[email protected]
TEEMA: Q7 KLAPIB PEALE SÕITU ESISILLA KOKKU. ÕHKVEDRUSTUS
17:54 01.02.2021
toomas110570
Q7 klapib peale sõitu esisilla kokku. Õhkvedrustus.
Audi Q7 laseb peale sõitmist esisilla 1 asendisse, ehk täitsa alla. õhkvedrustus. Peale käivitust taastab oma norm. asendi ehk kolmanda. Miinuskraadidega ei pumpa üles. Kompressor töötab, tagasild norm. ehk kogu aeg kolmandas asendis. Kui tõsta viiendasse ehk LIFT asendisse, miski alla ei vaju....
Muudetud 1.2.21 18:09
21:45 01.02.2021
kogemus (registreerimata)
Re: Q7 klapib peale sõitu esisilla kokku. Õhkvedrustus.
Pane ööseks rehvivahetuse asendisse ja mõõda õhtul kõrgused ning võrdle hommikuste kõrgustega. Kui muutust pole, siis padjad peavad ja üks asi selge. Arvuti tasuks järgi panna, äkki seal miskit infot. Klappideplokk vist üks levinumaid vigu, panin algul mitte originaali, 40tuh km hiljem originaali esinduses ja eelmise saatsin garantiisse. Auto aasta, mudel uus-vana?
00:36 02.02.2021
Q7 endine omanik (registreerimata)
Mul mängis ka ühe korra esisilla õhkvedrustus, tagasilla õhkvedrustus püsis paigal. Mõtlesin, et panen teenindusse aja, aga enne seda läksin rehvivahetusse. Samal ajal, kui rehvivahetaja vahetas rehve, uurisin ma niisama rattakoopaid, kui äkki avastasin, et juhipoolne kõrguseandur oli ülemise õõtsa seest välja tulnud. Lükkasin õõtsa sisse tagasi ja kui rattad alla tagasi sain ning käivitasin, oligi viga läinud.
Ei tule kohe meelde vidina nimetus, aga korra olen vahetanud ka mingi õhujagamise või suunamise vidina. Vist oli solenoid. Seda igal pool kohe saada ei olnud, pikk tellimisaeg. Audi esinduses ja Forssas oli kohe olemas.
Kindlasti on teisi kohti ka Eestis olemas, aga mina olen oma autode õhuasjad nii Tartus kui ka Tallinnas Peetris korda saanud. Kui keegi teab muid kohti, võiks infi jagada.
16:38 02.02.2021
toomas110570
2012.a. Q7 4.2 TDI 295kW / 401hj.
13:47 04.02.2021
toomas110570
Arvuti oli järgi, vigu ei tuvastatud. Täna ajasin kapotialuse korralikult kuumaks - kõik töötab. Sain kodus trepist üles, juba nina vastu maad. Kohe lähen panen rattavahetuse reziimile ööseks.
14:24 04.02.2021
63amg (registreerimata)
kuidas viga ei tuvastatud,kui eest alla laseb.mine korraliku diagnostiku juurde
16:07 04.02.2021
A66 (registreerimata)
Enamus vigu ei olegi diagnoositavad veamälu baasil, mis maakeeli tähendab, et süsteemi peab tundma ja vajalikke andmeid lugeda oskama. 99% jääbki sealmaal asi katki kuna oskused puuduvad, rääkimata teadmistest. Üks on kindel, kui nii edasi lased, saad kompressori ka osta.
20:08 04.02.2021
toomas110570
Panin rattavahetuse reziimile, kohe lasi peale tuppa minemist nina alla. OK. Midagi on kapitaalselt perses. Igasugused tuled nii kollased ja rohelised vilguvad, mulle aitab.....ronid autost välja.....pssssst......nina vastu maad. Tuleb midagi ette võtta. Otsin juba korralikku diagnosti / mehhaanikut. Veel ei tihka Audi keskusse ennast sättida.......
20:53 04.02.2021
Q7 (registreerimata)
Võin oma kogemusest öelda, et vahel Audi keskuses odavam käia, kui mööda nurgataguseid. Lõpetad ju ikkagi Revalis lõpuks ja enda närvid ka maksavad midagi. Seal tegelikult palju asju, igal rattal nivooandurid jne jne
11:45 05.02.2021
1 (registreerimata)
esimene padi lekib
13:53 05.02.2021
Kui nii kiiresti alla kukub, siis padja lekkimine väga suur ja peaks ka kompressor pidevast töötamisest ülekuumenema ja vastava veateate andma või on mu loogika vale?
13:56 05.02.2021
mina teeks samuti nagu q7 soovitas
17:21 05.02.2021
Kui kompressor sellist vatti saab oleks kaitse ammu läbi ja kogu auto vastu maad
22:40 05.02.2021
Ralliässsaiku (registreerimata)
Kui padi lekiks siis oleks suht hästi kuulda seda , auto seisma ja kõrv ühele poole ja siis teiselepoole koobast sellise vajumise peale on garanteeritud et kuuled sisinat juhul kui padi mäda, samuti kas õhksüsteemi on hooldatud? ehk siis filter vahetatud?
Ühe mersuga oli kunagi laadne probleem aga siis oli nivoo anduris asi, kippus samuti dragsterit tegema, pee lennus nina mööda maad.
01:29 06.02.2021
Ilmselt jah nivooanduri ehk kõrguseanduri viga. Kui teenindusse ei raatsi minna ja ei tea milline välja näeb see andur ja kus see rattakoopas asub, siis on mõistlik googeldada. Piisab sellest, et üks andur jebib ja pakibki terve esiosa kokku. Kui õieti mäletan, siis ise sai see poest ostetud umbes 85 euriga.
Ja kuna külmakraadidega kompressor ei pumpa, on võimalik, et süsteemis kusagil on kondenss, mis külmub külmaga ära. Aga jah, lihtsam oleks, küll aga kulukas, kui sellega tegeleks asjatundjad, kes tegelevad selliste asjadega päevast päeva.
Töö kiire ja korralik. Raha ka muidugi läheb korralikult.
09:03 06.02.2021
Kunnnn (registreerimata)
Palju see defekteerimine seal esinduses siis ikka maksab? Või on q7 omanikule juba mingi 100€ selline summa, et võtab põlve nõrgaks? Kütust ikka jõuate osta või panete sinist?
09:17 06.02.2021
. (registreerimata)
see 4.2 mootor ongi mõnus kui midagi vahetama pead. Tuttaval olid arved alati 1000-5000.
10:04 06.02.2021
Kui (registreerimata)
Tallinnast või lähiümbrusest, siis on teisigi pädevaid kohtasid:
Forss.ee
Esracing.ee
Differ.ee
jne.
Uuri ka audifoorumist vajadusel.
10:58 06.02.2021
Padjad (registreerimata)
Kui padi lekiks siis vajuks all üks nurk ja mitte hetkega.
Kõrguseandur on üks väga tõenäoline vea põhjus aga seda peaks näitama ka margipõhine diagnostikaseade.
Samuti on Audidel on see kompressori teema külmaga levinud viga. Ainult graanulite vahetus/kuivatus ei aita tavaliselt.
Pöördu audidega tegelevasse töökotta. Mida varem lähed seda väiksema arvega välja tuled.
11:18 06.02.2021
tiit_ (registreerimata)
Flameko Autohooldus tegeleb ka Audidega ja peaks nõksa odavam olema kui Forss.
14:06 06.02.2021
1 (registreerimata)
Ei kuule seal kõrvaga s.....i, lekib padja murdekohast ja sellepärast 1 ja 5 aste peavad, et siis murdekoht teine ja surub praod kinni. Üks padi vajub tühjaks ja auto üritab ennast tasakaalustada ja nii kuni 1 astmeni kus lekkimine peatub. Kompressor ka arvatavasti lahja juba (leke küllalt suur), et ei jõua enam alati üles pumbata. Andurite korrasoleku kontrolliks pole mingit esinduse arvutit vaja. Üldiselt on nii, et kui saad auto 3 astmes padjad täis seisma süüde välja, võti eest ja õhusüsteemi kaitse välja enne tuppa minekut. Kui siis hommikul padjad üleval võid hakata pakutud andureid ja muid vidinaid lahkama -või on lekkiv padi maha vajunud. MOTT
