tundub nagu oleks õhku pidurisüsteemis, pedaali vajutades esimesel korral läheb põrandandi siis kohe kui uuesti vajutada siis on jäik, nii nagu peab. Auto on opel vectra 93a, taga on trummel pidurid. Kas ise saab neist õhu välja ja kuidas kõige lihtsam seda teha
pidurite õhutamist tuleb alustada pumbast kõige kaugemale jäävast rattast-st tag.parempoolne ratas.õhutada on kõige mugavam kahekesi-nt.üks pumpab piduripadaali üles,hoiab kerget survet ja teine keerab õhutasnipli lahti ,niikauaks kuni pedaal põrandani vajub.seejärel nippel kinni ja korrata protseduuri kuni õhku enam ei tule(pedaali ei tohi ennem üles lasta, kui nippel kinni on ,muidu tõmbab õhu jälle sisse) Teine variant on leida voolik,hea on kui läbipaistev,mis tihedalt õhutusnipli otsa istub,vooliku teine ots pudelisse ,kus natuke piduriõli on(vooliku ots peab õli sees olema),siis võibki nipli lahti jätta selleks ajaks kui piduripedaali pumpad ja on kohe näha läbi vooliku kui õhku enam ei tule. jälgi muidugi ,et õli kapoti alt otsa ei saaks.
Ehk täpsemalt, kanalis oleks seda kõige mugavam teha, üld paari minuti töö, üks salongis sõtkumas piduri pedaal kui teine all keeramas õhutus nipleid, kuniks sealt enam õhku ei tule vaid voolams piduri vedelik, keerata nippel kinni ja nii kõik neli.
Niplite kinnikeeramisel ole ettevaatlik, küllaltki kergesti murduv asi..
nippel on pidurisilindri küljes telje pool(mitte trumlis)
üleval.trumlit maha EI TOHI võtta!
Alusta sõidu suunas vaadates paremast tagumisest,siis vasak tagumine,edasi p.esimene ja viimaseks v.esimene,ikka pedaal põhja ja nippel lahti,nippel kinni ja pedaal põhja,nippel lahti...seni kuni õhk väljas.
juhul kui on ABS siis õhutada koos mootori käimisega.aga probleem on sul pigem kulunud tagumistes trummlites ja tagumiste klotside reguleeringus,kuna teisel vajutusel on jäik.õhu puhul on pedaal vetruv.tõmba käsipidur peale(juhul kui on töökorras)ning vajuta piduri pedaali.kui on kohe jäik siis tegele tagaumiste trummlitega.
Piduritega las tegelevad spetsid. Endal tervislikum. Iseenesest saab õhu pidurisüsteemist lihtsalt välja nagu eespool ka kirjeldatud, aga kui õhutusniplist kuulnudki pole siis põle mõtet jamada.
ABS iseenesest ei nõua töötavat mootorit, piisab sisselülitatud süütest et ABSi pump töötaks. Töötavat mootorit vajab vaakumvõimendi. Soovitavalt vahetada pidurivedelik(kui seda pole viimase 2/3 aasta eest tehtud) - niiskust imanud vedelik nimelt korrodeerib sys ja alandab vedeliku keemistäppi(aurukorgid - sellest tulenevalt õhu/ohu tekkimine sys). Niiskunud vedelik muutub "kummiseks". Odavam on vahetada aegajalt vedelikku kui pidurisüsteemi detaile ja võibolla likvideerida avariii tagajärgi! Seda viimast muidugi ei soovi kellegile. KAASLIIKLEJAD - VAHETAGE ÕIGEAELSELT PIDURISYSTEEMI KULUOSI!
