusyt.
Küüniline ja kuri peab olema! Kodanikule tuleb igal võimalusel näidata tema eksistentsi haledust, mõttetust ja üleüldse mitte lubada temal olla õnnelik!
11:04 14.01.2021
Ehk siis eraisik ei tohi naabri põrandaid pesta, tasu eest muidugi, aga koristusfirma võib, kuna tal ilmselt kah peale kõigi muude lubade, vee erikasutusluba olemas?
Miks siis koristusfirma autot pesta ei tohiks? Maja fassaadi ei keela keegi pesta, või keelab?
11:13 14.01.2021
meeme mee to esimese asjana (registreerimata)
mita, täna päeval tead , ei viitsi keegi kiire on pikalt lugeda mingigi vaata ,keeruliste sõnadega piiblit.
Tuleb teemaalgatajale öelda keeles, mida ta mõistab-muidugi tee pesula! See on imelihtne ja jubedalt viskab kasumit peale. Ära vaeva pead tobeda õigekirjaga, käibemaksukohuslaseks tegemise või üldse (tekalt see käib ültse või ylce või vahet pole kah..) mingi kasutu juraga, sest Sa oled ju tegudemees, mitte teoreetik! Sellel ajal kui Sa näpp ninas arvutad, kuidas oleks õigem kirjutada - "molli kellegile" või "molli kellelegi"- on teistel juba rahad liikumas ja ärid rajatud.
Elus tagab edu ikka kiire tegutsemine ja äkiline taiplikus- i feel you, bro! Sa täiega valdad skenet kui tahad, lihtsalt see telo paneb näkku ja viskab vimka sisse, kiirelt trükkides. Sa oled paindlik nagu gepard ja terav nagu lõvi, kindlasti saad väga edukaks.
11:52 14.01.2021
dsdsdsdsd (registreerimata)
Selleks olemasolevaks pesuriks on kindlasti Kärcher K2 või K3?
12:00 14.01.2021
Eestlasele on äärmiselt raske midagi selgeks teha, sest ta on omastarust kõikidest kõige targem, osavam, kiirem ja üleüldse piiblitegelase omaduste ja võimetega.
Vajadusel gepard, madu, lõvi ja muidugi üliedukas.
See on meid viinud muide suurima maksukoormusega riigiks EU-s ja samas äärmiselt madalapalgaliseks riigiks milles klassivahed on üüratud kuristikud, pmt valitseb kaasaegne orjanduslik kord.
Seega- tegelikkus juuresoleval pildil on vaadeldes teine kui siinsed lõvid ja gepardid väidavad.
Mis kirjaoskusesse puutub, siis kui mina valiksin nt kuimul oleks ettevõte, töötajaid, siis mina teeksin neile etteütluse ja telo ja yltcemehed või naised ma praagiks kohe välja, sest poolearulisi mulle vaja pole, mistahes lihtsat nad ka tegema peaksid.
Masinavärk ei tööta, kui üks hammakas on plastiliinist ja sellised ongi need plastiliinist hammakad.
Seda on tehtud, sest iga pikakoivaline, kes sooviavalduses "šhekretääriks" kandideerib- see PEAB jääma ukse taha.
Mu sõbra metallitööstuses pole mitte ühtegi freesijat ega treialit, kel pole inseneriharidust ja eelistatavalt Venemaal saadut, sest meie haridus on saavutanud diletantsuse taseme.
Kuidas mongi "ylcetelovend" saakski sellises kohas mingit lihtsamatki tööd teha?
Pmt on mu selle kirjajupi sõnum see, et eestlane on hakanud rumaluse ja oskamatusega lausa uhkeldama ja ei erine getos praalivast kuldhammastega gänstamehest.
Kui veel paarkümmend aastat tagasi olid eestlased esindatud ajakirjanduses kui innovaatilised teadlased, vms, siis nüüd on asjad teisiti, nt "kuulus eestlane" oli pornosaidi virtuaalsel juubelil etlemas.
No laulurahvas ju- räpib nii, et selg märg, gängstavärk! Džambo- džambo!
Ilmselt asjad lähevad veel hullemaks...
Või parandate meelt?
12:06 14.01.2021
Audibemmmersu
Nagu näha siis need reeglid määrused on tehtud selliseks et vaikselt pm sulle öeldakse ära tee oma ettevõtet.
Lihtsalt nii et keegi kellel on tutvused see teeb ja kes on lihtsalt tubli ja ettevõtlik inimene tema ei saa teha.
Milline valitsus erakond sellise ettevõtluse keskonna nii seadis?
Milline poliitik kirjutas alla selliste reeglite ja määrustele mida polegi võimalik täita.
12:10 14.01.2021
Audibemmmersu
To Esimese asjana
Ära pane segast siin!!
Ole normaalne su jutt on ulme fantaasia!
Maa kutsub reaalne jutt reaalne arusaam ja teemast paned ka mööda.
Muudetud 14.1.21 12:15
12:41 14.01.2021
Poolkirjaoskamatud võivad sellesse ulmefilmi koheselt peaosa saada!
Juba täna alusta oma uhke pesula rajamise asjaajamist ja siis saabki ulme reaalsuseks.
Vastus ka su küsimusele. See poliitiline erakond, mis korraldas Töölepinguseaduse ja Võlaõigusseaduse, maksukoormuse jms, millega lõi orjandusliku korra kaasaegses mõistes- see on Reformierakond.
Neil juba seda va fantaasiat jagus ja jagub ka edaspidiseks.
Aga lenda nüüd asju ajama tubli "pesulakutt" ja siis anna teada, kes ja kus segast panid.
Ja kirjutama õpi sellegipoolest, usu mind- see oskus kulub ära elus.
Muide- kõik, mida ma olen kirjutanud on üsna otseselt seotud su unelmate pesulaga, kus ka paar orja masinaid peseks ja sina sinise mere rannal õlut kaaniksid oma unelmates.
Kui see sinule ei meeldi, siis ei tähenda see seda, et tõde pole olemas.
Näita siiski kõigest olenemata oma ülimat ärimehevaistu ja pane meid imestama.
15:20 14.01.2021
n. (registreerimata)
"Milline poliitik kirjutas alla selliste reeglite ja määrustele mida polegi võimalik täita."
et siis autopesulaid ei olegi? ah, et ikkagi on, no ju siis ikkagi on võimalik reegleid ja määruseid täita. ega iga loll ei peagi saama ettevõtlaks, kuidas sa raamatupidamisega toime tuled, see ka keeruline. soovitan palgatööd
16:51 14.01.2021
Audibemmmersu
Soovita palga tööd endale!
Mul juba on ettevõte ja raamatupidaja!
Iga laps saab raamatu pidamisega hakkama kui on raamatupidaja olemas!
Ei salli selliseid targutajaid omast arust maailma naba aga ainult kuskil foorumis
Muudetud 14.1.21 16:59
16:59 14.01.2021
Fantaasiast sul puudu pole- see on ka fakt!
Kui sul juba uhke ettevõte, terve raamatupidaja ja muud edevused- miks siis esitad lapsikuid küsimusi ja kui vastus ei meeldi, siis hakkad laussegast panema?
7 viga neljal real- no ei ole usutavad sellised "ettevõtjad".
Päriselt ka- kui sul oleks tõesti mingi legaalne ettevõtlus- siis sa teaksid reglementi ja ei kraaksuks rumalusi.
Küsi ema käest kui ei usu.
17:19 14.01.2021
Audibemmmersu
Mul ei ole uhke ettevõte
See krdi korona rikkus ära...
See selleks aga autopesu on vajatud ka korona ajal
17:44 14.01.2021
äkitsi on raamatupidaja sust targem,proovida ju võid ,nalja peab ka saama
18:12 14.01.2021
Audibemmmersu
Ei no muu pole raske lihtsalt on selgusetu et kellega peab kooskõlastama?
Kas lihtsalt helistan oma valitsusse ja ütlen et mul pesula nüüd sellises asukohas ja et kui neil veel omalt poolt mingeid küsimusi siis vastan neile
18:15 14.01.2021
täitsa õige, teed asjad valmis ja saadad sekretärile kirja et võtku teatavaks, et uus bisnis om valmis, kiri sellepärast et jääb jälg maha, kõne võidakse ää unetada
18:53 14.01.2021
. (registreerimata)
tegelikult nii teedki- hakkad tööle, siis tuleb ametnik küsima, et mida teed. räägid ära ja ametnik ütleb, et nii ei saa ja tuleb hoopis nii teha. siis ajad selle värgi korda nagu ta nõudis. las parem ametnik tuleb sebima mitte et ise lähed kabinetituurile.
22:44 14.01.2021
looder23
Väga keeruline on panna otsingusse sõnad "nõuded auropesulale".
Pärnu ja Sindi vee-ettevõtete tehnilistes tingimustes on järgmine tekst.
"Autopesula nõrgveed juhtida läbi I klassi õli- ja liivapüüdja ning toitlustuse reoveed läbi rasvapüüdja
reoveekanalisatsiooni. Õli-, liiva- või rasvapüüdja läbilaskevõime peab vastama arvutuslikule
vooluhulgale."
Vaevalt see mujal teisiti on.
See on ainult üks asi. Tegelikult sobib ka punktikese meetod, aga lisaks ametniku tööle võid end trahvide ja keskonnakahjude maksmisel vigaseks maksta.
Alustada võiks pöördumisega kohalikku omavalitsusse ja sealt pärida, et millised tingimused on autopesula rajamiseks? Aga noh, jälle ju nii raske töö.
09:40 15.01.2021
Mahno3 (registreerimata)
Reeglid üldiselt ei ütle, et "ära tee ettevõtet", küll aga nad ei lase sul oma äri teiste kulul teha. Ma saan aru küll, et kui sinu jaoks õli ja keemiat täis vesi läbi augu põrandas on ära läinud, siis on kõik viis pluss ja raha tuleb. Paraku kohalik omavalitsus peab ühes teises kohas selle õli ja keemia sealt veest jälle välja puhastama ja see maksab raha. Ja kuna see saaste tekib sinu kasumi teenimise pärast, siis on üsna loogiline, et see peab minema ka sinu kulupoolele. Sellepärast nõutaksegi õli ja muu sodi eraldamise filtreid, mis ei ole kindlasti liiga odavad asjad.
Kui sinu vastu alustatakse menetlust, siis see jutt, et "teised teevad ju ka" ei huvita mitte kedagi - enda jamade eest vastutad ikka ise.
Kuna ma olen üsna kindel, et autopesu sind rikkaks ei tee, olekski vaja kõik vajalikud nõuded ennem selgeks teha, et sa pärast kõiki menetlusi vaesem poleks, kui enne äri alustamist. Aga võib ka vastupidi, kui masohism veres.
12:27 15.01.2021
. (registreerimata)
terve foorum läheb kihama lapsiku teema pärast. Tõsiselt seda ju keegi võtta ei saaks.
13:26 15.01.2021
nii juhtub (registreerimata)
kui visata hästi läbimõeldud libateema, need kes läbi ei hammusta keerutavad sellist jauramit
14:25 15.01.2021
Ei olnud libateema, kahju küll, kuid algataja profiil näitab, et ta esitas küsimuse mitte libana, aga tõsimeeli.
Sellised "äritõmblejad", kes arvavad, et nad saavad ruttu rikkaks ja rehkendavad ruudulisel vihikulehel grandioosse tegevusplaani, neid jätkub.
Sellel ruudulisel lehel on vaid lahter "kasum", teine oluline lahter "kulutused" aga puuduvad.
Nad ei tea, mis on saldo, mis on neto ja bruto, deebet, põhivara jms ja see annab võimaluse nende kujutlusvõimel rehkendada kokku selline plaan, et nad ongi oma kujutlustes türkiissinise mere ääres ja neid ümbritsevad kenad päevitunud piigad, oma elevaator jäi vastuhaukuvate lastega kaugele.
Siis visatakse õhku küsimus, et saada julgustust ja heakskiitu.
Kui keegi julgeb aga selgitada, et asjad polegi nii lihtsad- siis on see loll, troll, vastaline või mis iganes.
Ma siin faabulana lisan veel seda, et on ammu omavalitsustel paika pandud, kes omadest küpsetab saia, kes müüb vett, kes kanalisatsiooni, kes peseb autosid vms. Uued turule ei saa, keeldumine ei vormistata keeldumisena, lihtsalt korraldatakse asi nii, et enne läheb mõte üle kui paberid koos. See käib tõsiste tegijate kohta, kes muidu oleksid võimelised nii majanduslikult kui ka mentaalselt kasvõi sellesama pesula rajama. Aga ei kuulu nende hulka, kes võiksid ja saaksid.
Kui tuleb nt uus võim ja sugulane saab vallavanemaks- siis on asjad kohe teisiti ja mängeldes rulluvad kõik load laual lahti.
Aga ruudulisel lehel ulmerehkendusega ärigeeniused ei saa ka siis püünele, sest keegi ei võta totukesest sugulase asju ajada kuna alati lõpeb see mingi jamaga.
Elu ongi meil selline ja välja kujunenud viimase 30 aasta jooksul.
Mäletate ju, kui metsa- või metalliärisse püüdsid siseneda mingid külamehed ja mis nendega peale seda juhtus- mõni on siiamaani teadmata kadunud.
Olukord muutunud pole- vahendid on muutunud, aga ligipääs ärile on enamusele juba sünnipäraselt suletud.
15:41 15.01.2021
Audibemmmersu
Ei otsi kiiret rikastumist.
Lihtsalt tahaks ühest vastust kui alustada et millised paberi asjad korda ajada.
Ja ongi äri olemas isegi soomes on lihtsam oma ehituse firma käima lükata kui Eestis mingit lihtsat äri.
Pealegi paljudes riikides on ankeedid täidad ära ja saadad ära maksad riigilõivud ja ongi olemas sul äri mida soovid.
Eestis aga on olukord kus ettevõtlik inimene tahaks teha midagi aga kust küsida vms?
Konkreetselt peaks olema mingi üks koht kus kohast saab kogu info kätte
Või kas ma peaksin lihtsalt mingi juristi võtma kes ajaks asjad korda?
Ei saa olla nii keeruline kui väga paljudel on olemas pesulad juba... See et tutvuse vms kaudu saanud... No vaevalt see päris nii on sest elame õigus riigis ja näete ise uudistes korruptsiooni uuritakse vaevalt mõni ametnik mingi tühiste kopikate pärast oma ametniku kohaga riskib.
Pigem on see et see teema pole konkreetne ning jooksutatkse sind erinevate ametite vahel ja paljud lihtsalt annavad alla.
Küsika nii et kas on olemas mingi juriidiline büroo vms kes ajaks asjad korda sest välismaal isegi soomes maksad raha ja teenuspakkujad ajavad kõik keerulised asjad korda
Ja ega lihtne inimene ei peagi oma pead vaevama selle keerulise bürokraatia jms
Las see kõik jääda proffide hooleks.
16:58 15.01.2021
tumba jumba juhan (registreerimata)
korralik ehitusfirma ja võtmed kätte pakkett, aga see on ju algajale ärimehele üle mõistuse
16:58 15.01.2021
looder23
Loomulikult saab ka Eestis lihtsamalt. Teed firma, maksad lõivu, teha km kohuslaseks. Võtad nõuetele vastava valmis pesula rendile ja voilaa, bisnis alaku. Teine asi on see, et kui sa tahad hakata nullist. Pesula seaded, olemasoleva kanalisatsiooni ümberehitus vastavate püüduritega jne. Ei usu, et soomeski lubatakse lihtsalt garaaži pesula luua ilma vastavate nõueteta.
Nagu öeldud, küsi kohalikult omavalitsuselt.
Muudetud 15.1.21 16:59
17:16 15.01.2021
passat-v6 (registreerimata)
Tee siis Soomes äri, milles probleem on...
...ja väga palju neid pesulaid kindlasti ei ole, need mis on, need on suured ja tugevad ettevõted, kes muuhulgas endale uusi konkurente ei soovi.
Juristi võtta oleks vist praegu parim lahendus, kui endal oskusi-teadmisi ei ole aga tahtmist on ikka kõvasti.
17:43 15.01.2021
infosõja invaliid (registreerimata)
19:32 15.01.2021
See esitatud Rapla värk on vaid esimene isegi mitte samm, aga väikese sõrme liigutus.
Kuna tegemist on tiheasustusalaga, tuleb muuta detailplaneeringut nt. Tuua kohaliku elektrivõimsuse ja sellega liitumise võimalikkus tõendav dokument, vee-ettevõtja nõusolek, detailplaneeringu arutelu on avalik ja kui kodanikele ei meeldi, siis ei ole edasist juttugi pesulast.
Proovimist ei keela keegi, kuid olen ise kursis juhtumiga, kus hajaasustusalal ei saanud mees 11 aastat tema enda maal ehituseks võimalust, sest tema maal hoidis kinnisvaraarendaja silma peal. Sai küll terviserikked, läks kole närviliseks ja hakkas lõpuks tõmblema.
Juhin tähelepamu, et meie seadustes on tagauksed, millest omad käivad, lihtinimene on teises staatuses.
Alates eilsest on eriti hullud ajad tagasi, Viljandi REF linnavalitsus tõstis kohe päevapealt 30% rendihindu nt. Lootus, et mingi inimese nägu riigile tuleb on taas kadunud.
20:03 15.01.2021
Selle Rapla keisi osas lisan, et asja ülevaatamisel ja pisut infot lapates selgub, et tublid rahakad ärimehed koos kaks kuud vana firmaga on teisest Eesti otsast, firma vahendid on 0 EUR. Seega pole neid kümneid tuhandeid neil olemas ja sellist äri neile ka pangad vms ei finantseeri
Seega- on võetud tankistid ja kogu lugu on sünnist saati hämar ja kes tegelikult selle loo taga- see on teadmata, igatahes mitte need paarikümnetalvesed vennad, kelledest ühe nimi sellel dokumendil ja teise nimi figureerib "firma" juhatuses.
Tavalised riiulifirma allkirjaõiguslikud varjud. Need, kes jäävad vastutama nt maksmata arvete ja palkade eest.
20:12 15.01.2021
Mis juristi sa otsid? Sul on töötukassa, kelle poole pöördu ja saad täitsa tasuta nõu.
21:14 15.01.2021
Töötukassast ja mingit nõu!?
Järgmine fantasöör.
Esiteks peab olema lõpetatud ärikoolitus ja sinna nad ei suuna inimest, kes ei tunne õigekirja, ka neil on filtrid ette nähtud.
Siis tuleb kirjutada äri alustamise toetuse saamiseks äriplaan mis ka tegelikkuses on reaalne. Tavaliselt ei ole ja kui on, siis võib nii juhtuda, et see tunnistatakse jamaks, kukutatakse läbi, kuid sellesama plaaniga saab mõni aeg hiljem toetuse keegi teine.
Lisaks on see niivõrd marginaalne, toetus, et sellest jätkub vaid käpikukudujatele nt.
Ka on osad arid mis ei allu üldse mingitele toetusprogrammidele, nt transporditeenuste osutamine, kas nt autopesula on üldse Töötukassa läbi toetusalune teema- seda ma ei oska öelda ja ei hakka ka uurima.
Ma ei saa aru, kuidas osadel maailm nii lihtsustatud saab olla.
Töötukassa võib sundida täiskarske sommeljeekursusele, kuid ega asjalike teemadega nad ei tegele. Naljaka koolituse saad tasuta ikka neilt, kes ise Töötukassaga läbi imelike sidemete seotud.
Tihti on koolitatavad oma teadmistelt koolitajast üle, aga papp ju jookseb, nii koolitajale kui koolitatavatele ja kõik on vait ja rahul.
Imedemaa!
22:24 15.01.2021
Audibemmmersu
Töötukassa on lihtsalt Euroopa raha sisse pumpamiseks mõeldud.
Sealt loogikat pole mõtet otsidagi
Euroopas on pappi palju ja just Eestis peab leidma sobivaid põhjuseid selle pappi hunniku siia toomiseks.
Eestis saab igaüks aru et loogiline ettevõtlus siin ei kehti
Kui vaja hoitakse lõpmatu Euroopa rahaga täiesti mõttetuid raha projekte mis ainult raha soovad
Selleks ei ole vaja ülikoole ega magistri doktori kraade et näha asju ning viia asjad loogiliselt kokku kuidas on!
Paraku aga tarkus ja loogiline mõtlemine siin elus alati edu ei too.
Haridus no seda saavad need kes on läbinud filtrid just sellised loogilise mõtlemisega terava ajuga isiksused ei läbi neid filtreid
Kuskil seal kõrgel kuninga troonil aga istuvad need kes mõistavad minusuguseid väga hästi ainuke asi on see et nende vahelülidega pole võimalik suhelda
See kõik selleks eks igaüks meist juba piisavalt tark et saada aru kuidas asjad on
Seega ütleks et Soomes ikka palju lihtsam mitte küll auto pesula aga muud ärid siiski võimalik
Aga eks ma veel proovin uurin mingi juristi kes ajab kõik asjad korda :)
22:50 15.01.2021
Päris julm:
"Selleks ei ole vaja ülikoole ega magistri doktori kraade et näha asju ning viia asjad loogiliselt kokku kuidas on!
Haridus no seda saavad need kes on läbinud filtrid just sellised loogilise mõtlemisega terava ajuga isiksused ei läbi neid filtreid"
Ilus, ilus, ilus...
Ma ei mõista, mis karma see selline on ja millega on Eesti sellised kodanikud ära teeninud.
Haridust, haritust, kirjaoskust, tarkusja loogikat pole vaja- ehtne Petrogradi revolutsionäär, kes kõmmutaks ka prillide eest suva isiku maha, sest kontra on juba see, kes oskab lugeda ja prillid ju on lugemiseks.
23:06 15.01.2021
Kui ei sobi töötukassa, siis ei sobi. Aga ma ei saa sellest kah aru, mis nõu sa siit loodad saada? Siit saad ainult peenmeetodil verbaalselt mööda molli mingi eksriigiametniku käest. Väidetavalt pidi kõva jurist olema.
Kuule, seekord härra "esimese asjana", aita siis inimest, mis niisama aasid. Või oledki ainult kõva jutumees ja eneseimetleja?
00:09 16.01.2021
R.K. (registreerimata) - endine riigiametnik on eraldi teema, aga hakata ehitusalast nõu küsima foorumist , on täpselt sama tase, selline asi juhtub siis kui oled osavalt suutnud rohud kõrvale mehkeldada mida oleks pidanud sundkorras võtma
00:29 16.01.2021
Kurmas (registreerimata)
Soomes saab uus tegija isegi aastajagu toetust, kui suudab tõestada, et temast saab aus maksumaksja. Inimene rentis 1 tõstukiga töökoja, tegi firma ja asus tööle. Kuna esimesel aastal vaja palju riistu osta sellel alal, siis riik toetabki aasta jooksul iga kuu 700 euroga, pole paha, mees ise ütles ka, et suureks abiks. Tööd teeb nö. firma käimajooksmise perioodil 12 tundi päevas, et arvestada ka kliendiga, kes tuleb nt peale 17.00 oma murega. Lukksepa tund al. 60eur, makse seal veidi lihtsam maksta, Eestis tundub, et mõnel alal on konkurendid end hingetuks konkureerinud ja turu solkimise nimel tehakse imeasju, samas jäädakse üldiste kohustustega veidi eriarvamusele...See konkreetne lukksepp emigreerus Siberist koos naise ja kahe lapsega, saab ka korteri toetust ja meie mõistes mitte vähe. Ei puutu otseselt tema firma loomisse, aga 8 kuud oli kohustuslikku Soome keele õpet kõigepealt.
Teema algatajale: kui pole ise olnud Soomes ärimaailma sees, võib tunduda, et kõik seal lihtne, kas ikka on? Oskad ehk lisaks Soome kõnekeelele ka tehnilist keelt? Ehitusel seal eraldi kallid tehnilise keele tõlgid, kes veenduvad, et eestlased ikka kõigist tehnilistest paberitest aru saavad. Nõudeid on seal kuhjaga, seal on hea, kus meid ei ole.
06:45 16.01.2021
. (registreerimata)
Aga ongi hea kui taoline hakkab tegelema autopesuga- see on võimetele vastav töö ja mingit erilist kahju ühiskonnale ei sünni kui ka mõni auto ära kriimustatakse. Ja juristidel ka teenistust- paberid korda ajada. Võidavad kõik.
10:09 16.01.2021
. (registreerimata)
ilmselt mingi e... minister nüüd tööta ja üritab äri alustada.
10:38 16.01.2021
Kuule, R.K.!
Ma püüangi inimest aidata, sest tema plaan tema isikuomaduste juures on temale ja oh õnnetust, kui tal pere peaks olema- on täielik kollaps.
Kirjeldasin Eestis toimuvat vägagi populaarteaduslikult ja väga tagasihoidliukult, sest inimene, kes ei tea, kuidas asjad tegelikult käivad, tema ei suudaks täit tegelikkust vastugi võtta, sest see tunduks temale nii uskumatuna.
Eneseimetlus on väga loll isikuomadus ja seda mul pole, nagu ka ahnust, lootust lotoõnnele jms tobedat.
Ma ei saagi päris hästi aru, kas te tõesti usute juttu võrdsetest võimalustest ja muust ilukõnelejate muinasjuttudest pärit edulugusid jms?
Jurist muide sellise jamaga tegelema ei hakka, hea raha eest ehk mingi arhitektuuribüroo, kes ka lubade väljaajamise enda peale võtab, kuid selles juhtumis on võimalik vaid petukaubaga kokku saada ja vahendite lõppemisel on ka arhitekt kadunud.
Muidugi on pisut hirmutav värk, sest selgub, et ca 90% rahvast ei tea üldse mis nende ümber toimub ja mida ja kuidas tehakse.
Pmt kogu võim riigis libiseb sulide, varaste ja ärikate kätte nii, et seda juba kuulda on , no kriginal läheb ja teie loodate, et saate tublideks ärimeesteks.
Ei saa, eriti kui püüate asju legaalselt ajada.
Isegi suurärikad on omavahel sõjas ja osadel on õnnestunud ka riigi nö õiguskaitse ja repressiivasutused üles osta. Külamees hakkab äri ajama!? Teemas, millega seotud Veeseadus, Ehitus ja planeerimisseadus, Jäätmeseadus, KOKS jne!
Tegelikult loodan, et siinne pesulaavaja on mingi 7 klassi jorss, kes nõukaajal istuks oma tasemega veel 4-5 klassis ja pesula on lihtsalt hetkeline unistus, kuna ta käis linnas ja nägi sähendest asja.
Kui tegemist on aga täiskasvanuga- no siis on asi ikka päris jama.
Jurist pesulat korraldama- no ka see on omamoodi klassika ega paljud teisedki maha jää- teadmised on nii nirud.
Pole üldse naljakas muide... asjad on jamad ja paremaks ei lähe, kodanik väsitatakse riiklikult läbi ametnike poolsurnuks, käib tööl ja orjab ja vastuhakkamise mõtetki ei tule pähe, sest ta ei jõua lihtsalt.
15:30 16.01.2021
Audibemmmersu
Selge parem ootan paar aasstat õiget aega kui majandus kukkub siis kinnisvara maksab kopikad ostan pigem odava koha ja teen mis tahan praegu on liiga suur jõukus kõigil ninad püsti ego on taevas
Ootame kriisi siis on jutt kõigil teine ja asjade orgunnimine palju lihtsam
Piltlikult öeldes Ukraina või mingi vaesema ladina Ameerika riigi tasetasemel siis ei küsi keegi sinult lolle küsimusi siis on hea kui ka ametnikud saavad gruubi pudru oma plekk kaussidesse.
Mul aega on ootan rahulikult millal kriis ravib ülbuse välja!
15:47 16.01.2021
õige suhtumine, edu!
15:49 16.01.2021
Audibemmmersu
Ja sina ära mine isiklikuks
Pole Pointi siin mingeid memuaare kirjutada pole mingi laps enam
Ja saan materiaalselt täiesti edukalt hakkama :)
Sest erinevalt sinust oskan ka oma kätega midagi reaalselt teha millel on tulemus mitte ametniku tooli peal passida ja targutada ainult.
Tulemas on hea aeg paar aastat tuleb raha koguda et siis kriisi ajal osta ja investeerida.
7 aasta pärast on õige aeg teha kas või 10 pesulat
Aega on ja aeg läheb ruttu
15:58 16.01.2021
.................... ........ (registreerimata)
fantastiline sõnavõtt!!!
oleks meil ainult rohkem selliseid...
17:37 16.01.2021
I.I.I (registreerimata)
Soovitan samuti oodata selle "kiire asjaga", sest hetkesesisu märgid ennustavad küll väga musti stsenaariume lähitulevikuks. Ainukeseks võitjaks on IT valdkond, kui just sellega leiba ei taha teenima hakata.
Endal olid samuti suvel suured plaanid üht-teist ette võtta, kuid loobusin, sest maailmas toimuv võtab imelikke tuure üles ja meiegi ei jää sellest puutumata.
18:08 16.01.2021
. (registreerimata)
inimesed, kes elus midagi saavutavad, ei põrka tagasi ajutiste raskuste ees. kes aga vaid fantaseerivad, et on tegijad, leiavad alati mingi põhjuse oodata.
18:52 16.01.2021
Arvestades nüüd su väljaöeldut:
"Sest erinevalt sinust oskan ka oma kätega midagi reaalselt teha millel on tulemus mitte ametniku tooli peal passida ja targutada ainult."- ma palun targa inimese abi.
Nimelt hoolimata minu mitmest kõvade kaanteega tehniliste alade atestaatidest, ei suuda ma plaksust välja mõelda, kuidas kellegi "oma kätega" vussikeeratud metallijurakale peale kuumaga rikutud kohale hülsi panemist, selle fikseerimist õrna keevitusega, lõigata madal tüvikoonus kõrgusega 6,5 mm, mille kalle on 7 kraadi, 7 minutit ja 30 sekundit ja ülemine välisdiameeter 107,375 mm.
Kes metalliinimene- saab küllap aru millega on tegemist.
Ole siis kena ja anna nõu inimesele, kes ei oska kahte kivigi kokku lüüa ja seisab nõutult treipingi ees...
Aita rumalat, ma ju jagasin sinule terve portsu kasulikku infot ja selle asjaga on kiire.
19:23 16.01.2021
marita57
Üldiselt asi ei ole nii traagiline, kui osad kaasfoorumlased välja näidata üritavad.
Loomulikult ei saa foorumist lõplikku tõde teada, aga kildhaaval pasa seest välja filtreerides üht-teist siiski saab.
Esimese asjana on mõtet minna kohalikku omavalitsusse, kelle territooriumile pesulat rajada tahad. Sealt (mitte foorumist) saadki teada, mis lube selleks vaja on.
Seda, kes selle valmis ehitab, kuskohast seadmed hangid ja kuidas sinna töötajad leida, foorumist vastust ei saa. Aga kui ettevõtluskogemus on olemas, siis see pole enam probleem - on teada, mida ühe äri alustamiseks vaja on.
Neid, kes musti stsenaariume ennustavad lähitulevikuks, pole väga mõtet kuulata.
19:37 16.01.2021
kivipallurhaagelt (registreerimata)
ega teema autori nimi juhuslikult edgar-arnold ole?
22:55 16.01.2021
aus vastus (registreerimata)
Tallinnas näiteks vahetuvad pidevalt autopesulate omanikud osadel pesulatel.Järjekordselt arved ja üür maksmata ja rentnik tõstab välja.
Uhes pesulas mis tean on iga paari kuu tagant uus"ärimees" kes lõpuks jälle võlgu vee ja elektri eest.
Ei ole see äri mingi kullaauk ,et teeniks midagi .
Sut nutune on see äri .
Korralikke tööinimesi on raske leida ,igasugused luuserid ja parmud tulevad vaid tööle. Lõpuks paarutavad klientide autodega ringi kah veel linnapeal.
Tolade kari .
23:07 16.01.2021
Kui keegi arvab ,et tuleb majanduslangus ja kõik kinnisvara muutub odavamaks ,siis oodake ...
Esiteks kui tuleb majanduslangus ja rahval raha vähe loobutakse paljudest teenustest.
Elu on näidanud ,et autoomanikud loobuvad autode remondist/hooldusest esmajärjekorras .Sinna teenuse valdkonna kuulub ka autopesu .
Seda oli näha 2008 majanduslanguse ajal juba .
Eks siis tehke 10 autopesulat ,aga kliente ei tule . Eesti inimene on ju selline ,et
firma omanik ostab naisele uue kasuka ,aga firma töömeestel pole korralikke tööriistu.
Banaani vabarik õitseb .
Ma olen 25 aastat ettevõtlusega tegelenud ja majanduslanguse ajal oli minul just kasumi ja töömahtude tõus . Kolimisteenust läks vaja rohkelt ,kõrgemalt on valusam kukkuda ,ehk telliti hulga kolimisi Tiskrest ja Viimsist -Lasnamäele .
haa haa .
Hetkel enam kolimisteenust ei osuta ,muud targemat on ka teha.
21:13 19.01.2021
Kässar (registreerimata)
Paistab, et solksolk on uue teema käima tõmmanud. Üldiselt mina nendes kiirpesulates igatahes oma autot ei pese, kuulnud olen, et pidavat värvile kahjulik olema see ilge keemia, mis seal kasutusel on. Talvel ma praktiliselt üldse autot ei pese, sest mõtet ei ole, kohe uuesti must. Suvel aga aiavoolik ja rahuliku survega masin puhtaks ja kogu lugu. See kõrgsurve, kui kuskilt värvile taha saab , siis koorib selle ka maha.
23:13 19.01.2021
Deus
Peale karjääris hullamist on päris hea veljed liivast puhtaks lasta.
12:08 20.01.2021
ufo412 (registreerimata)
Kahjuks nii lihtsalt asjad ei käi ikka. Muidugi peab äritegevuseks mingi luba olema - äriplaan või prohekt, mis iganes. Mõtle kasvõi pesuvahenditele, need on ju kemikaalid... Ma ei tea äri alustamisest suurt midagi ja naljakas on näha, et need kes aimavad sellest veel vähem, tahavad äri teha. Soovitaks sul natuke rohkem ennast kurssi viia, kuidas maailm toimib. Säästad sellega ehk natukene raha.
12:12 20.01.2021
kui äriplaani (registreerimata)
hakatakse lugema äritegevuse loaks, siis on küll tuba naeru täis
14:08 20.01.2021
15:14 20.01.2021
On tore tõdeda, et ullikese korraldet teema edasi vuliseb.
Varsti tuleb nt Arnold O. küsimus: "tahan autot osta kumb on parem, kas audi või merseedes" ja kõik löövad hoogsalt valiku tegemisel kaasa, mis sest, et diagnoos juhilube omada küsijal ei võimaldagi.
Nagu sellel pesulahuviliselgi.
Muideks- nende diagnoosiga sellide kirjapilt ja stiil on ülimalt sarnane olenemata erinevatest isikutest. Neid leidub tegelikult pea igas foorumis aeg-ajalt. Kes küsib kuidas lauljaks saada, kes küsib mis "gitarre" on parem, kas tšipson, ibanees või hoopis fennder jne...
Omamoodi tõesti toredad mõnikord, aga kui jutt läheb "tahan osta saksavindi padruneid"- siis võib ka ametnik olla.
Aga eriti suurt vahet polegi käesoleval ajal, nii ma olen aru saanud. Seda mentaalses kontekstis.
Samas arvan, et kirjaoskuse omandamine on nii ühele kui teisele positiivne edasiminek, mis sest, et hulgivigadega.
Muide- üks Eesti esirikastest kirjutas mulle kunagi ise kirja, 1/4 A4 lehekülge pika.
Selles jupis oli 36 õigekirjaviga. Seega saab nii ka, nagu venelased ütlevad- kõige tähtsam on ülbe nägu ja ülbe olemine, ülejäänu on üsna tarbetu.
16:45 20.01.2021
. (registreerimata)
Võib ka vaadata eilset tv3 saadet sotid selgeks- seal üks firmajuht väga kõva ütlemisega. Niiet bossiks saamisel ei pea tingimata haridust, haritust ning erilist intelligentsi või kinderstubet omama- peaasi, et natuur oleks bossi oma. Äris pehmona läbi ei löö.
17:53 20.01.2021
puls
Elan Otepääl js siin pole ühtegi elavat autopesulat. Põhjus lihtne, maastikukaitseala ja kohalik vee ettevõtte pealik jumal. Ca, 30000 paigutada erinevate puhastusseadmete sisse ja lisaks maksta oluliselt kõrgemat vee ja kanali tasu, ehk siis sa teed ära veefiltreerimise veefirma eest ja arve saad ise??? Ja need aparaadid tilguvad teedelt saadud soola kanalisse seistes ja autot pestes hakkavad õlid jooksma?. Juriidika on perseauk, mis loodud üheks, aga kasutatakse täna milleks iganes vaja.
Muudetud 21.1.21 18:03
18:09 20.01.2021
. (registreerimata)
mingi mündipesula vist on ju otepääl?
18:06 21.01.2021
puls
Pean silmas päris pesulat, mitte mingit lollakat mündipesu.
18:29 21.01.2021
ja mis tuu (registreerimata)
18:39 21.01.2021
puls
Ära ole loll, külamees! Ma ei soovi mingeid tisse, ega lõbustust, vaid tavalist soojas garaažis tehtud head pesu, mida teeb kogenud inimene. Need nutipesud kõlbavad vaid suvel tolmu eemaldamiseks korterielanikele.
18:57 21.01.2021
nuputan... (registreerimata)
...aeg-ajalt selle fenomeni üle, et Luksemburgi linnas on autode pesutänav , kus teenus maksab 7euri. Selle eest laseb üks jorss veel su auto rattad ja kere eelnevalt leotusvahendiga kokku ja paneb tagakojamehele kilekaitse, teine jorss on nuppude-kangide taga.
Neid peaks seal palgal olema ilmselt vähemalt neli... muidu ei saaks vahetustega töötada.
Asi selles, et vaesuspiir siin riigis on kuskil 2000 euro kandis kuus, seega peab jorssidele makstama rohkem, et nad soostuksid seda tööd tegema.
Järjekorda teenusele nagu eriti pole märganud... kui vaja, on alati kähku saanud... seda enam, et ega eriti vaja pole kah...autod püsivad puhtad sest ka põlluvaheteed on asfalteeritud ...
Kuidas see äri toimida saab?
