Tere, otsing ei andnud niiskuseimaja ja niiskusekoguja kohta eriti infot.
Kuna füüsikas väga matsu ei jaga, siis palun öelge, kas taoliste talvekülmadega, nagu -10 ja -15 on mõtet autos kasutada niiskuseimajat? Niipalju ma olen aru saanud, et kui auto soojeneb, siis see soe õhk suudab endas rohkem niiskust hoida, aga hiljem kui auto seest jahtub, siis peab niiskus mingi muu koha endale leidma - näiteks klaasidele, kus on mõnus jäätuda. Äkki siis niikaua kuni auto enamvähem soe on ja õhk ringi käib töötab see niiskuseimaja ja miinuskraadid õues ei mängi rolli?
Ok mingil määral aitab vist ka klaasidele külma õhu puhumine, samas mingi osa soojusest on autos ikkagi olemas ja nii ruttu seda välja ei saa..
Selline huvitav tähelepanek veel, et sügisel muutusid niiskuseimaja (metylan) pakikese sees graanulid (vist siniseks) geeliks, aga nüüd uue paki sisu on valge pulber (miinuskraadidest siis äkki see erinevus)
proovisin seda vist ülemöödunud talvel- ei mingit tolku. aga kodus keldris oli igati asja ette. pigem ajalehed jalamattide alla ja neid tihedalt vahetada. ka peale sõidust tulekut ust mõni minut lahti hoida, et salong kiiremini jahtuks ja õhk vahetuks ning sooja auto niiskus sisse ei jääks.
Autos see ei aita küll aga on asja eest koduses kasutamises. Oli abi küll. Autos pigem näiteks pärast sõitu jätta kahele poole akendele väiksed vahed a´1mm vmt et õhk liikuma pääseks. See tõmbab paari tunniga sooja ja niiske salongist välja. Praeguse külmaga kiireminigi.
Probleem muidugi siis kui signa vägisi kõik aknad suleb.
Öelge parem kuidas te seda üldse autos kasutada saate? See niiskuseimaja lavendli lebra on lihtsalt jube.
Minu autos püsis see ühe päeva, siis viskasin välja, sest see hais on vastik.
Mu naise autos on see pakk!Alates külmade algusega,kuni kevadeni!Töötab väga edukalt!Ilma selle pakita on hommikul klaasid seest jääs!Kui auto maja ette õhtuks pargib siis viskab selle paki armatuurile,akna alla ja kui hommikul minema sõidab siis viskab kindalaekasse siis see lavendri lebra ei häiri.
Jep mind ehmatas ka alguses ära see kõva "aroom", mis kirjade järgi väidetakse lavendel olevat, aga järgmisel päeval enam ei tundnud. Ilmselt alguses tuleb räige pahvakas ja hiljem enam ei torgi - samas on muidugi võimalus ka, et ma endale teadmata olen harjunud ja enam lihtsalt ei suuda tuvastada. Peaks kellegi käest küsima, kes autosse satub.
