[email protected]
TEEMA: FORD GALAXY SOOJA EI ANNA
17:03 14.10.2021
juri73
Ford Galaxy sooja ei anna
Diisel 2007 manuaal tuppa sooja ei saa. Kui miinus 5 siis 100km sõitu kui hakkab gaasi alt jää sulama. Termostaat vahetatud nüüd uus nissensi radikas midagi ei muutu. Et siis miinus 5 on viimane millega kerge soe sees. Täna pluss 5 kõik max peal ja ainult leige õhk tuleb. Salongi filter vahetatud miteid kordi. Suvine külm töötab ilusti.
17:59 14.10.2021
Spiido (registreerimata)
Re: Ford Galaxy sooja ei anna
Vaata mida servamootorid teeved ahju koja küljes kui keerad sooja peale, arvatavasti nad ei liiguta siibreid
21:35 14.10.2021
63amg (registreerimata)
palju mootori temp on
07:59 15.10.2021
juri73
siibrid toimetavad ja õhku puhub aga õhk on kergelt soe. Vent põhjas ja temp max peal
08:43 15.10.2021
R.K. (registreerimata)
Diisel küll, aga konkreetselt milline? 2,0 TDCI-l on 2 termostaati ja nöögib väiksem.
14:14 15.10.2021
juri73
2,0 ja103kw. Vahetasin suurema see mis mootori vasakul küljel. Kus see väiksem asub õhtul uurin.
16:31 15.10.2021
A muideks, õhu said süsteemist välja?
21:36 15.10.2021
. (registreerimata)
Ei püsi see õhk seal nii stabiilselt ka sees. Vaja viga tuvastada ja siis detailid vahetada mitte ehku peale. Hakka tulema mootori poolt ja vaata kuhu soe jõuab või mitte. Lihtsalt katsu kas soojendus radikas soe jne. Pole keeruline kui loogiliselt lähened. Läbi neti õpetamine pole lihtne.
