[email protected]
TEEMA: MILLINE MOOTOR ON PAREM KAS 1.9TD VÕI SIIS 2.4D!?
18:13 09.02.2005
glad02
milline mootor on parem kas 1.9td või siis 2.4d!?
Tahan endale osta VW caravelle/multivan pere jaoks. Ja ei oska valida millise mootoriga auto osat ja mis aasta voiks olla. Paris uue ma ei soovi ja vana ka pole vist motted osta, valik nende aastde vahel 91-96!?
06:18 10.02.2005
vennike (registreerimata)
Re: milline mootor on parem kas 1.9td või siis 2.4d!?
oman ka sellist pereautot.pika kerega caravelle 2,4 d 92aasta ja olen selle mootoriga küll rahul.pole veel päris hätta jäänud täis lastis ,st 8 inimest pluss telgid pakid vedas hästi ainult äkilist kiirendust küll ei olnud ja vist ei saagi olla.aga tartumaal kambja mäkke viiendaga üless nagu niuhti.olen rahul.pole hullu midagi.kütusekulu ka suht normaalne.
07:04 10.02.2005
Halleluuja (registreerimata)
siin kuskil on sellest juba juttu olnud,omal pole 1,9 mingit kogemust ,aga keegi väitis ,et ei kõlba isegi õhu vedamiseks mitte.aga 2,4 on sportbuss
07:50 10.02.2005
sepaonu (registreerimata)
Ma neli aastat sõitnud 1,9ga, plaanin praegu pakika vahetust, ka kõik soovitavad 75KW, samas mõtlen, et neid kordasi, kus tonn peal ja mäkke lähed ja vahetad käiku, neid ikka vähe aasta jooksul koguneb, enamasti tühjalt sõidan.Seda ei tea, palju olenevalt asjaoludest 2,5 TDI 75KW võiks võtta, aga 1,9 TD võtab suvel reaalselt 7-8vahel ja talvel 8-9,5.
08:13 10.02.2005
ahw (registreerimata)
2,4 paras peavalu ,nüüd 1,9td kõik ok,ikka uue põlvkonna mootor,aga 2,5 peaks bussile parem olema
08:23 10.02.2005
Andrus (registreerimata)
Uurisime kunagi millist firmale osta, siis jäi nagu mulje, et 2,4 vabalthingv on kõige lollikindlam mootor.
08:28 10.02.2005
diisel (registreerimata)
kõige rohkem olen remontinud 2,4 ,nüüd tehke järeldused!!!
08:44 10.02.2005
ja mida kõige vähem remontinud?
08:51 10.02.2005
09:07 10.02.2005
volks (registreerimata)
2,5 tdi on ok ainult õhumõõtja nu..ib näkku. 1,9 on täis võrr ja 2,4 vibrab . ps küttekulu minu 2,5 tdi-l on 7-7,5L
09:22 10.02.2005
Osad 2,5TDI-d on 65KW, osad 75KW, mis neil vahet või millest see vahe tuleb?
09:38 10.02.2005
to glad02 (registreerimata)
Sõitsin 2 kuud Caravelle 1.9TD 94 a. pikk variant. Minekut ei ole üldse, kõvasti tuleb piinata, küttekulu linnas 12. Praegu sõidan 2.5 TDI 96a. minek super, küttekulu 7.5
09:40 10.02.2005
to sepaonu (registreerimata)
65kw on sinise i-ga, 75kw on tavalise i-ga, punase i-ga on 103 kw
09:58 10.02.2005
guits112 (registreerimata)
2,4 bensukas syncro oli kyll vana uimerdis, vörreldes 2,4 disla see 75kw 1,9 dislaga pole söitnud, kuid lastehaigla juhid ytlesid et ei kölba kuhugi, alla mäge ja tagant tuult vaevalt 11o km/h
21:46 12.02.2005
Neutraalne (registreerimata)
Endal igapäevased kogemused 2,5 TDI ga 75kw.
Ainuke variant ,mida soovitan.
Audile on 1,9 mootor paras ja seda TDI variandina. Transporterile jääb aga nõrgaks.
Mul transporter on kastikas muidugi 6 istekohta.
Eks sellega on täislastis sõidetud küll ja veel.
Soe soovitus 2,5 TDI 75 KW.
Ise olen igati rahul ja soovitan ka teistele.
11:33 13.02.2005
inimene küsib kumba valida ,kas 1,9 või 2,4 mootoriga ,kõik pakuvad 2,5l mootorit,selge see ,et see on ehk parim ,aga soovitud aastatel seda ei pakutud.Ja see mees,kes väitis ,et on kõige rohkem remontinud 2,4 liitrist ,siis mina teen selle järelduse ,et neid on kõige rohkem,samas on ta juba nii vana ,et reaalne läbisõit on tugevalt üle poole milli,siis tulebki remontida ,ega sa ometi arva ,et 1,9-sase ressurss suurem on.2,4diisel on väga hea mootor ja ka hiljem müüa on teda palju parem ,kui 1,9-liitrist.
15:00 13.02.2005
To.Halleluuja.
Sorry! Ei pannud aasta nõuet tähele.
Endal transporter 98a.
17:09 19.02.2005
marko (registreerimata)
ise sõidan 2.4 d automaat pikk variant. mineku üle ei kurda kuid kiirendus on vähe vilets ja möödasõit paras matemaatika, kuna automaadil on teatavasti 4 käiku mis jääb kiirenduseks väheks.
sellel tüübil esinevad mõningad tüüpvead nt. vaakumpump- hakkab klõbisema, kuid meistrimehed kõrvaldavad selle rikke,
veel esinevad ka termostaadi rikked,
küttekulu- panin paagi silmini täis ja sain sõita 760 km, eks arvuta ise, on seda palju või vähe.
17:48 20.02.2005
JAN (registreerimata)
Kindlasti 2,4, 1,9 on ülinõrk selle kere jaoks.
19:15 20.02.2005
hp (registreerimata)
1,9td väntvõlliots on tüüpiline probleem.tõmbab kiilusoone ringi ja siis **** ajusid liguri juures et jälle eluloom saax!!!
08:22 21.02.2005
sõidan ka 2,4 d pikka varjandiga.kui buss täis siis tekkib mõõda minekuga probleeme aga muiduhea.täis paagiga sain sõita 830 km rohkem ei julgenud sest ei tahtnud õhku vahele,aga see oleneb ka kuis vajutad ja ka sellest kas talv või suvi.
11:24 21.02.2005
transporteri fänn (registreerimata)
2,4 on kõige lolli kindlam mootor
11:24 21.02.2005
11:24 21.02.2005
12:47 24.02.2005
Transpordika s (registreerimata)
Olen sõitnud 4aastat 1,9TD-ga kütusekulu on 8L 100-le.Uimane on vähe aga inimene harjub kõigega.Mootoriremondi kordade arv on suur 0.Korralik hooldus ja asi toimib väga hästi.
17:03 12.03.2005
raivoxi
2.4d tuurid üleval.mida teha
19:15 12.03.2005
volksumees (registreerimata)
2,4 küttekulu on praktiliselt sama,mis 1,9-l gi.Kui ikka tahad et jõuab minna,vali 2,4
01:04 23.04.2005
Tiit (registreerimata)
1,9 ju micro golfi mootor, see bussile küll ei külba. muide mitte ükski volkari mootor ei kannata tallamist ja suuri koormusi, need kõik õhu vedamiseks mõeldud.
01:11 23.04.2005
arvata on ,et sa pole 2,4 ,või2,5tdi sõitnud -vähemasti korralikuga küll mitte
19:04 27.04.2005
Derf (registreerimata)
5,7 V8 HEMI on muidugi üks parimaid ainult, et kallis muidugi ka.
13:41 18.02.2007
kenmeder
Mul on 92.a. T4 (2,4), nüüd sebisin juurde T5.(1,9TD. 75KW).Raudselt uuem on igati üle. Iseasi kui pikaealine see mootor on.
11:24 20.02.2007
teadja (registreerimata)
1,9D jääb raske kere puhul lahjaks ning kui lisada veel koorem kuni 1,5T, siis uimane lisaks kõigele. 2,4D proportsioonis kere ja veetava raskusastmega, kui ülekaaluga liiga ei tehta.
21:11 09.03.2007
ja jah (registreerimata)
buss polegi mõeldud rallimiseks,endal 1,9 tdi 50 kw ja 150km/h pole mingi küsimus.
14:06 10.03.2007
valetad?Ainult allemäge,pärituulega slepis ehk.
00:19 29.03.2007
peepmeez
und näed või , 2,4 vanadest parim
Muudetud 29.3.07 00:20
17:58 21.07.2007
eavp21 (registreerimata)
Kaks korda 1,9TD . Üks 97 a Carawellel ja teine sama aasta Transporter-Combil. (Kolmas mootor on kodus tagavaraks ;) Carawelle läheb saksas 150km/h kiirteel küll (reaalselt GPS järgi 143) Transporter läks umbes 5km vähem. Samas 1000kg suvilat ei jõua vedada kumbki , mägedes oli 3 käik suur abimees . Kolme-neljakesi ja koos hunniku asjadega (külmkapp, telk, madratsid, padjad, voodiriided, ostud, jne ) jaksavad minna aga mõlemad.
Korras mootoriga 1,9TD autole pole 130 km tunnis pidevalt sõitmine mingiks probleemiks. Saksas sai 300 km lastud ka pedaal põhjas ja ei midagi.
2,4 ilma turbota olen ka proovinud. Kui ära harjuda, on ka hea lollikindel mootor. Samas soovitan samuti osta 2,5 ja turboga isendi. Investeeri need mõnikümmend tuhat autosse rohkem ja muresid vähem.
1,9TD mootori remont on ikka kallis. Sai kunagi 2000 aasta paiku teha lastud Karla autos. Peale läksid tehases remonditud turbo, remonditud kaan , uued kolvid jne. Kokku mingi 40 000 eek. Samas pärast 200 000 läbisõitu peale kap.remonti oli kõik OK.
Võrdluseks- aasta tagasi tõin saksast 190 000 sõitnud mootori ja käigukasti (ostuhind alla 20 000 ) Käigukasti remondi eest küsiti siin 16 000 , kasutatud kastid hakkasid 12 000 eek ja saada polnud parasjagu ühtegi.
450 000 läbisõidu peale siiani kulunud 1x mootori kap remont (40 000) 1x käigukast ja 1x pumba juhtpuksi remont (500.- eek) Lugematu arv küünlaid, rihmu ja muud pudi padi.
Sellest hoolimata on 1,9 TD hea lollikindel mootor, sest esmane kap.remondi vajadus tekkis kokku tõmmanud õhupuhasti filtrist mootorisse läinud liivast ja liiga kuuma mootoriga mootoripesusse minnes turbosse saadud praost. (Jahtus suvel 2 tundi!)
Tallatud on teda omajagu koormaga ja ilma nii siin, kui sealpool piiri. 150 000 km veetud ka inimesi täiskoormaga.
Samas tänu kitsele tekkis vajadus osta uus küljeuks ja tänu roostele tõin ka saksast hiljuti uue luugi. Kui nüüd värvitud saab , sõidan sellega kindlasti mõned aastad veel. Hea väike kaubaauto .
16:04 03.08.2007
volllli (registreerimata)
Sõidan ise multiga 2,4 pisut uimane on aga saab hakkama.Kütuse kulu on ka väike ,. Alles hiljuti proovisin 6inimesega üle 800.km paagitäis.Klõbin on jah mis häirib. sisse kuulda pole aga väljas on.sõidan kuus keskmiselt 1600-2000 km ja nii juba aasta .Remonti küll siiani vajanud pole.Nii et igati normaalne. 2,5 on muidugi parem ja vaiksem kuid need on tõesti vaid uuematel.soovid täpsemalt siis küsi. [email protected]
11:31 23.07.2016
romka4
Päris palju pakutakse ka ilma turbota 1,9 mootoritega Multivanne, Caravellesid ja Transportereid, kilovatte 44 või 45. Kas tõesti jääb lahjaks või kannatab sõita küll? Oleks ju jube hea lihtne mootor, kapotiall vaatab vastu lage tühjus.
Endal mul audi 1,9 50kw ja see liigub küll vägagi hästi edasi, 167 jookseb kellale ja kiirenduse poolest on palju mõnusam sõita kui 1,8 bens. Või on need mootorid erinevate minekutega? Näiteks sain sõita ühe 47kw 1,9 Golf III-ga, see oli küll täiesti uimane, lauge tõusu peal üle 80-ne ei jõudnud kiirust koguda. Täiesti võrreldamatu minu audiga.
Aga ikkagi kas on kellelgi kogemusi 44kw volkari bussiga?
11:59 23.07.2016
pemmimiis (registreerimata)
vaata kalendrisse, aasta hetkel 2016, isegi kõige väiksemal punnil on tänapäeval kw rohkem, ei tea küll miks?
13:48 23.07.2016
Siiiidiuss (registreerimata)
1.9 turbodiisel liigutab Audit küll mehiselt. ma ei tea palju see buss kaalub aga mul Audi tühimass on 1535kilo, arvan et see karavelle palju raskem pole ja peaks suht heasti edasi minema, niiet võib osta küll!
11:46 24.07.2016
kosu (registreerimata)
Mida ma pean lugema, 50 kw ja jookseb hästi edasi. Nende mootoritega masinad kõlbavad lihtsalt kulgemiseks ühest kohast teise, kiirus on viimane asi mida neist tahta. Kui oled harjunud olematu minekuga ja möödasõite teed ettevaatlikult siis võid ju võtta, kui mitte siis otsi diisel millel vähemalt 81kw.
10:58 13.04.2019
vanames
Endal nüüd juba pool aastat varuautona 99 aasta transporter kombi 1.9td, sai enda jaoks korda tehtud ja minul on küll sellest paljukiidetud aparaadist väga suur pettumus.
Minekul pole viga, 80-90 sõites, enamuses üksi küttekulu 6- 6.5l täispaagi meetodil. Aga no see lärm salongis, see on lihtsalt õudus kuubis, sai paigaldatud Caravelle polstrid kuid see ei muutnud midagi, lärm on kohutav, tundub et veermikust, sest hooga sõites ja mootori välja lülitades on mölin ikka alles, tunned ennast nagu ahv puuris kui mäest alla visati :)
Peale Transporterist B4 Avanti istumist tunned nagu oleks istunud w140 sse, irw (olen omanud w140)
2007 aasta 9 kohaline Transit 63kw papp ja plekk salongiga on vaikne nagu sõiduauto.
IMHO T4 kõlbab põllult heinapalle või metsast puunotte vedada, noh kurdile kah kõlbab.
11:12 13.04.2019
Caravelle2,4 (registreerimata)
Aasta omatud 97a 2,4D Caravellet. Minek täiesti piisav. Keskmine kütusekulu täispaagi meetodil 9,0L/100km. Lärmakuse üle ei saa nagu kurta, ainult et maanteel on 80ga mõnusam sõita, aga siis oled jälle kõigil jalus. 90ga on pöörded juba 2800 või veits rohkem, hakkab juba nagu liiga palju tunduma.
12:18 13.04.2019
Jokkvärk (registreerimata)
Aga Sa caravelle2,4 proovi mõõt suuremate ratastega. Mina tegin kunagi oma transitiga katsed. Tulemus on igatahes positiivne, müra/pöörded vähenevad ja spido valetab ka vähem. T4 küll palju ülearust ruumi koopas ei ole aga mõõt või paar kõrgemaks ikka annab teha originaalist.
12:24 13.04.2019
See 2,4 vabalthingav nüüd küll pommikindel rakett pole, ebapädev linnalegend.
