Rollerid
hiina roller
bmw730tdi
00:06 30.06.2007
kas ikka on hiina roller nii **** nagu räägitakse? Endal aquila LF50QT 4takti. Olen üle aasta sõitnud ja midagi pole katki läinud peale bensunäidiku juhe. Max kiirus:80km/h minek:super.
Muudetud 17.08.07 14:10
jah
00:55 30.06.2007
see mingi 125cc?ja tegid 50cc aerox-ile ära vinege.aga muidu ega need hiina rollerid midagi nii halvad ole, endalgi ja kestab täitsa hästi.
hlm
12:19 30.06.2007
Tähise järgi siiski peaks olema 50 kuubikuline ja hoopistükkis Lifan. Teemalagataja tootjatähis peaks olema tegelikult teine(HT50QT). Lõppkiiruses võib ta tõesti kahetaktilistele vendadele ära teha, aga kiirenduses mitte.
jah
13:21 30.06.2007
krt ei taipa mina kuda teil 80km/lõppkiirus, endal ainult 70km/h, piirajad maha võetud.teemasse kah 4t ei tee küll kiirenduselt aeroxile ära.
bmw730tdi
17:01 30.06.2007
Teeb küll aeroxile ära kui tal kahest piirajast üks maas. või viik.
jah
00:22 01.07.2007
aga räägi kuda see 50cc 4t sul 80km/h jookseb?et mis oled teinud/ehitanud rollule?nagu ütlesin siis enda oma jookseb ainult 70km/h.
blablabla
00:37 01.07.2007
kui tahate kiiresti sõita siis olete vale preppari ostnud.
hlm
07:56 01.07.2007
jah, ära usu kõike, mis sul räägitakse. Mina selle vennikese juttu küll tõena ei võta.
rollus
19:06 06.07.2007
Mul hiinakas www.funbike.ee -st ostetud. Kestab väga hästi. Pole siiani probleeme olnud.
hiina
15:24 07.08.2007
kus asub Aquila rolleril piirajad palun aitake
13:15 13.08.2007
kas ostsid motohobist tutika hiinaka? Kui jah, siis plegi piirajaid.
STC
16:25 15.08.2007
Mul ka hiinakas,siiamaani ainult esigondel puruks läinud (piduri õli pärast) aga muidu jah tiptop.Aga kuidas selle 80km/h välja saab?:D Endal mul juba 60 peal teeb häält mis jubedat.
Lennuks
16:44 15.08.2007
sa mees oled lihtsalt õnnelik! tegemist on Lifani rolleriga ja see Honda litsentsiga ning peajagu üle kõikidest muudest hiinakatest. kahjuks neil ka kõrgem hind ja seetõttu selles segmendis eriti ei konkureeri, rohkem saadaval parema sissetulekuga riikides
hlm
14:45 17.08.2007
@Lennuks-
üle missugustest teistest hiinakatest? Meil müüdavad neljataktilised hiinakad kasutavad KÕIK täpselt sama mootorit. Ja Lifan-i neljataktiline EI OLE neist kindlasti mingitmoodi parem. Üks hiina kaup kõik.
jah
22:36 17.08.2007
ei kasuta täpselt sama suguseid mootoreid minu arust kõik neljataktilised (sest neid ju 2,2kw, 2,4kw, 2,5kw ja 2,8kw 49cc).ja sellist juttu palun mitte ajama hakkata, et kõigil üks ja seesama mootor lihtsalt kirjutatud erinevad kw-id.
hlm
19:00 18.08.2007
@ jahh-
see, et erinevaid kw kirjutatakse on BS. Olen näinud ka 5kw 139QMB mootorile antud kilovatte. Ega see ei tähenda, et kõike uskuma peab, mis kirjutatakse. Ole hea ja võta erinevate hiina tootjate rolleritel olevad
139QMB mootorid lahti ja vaata erinevusi. Ega ikka ei leia küll. 12´tagaratta variandil lihtsalt variaatoripoole karter pikem ja loomulikult ka
rihm sel juhul pikem. Osadel on peal ka EGR. Mootoridetailid on ikkagi ühed.
Roadwayfun
18:07 22.08.2007
Katsetan just ühte hiinakat,. Microgrupist ostetud STC Eagle A150. Sõidetud nüüd veidi üle 1300 km ja sõidab küll. Sissesõit sai tehtud korralikult - kuni 250 km ei lasknud üle 30-35 km/h minna ja kuni 500 km sõitsin rahulikult 50-60ga (kuni 4000 pööret/min). Õigem ongi vaadata liikumist pöörete järgi, kuna spido valetab: GPS näitas 60 km/h sõites tegelikuks kiiruseks 53-55 km/h ja näiteks Tartu-Pärnu ots tuli rollu odomeetri järgi 190 km, kuigi autoga sõites näitab kompuuter vahemaaks 168 km.
Mida 1300 km järel öelda? Sõidab normaalselt, vedrutus on selline pehmem, et teatud kiirustel õõtsutab liiga, aga aeglaselt sõites on hea - linnas üle kaevukaante sõites ei viska nii, nagu mõni itaalane. Jätab soovida ratta kokkupanemise kvaliteet: igaks juhuks tasub kõik tähtsamad sõlmed mutrivõtmega üle käia. Hoolimata sellest, et ratast kätte saades on justkui Microgrupp asja üle vaadanud ja ratas 300 km pealt hoolduses käinud, juhtus ikka imelikke asju. Sõitnud u. 1000 km, kuulsin, et sumpa teeb imelikku reaktiivlennuki häält - selgus, et külgmised kinnitusmutrid olid veidi lahti logisenud, üks sumpa kinnutsmutritest (sellised pikad, mootoribloki küljes) oli kadunud ja teine 1/4 võrra lahti... aitäh, mehed! Siis selline asi: sõidad kruusateel ja järsku tuleb mingi kolin sisse. Lased kohapeal töötada- mitte midagi. Sõidad edasi- tagumine ots koliseb. Viskasin kõik kola istmealusest välja - ikka koliseb. Selgus, et bensiinikork põrub rappuval teel lahti ja hakkab siis selliseid imelikke hääli istme all tegema. Igaks juhuks käisin 1000 km peal ise kõik sõlmed üle, sest minu meelest vahetas hoolduse mees küll ainult õli - "hooldus" (mis maksab 350 kr) oli tehtud 15 minutiga...Seda enam, et üks esitule pirn oli ka oma pesas lahti loksunud ning "hooldusemees" sellist asja ei märganud. Võtsin ise siis eest kondli lahti ja keerasi pirni tugevamalt pessa tagasi... ega muud halba ei oska selle ratta kohta öelda, selle raha eest (19900 kr) on ratast küll. Varuosasid tundus Microgrupis ka nagu olevat, et ei karda hätta jääda. Eks ma siis kirjuta, mis 2000-2500 km peal juhtuma hakkab. Ah ja: enne aastaid sõitnud kahe rolleriga, mis Euroopas toodetud. Muidu sõidan ikka pikki aastaid autoga.
19:09 22.08.2007
mul HT50QT9. Piirjad on peal ja midagi pole tehtud.Läheb 70 välja küll.Kui aga võtaks piiraja maha kas siis oleks mingi 80 kätte saada ja sportsumps peale?
jah
22:19 22.08.2007
no kui ta sul 70 välja läheb siis tal polegi piirajat.piiraja ongi ainult selle jaoks, et piiraks kiiruse 45km/h juures (et masin jääks ikka mopeedi klassi).kui ta sul läheb 70km/h siis ei ole tal piirajat.
robert555
20:09 26.08.2007
Teine asi on Hiina rolleri spidomeeter. Suurel osal näitab see rohkem kui tegelik kiirus, näinud mitut rollerit millel näidikul ca 60km/h aga tegelik 45km/h (teine roller kõrval). Ja siis ka muidugi need millel pole tehases juba piirajat peal, teades hiinakate "kvaliteedikontrolli" ei ole see mingi ime.
bmw730tdi
10:42 27.08.2007
mu kiirus on mõõdetud aeroxi kõrval kuna mu enda spidokal on märgitud 60... tegelikult on enam-vähem 75
jah
12:35 27.08.2007
aga sõida autokõrval (sest ka aeroxi spido võib valetada).kõige parem oleks muidugi kui sa gps-i enda km/h välja sõidaksid.
hlm
17:08 27.08.2007
Valetavad ka autospidod. Kes ütles, et GPS on kõige täpsem riistapuu mõõtmiseks? Ei saa ju sa ka enda asukohta cm täpsusega teada.
Mõõtke parem ära, kui kiiresti saate(täisgaasil) läbida näiteks 1km vahemaa. Kilomeetri poste peaks ikka teede ääres ju olema. Siis väike arvutus ja ongi teada mitu km/h see vahemaa läbiti.
Roadwayfun
17:30 29.08.2007
GPS on ikka üsna täpne asi - näitab viga 0,3-0,5 km/h. Saab kontrollida siis niimoodi, et paned GPSi liikumatult seisma ja näitab kenasti vea ära. Sõites tuleb arvestada "ajalise nihkega" e. liikumise kiirus kuvatakse 1-2 sek hilinemisega. Teise võrriga võidu sõites võib ikka vale tulemuse saada - teise spido võib ju ka valetada.
marek0057
15:52 31.08.2007
mul on endal hiina roller freedo2 mis on sõitnud 10250km,nii et hiina roller peab vastu küll kui seda hoida.
NB! Kas keegi oskab öelda kui mitme km pärast pean ma vahetama freedo 2 kolvi ja rõngad
Niru
18:45 10.09.2007
Roadwayfun, kuda sel 150-sel minek ka on , ma ütleks et 125-ne just rabava minekuga ei ole, võiks etem olle et foori alt autodega probleemitult ühte sammu peaks, aga kui julmemalt gaasi väänata siis ainult löriseb ja olulist hüpet minekus ei teki, ei saa öelda et üldse ei lähe ,kuid sellisest kubatuurist ootaks enamat...
Roadwayrun
22:52 10.09.2007
to Niru: Foori tagant minemasaamisega pole probleemi - 2-3 sekundiga on 4000 pööret üleval e. spido järgi 60-70 km/h sees (reaalselt siis 55-65 km/h) ja enamus automehi jääb maha. Edasi on juba minek raskem - 100 km saavutamiseks tuleb gaasi väänata u.15-20 sek järjest. Ja muidugi mingi 1000ccm bikeiga ei ole mõtet mõõtu võtma üldse minna.
Roadwayfun
13:32 27.09.2007
Nii, nüüd 2500 km hiina masinaga sõidetud! Tegemist Hiina Rahvavabariigis toodetud STC Eagle A150-ga, millest eelpool ka juttu olnud. Liigub hästi, vigasid pole esinenud - see bensukorka ajab aga ikka närvi: näpitsatega kallal käidud, aga ebatasasel teel põrub ikka lahti ja hakkab kolisema :(
Seisujalg on ka rooste läinud, nagu metallist ja värvikvaliteedist oli ka arvata. Bensiinikulu on ikka u. 3 -3,5. L/100 km. Igatahes Tallinn-Pärnu-Tallinn käsin ühe paagiga e. 7 L ära. Tõmme on hea, kohalt läheb hästi. Maanteel sõidan piinlikult täpselt 90 km/h ja nüüd on praktiliselt enamus suuremaid linnasid läbi sõidetud. Eelmine nädalavahetus sõitsin läbi Lõuna-Eesti: Tartu, Võru, Valga, Viljandi. Hea sõita, liiklust vähem ja teed ka veidi "mägisemad" e. põnevamad.
Rolleriga sõites on huvitav on jälgida liikluses autojuhtide reaktsiooni: sõidab mitu kilomeetrit näiteks su selja taga 100 m kaugusel. Mööda ei lähe, sest kaugelt paistab ilmselt mootorratta moodi ja ei julge üritada. Saab aga lähemale ja märkab, et oh saa roller... ja tuiskab kohe 120ga mööda :) täitsa naerma ajab mõne mehe ego :) Rohkem ajavad närvi mõned rekkamehed. Ujub sulle selja taha ja sõidab kilomeetreid pea tagarattas kinni. Sõidan siis paar minutit 100-ga, jääb maha aga varsti jälle järgi. Vaatad peeglist, et hakkab siis sirgel mööda minema, tõmban veidi kõrvale, aga rekka ei saa mööda! Sõidame 300,400, 500 m juba kõrvuti, vaatan - vastu tuleb auto ja rekkajuht hakkab mind tee pealt välja suruma! Siis on võimalik ainult pidurit vajutada või gaasi, et rekka eest ära. Viimane variant on halvem, sest siis on ta varsti jälle tagarattas kinni ja hakkab sama jama peale. Praegu kuni libedani kavatsus veel ringi cruisida...
Niru
09:38 28.09.2007
kui rekka hakkab mööda sõitma siis lase vähe tuuri maha et mööda saaks ,sest neil on kiiruspiirajad peal, üle 85-90 ei lähe(vanemad ja muditud variandid jooksevad ikka rohkem ka aga uued peaks ikka piirajaga sõitma) ja kui sa nendega niimoodi kummi venitad siis kujutan ette kuidas need mehed hambaid krigistavad. palju sul see masin välja jookseb? kui tartu mees oled, võiks ehk enda oma näidata siis saaks võrrelda kas mu masinal miskit viga või peabki sääne olema....praktiliselt ei sõida temaga ,aga ikkagi
Roadwayfun
11:55 28.09.2007
Ok, ega mul olegi sellist "jonniajamise" moodi, ma rahuliku loomuga. Lihtsalt kaks sellist kogemust on olnud, kus enda ehmatuseks avastan, et rekka ei jõua mööda ja hakkab ära suruma. Kahjuks pole tartu inimene, aga nagu ütlesin, sõidan enda lõbuks seal kandis päris tihti ringi. Kui huvi on, jäta kontakt (esialgu näiteks e-posti aadress või mob number). Annan siis teada, kui tartu poole tulen. See võib olla üsna pea, 13.14.okt on praegu veel vaba nädalavahetus ja kui üks üritus ära jääb, siis isegi 6.7.10 võib kõne alla tulla...
Gaasi põhjas hoides venib punane nool lõpuks 110-115 ni. Nii kiiresti ma muidugi kunagi ei sõida, ikka hoain seal 100 ringis, sest spido viga on GPSiga mõõtes u. 10% tegelikust liikumiskiirusest. Variaatoris või kuskil mujal piirajate kallal pole ka käinud ja esialgu ka plaanis ei ole.
Roadwayfun
12:02 28.09.2007
Aga mis tal siis viga on??? Ei ole tõmmet või lõppkiirust? Kirjutasid, et foori taga on uimane. Midagi teinud temaga ka oled või vahetanud?
Niru
19:32 28.09.2007
ei tea, olnud on ta nii nagu on, kas tal mingeid piirajaid ongi aga proovisin üht suht õnnetu olemisega hondat(Dio vist) ja selles oli küll selline minek kuni 40-neni et vaata et esiratast ei tõsta, välja jookseb minu oma 70-75 , läbisõit on ka alles ligi 600km, üle 50 sissesõidu ajal eilase aga proovides võiks nagu etem olla, ühendust saab aadressil arikataloog@hot.ee
Roadwayfun
13:53 30.09.2007
piirajaga on jah, nagu on: mulle ütles edasimüüja moka otsast, et neil on piiratud kõik üle 50ccm rattad 80 km/h ja nemad piirajaid maha ei võta. Kardan küll, et neil pole seal midagi maha võtta, sellepärast ütlevad nii :) 70km/h 125ccm kohta on natukene vähe - palju tal pöördeid üldse läheb? See 4-taktiline mootor ja üle 7500-8000p/min ei tohiks minna. Kui sul 7000 p/min peal ainult 70 km/h siis midagi tõesti valesti...Mul u. 5000 pöörde peal juba üle 70 kmh sees ja 7000 p peal näitab juba üle 100.
Anna meilile teada, kui tulen. Vaatasin, et täna ka ilus ilm - lähen teen ühe väiksema tiiru Raplamaal
Niru
17:30 08.10.2007
tahhokat pole jälginud, kui liikuma satun eks ma siis vaatan aga usun et sealkandis võiks need pöörded olla ehk aga eks näis
geelyroller
21:54 04.01.2008
tere ! Minu hiinakas, nt ka täitsa tubli, vana aga peab küllaga.
50cc aastast 1999. Mingine geely nimeline on läbisõit praeguse seisuga pea 17000 km ja top kiiruseks saanud 82 km/h
Aga millegi pärast on väga nõme sellel rolleril, et nii kui soojaks läheb kaob tõmme ära, no et liikuma saada vaja jalaga takka lükata :D aga kui 45 sisse saab siis käib nagu mingi nõks läbi ja lippab kuni 75 täitsa korralikult.
( peakski üle pika aja proovima rolleriga sõita :D pea 2 aastat juba teine seisnud)
Aga jh edu teile rolleri mehed.
mees maalt
17:50 06.01.2008
Tere,Kus kohast on võimalik välja lugeda rolleri mark.Tegu siis kuuma hinna saates võidetud rolleriga.Rolleril ei ühtegi märget.Kaasas olev dok. on hoopis 250cc krossika oma.Proovisõidul jooksis sirgel 70 välja.Võib kärutada küll.
Roadwayfun
18:17 06.01.2008
maamehele: eks ta mingi 50 ccm ole, need lähevad ka max70 välja. Viska kõhuli ratta alla, kuskil motoploki peal peaks olema mootorimark - toksi see googlesse sisse, saad teada, mis mootoriga tegemist - nimi polegi eriti oluline nendel hiinakatel.
jah
22:21 06.01.2008
arvatavsti see masin ta on http://trendimport.ee/index.php?product_id=183&page=50&a
mp;action=show_product_details&&group_id=6
kuna kuumas hinnas loosti ju trendimpordi masinaid välja minu mäletamist mööda.
rollu1000
16:43 10.01.2008
kas mitte kuumas hinnas ei olnud freedo 1
jah
16:48 12.01.2008
ei olnud ju trendimport-i masinaid loositi seal välja ja trendimpordil pole freedosid, arvatavasti nad need kõige odavamad tms-id loosisid seal välja.
hlm
18:24 15.01.2008
Ja hirmus vahe on ju TMS ja Freedo sama tehnikat kasutatavatel rolleritel tõesti.
Nimed tellivad ju maaletoojad juba hiina tootjatelt kohe tehases. Kas see on hirmus vahe, kui üks on Freedo, teine mingi TMS...või siis mingi Spirit...või Texsas?
hlm
18:33 15.01.2008
Unustasin, et selle rolleri tehasetähis oli 50QT-3A. Ja sellise tähistuse, aga väga paljude erinevate kõlavate nimedega tuleb neid veel hiinast kohe kindlasti.
jah
18:10 16.01.2008
muideks tms hiinaks on veidi väiksem mõõtmetelt kui freedo (lühem) selle pärast ütlesingi, mootorid on neil jah samad 2,2kw.
Rasmus22
20:31 31.01.2008
mul 50cc STC 90 pole mingi probleem
125cc Eagle
16:37 01.02.2008
Kus on Eagle 125cc piiraja ?
Kaarel9998
12:12 23.02.2008
Tervist!
Mul on samuti Eagle A150. Sõitnud olen umbes 800km ja siiani kõik ok. Imelik on see, et minek on kuidagi lahja. 150cc mootor peaks ikka rohkem tõmbama. Kohapealt ära minekul ei lähe pöörded kõrgele( ei oska öelda kui kõrgele, sest pole tahhomeetrit, aga võib-olla 2500-3000rpm)), Alles 75 km/h alates hakkab mootori hääl kõrgemale minema. Huvi pärast proovisin jää peal gaasi põhja panna ja vot siis läksid pöörded kõrgeks( ehk 7000). Küsiks siis, et kuidas parandada kiirendust?
Muide, mõõtsin GPS'ga kiirust ja tuli välja, et spidokas valetab päris kõvasti. Kui spidokas näitab 65 km/h, siis tegelik kiirus on 45 km/h. Sirgel natuke vajutades sain GPS'i järgi 83 km/h kätte.
kafuj
18:23 17.03.2008
mees maalt (registreerimata)
Re: hiina roller
kuidas saaks võita seda rollerit?(olen neid sms-sse saatnud sinna küll, aga pole ikka võitnud).keegi oska soovitada, kuidas kindlasti võidaks (meeldib see roller just välimuse poolest (pole mingi kole suuremalaev).
BlackTc
01:23 07.04.2008
Tere ma sooviks teada kas TGB 101R on väga sitt roller nuh hiinakas naq kus kohast varu juppe saaks ja seda ka veel mis mootor on tgb-l?
vir21
22:13 20.04.2008
tere. kas keegi teab mis viga võib olla kui enne läks 80km nüüd 60-70km ja kui kaasi põhja paned võttab hingest kinni pead kaasiga meelitama .ja mis on rolleri klappi vahe kui keegi teab antge tead
hlm
12:25 23.04.2008
Hiinaka 139QMB mootori klapivahed on sisse 0,05 ja välja 0,10
rewfgrg
11:21 03.05.2008
ostsin ka microgrupist rolleri eagle 50cc ja nüüd ei lähe starterist käima ja suunatuled ei tööta kas keegi oskab midagi öelda.
jah
11:28 03.05.2008
aku tühi, pane laadima.
xxx..
23:25 03.05.2008
kas keegi teab kust leida hiinakale pingeregulaatorit
jah
00:43 04.05.2008
microgrupp-ist (vist kirjutati niimoodi) leiad hiinakale varuosi, tellivad ka, kui vaja.
rewfgrg
09:13 04.05.2008
sain rolleri käima nüüd läheb starterist aga suunatuled ei tööta.
jah
12:12 04.05.2008
no kui aku laetud ja käima läheb, aga suunatuled ei tööta, siis uuri suunatule releed, kas kõik juhtmed on ilusti ühendatud (pole lahti tulnud). mäletan ka seda enda hiinakast, et suunatule lüliti oli veidi vigane (uuri seda ka).
jah
12:13 04.05.2008
kui, aga garantii on peal, siis ära ise näppima hakka, vaid tassi neile, las uurivad ja teevad korda.
rewfgrg
19:10 04.05.2008
sain suuna tuled ka tööle aga nüüd järgmine jama pinge on liiga suur lööb pirne läbi kas see võib olla ka sellest et kaitset pole vahel.
jah
22:11 04.05.2008
see võibolla küll sellest (osta kindlasti kaitse vahele, müüakse neid ju igas tanklas).kui see ei aita, siis pane pingregulaator vahele või tegelt seal peaks ka originaalis olema, siis see äkki läbi vaheta välja.
TanelRolleriga
18:34 14.05.2008
Endal old mingi hiinakas 2 aastat. ainukesed asjad mis on läind on spiditross ja nüüd läks ka bena vaakumklapp. Top speed on 72(varios on piiraja alles). Tõmme on parem kui ATM sm 110cc´l (olen üle 10 korra joonele pand).
leenu5
17:44 19.05.2008
Tere.
Kas oleks pakkuda sellist asja nagu pingeregulaator või elektronsüüde kuidas seda õige on nimetada. Neid on ka erinevaid ja ei ole mingit märki peal.
Heleni
roller eagle
10:49 05.06.2008
mul ajab kusagilt jahutuse juurest õli välja oskate öelda mis viga nii kui pikem sõit hakkab õli välja ajama jahutuse juurest.
hlm
11:31 05.06.2008
Eeldatavasti väntvõlli simmer läbi. Siis peksab karterist õli välja. Simmer ei maksa suurt midagi aga natu pead rollerit lahti lammutama, et vahetada.
cold115
14:47 18.05.2009
Tegelt nagu oleks rohkem küssa, mis võib tekitada variaatoris sellis kõrinat või kolna laadset asja, kohati nagu tundub et oleks mingi purusti. andmed :
Mark;Baotian BT49QT-7a
Mootor: 4-takti (50 cm³, 2 kW) läbisõit 16700km, korrapärased hooldused tehtud jne.
äkki keegi osakb minagi üelda?
kui mõni põhjalikum seletus asjale on siis äkki saab selle mailile saata:
martin.stiffmeister@gmail.com
ette tänades!!!
---eix---
22:57 28.06.2009
kas apollo kingway on hea rollu ?
Stennu ,
20:56 16.03.2010
Mul endal Freedo 1 , mingi 2-3 aastat juba sõidetud ja ei sa kurta mingi 60-65 lippab vabalt välja , minu teada ei ole piirajaid maha võetud (aga see info võib vale olla) , ainuke asi mille üle kurdan on kiirendus , bljääd see puudub täielikult , äkki keegi oskab abi anda kuidas seda parandada ?
hlm
13:16 17.03.2010
Pane kergemad rullid variaatorisse. Originaalis on 6,5g mäletamistmõõda. Pane 5,5g ja tunned vahet. Liigkergetega kaotad lõppkiiruses.
Ilma piirajata peaks 80kg kaaluse lastiga lippma nii 70km/h kanti. Piirajaga sama lasti juures 55km/h max.
aidake palun ;)
16:22 29.06.2010
tervist, mul endal on hiina roller lifan 50 cm³ 50QT-15 , mul spidokas näitab 60-ni , ja sinna vütab ta ilusti ka välja , aga peaks ta tegelt rohkem võtma kuigi spidokal pole suuremaid numbreid kui 60?
vx
18:13 05.01.2011
vastus BlackTc'le:
Esiteks - TGB ei ole hiinakas! TGB on taiwanis toodetud ning hiinakatel ja taiwani omadel on väga suur vahe . Kymco, Keeway, TGB ja CPI rollereid võib mõnes mõttes võrrelda KIA ja HYNDAI autodega - viimastel aastatel ikka päris heaks läinud :) Endal on TGB 101r ning jookseb väga h2sti, l2bisõit kuskil 500km juba ning varsti v6tan ka piiraja maha. Alguses oli aint veidi käivitumisega vahest probleeme aga eks nii on paljude uute rolleritega. Samuti tahtis roller tühikäigul välja surra aga selle vastu aitab karpast tühikäigu pöörete suurendamine.
hlm
19:49 05.01.2011
Taivan oli taivan enne hiina koosseisu minemist. Peale ühinemist üllitatud keeway ja cpi on alla igasugust arvestust võrreldes vanade taivani "tegijate" TGB, PGO, KYMCO- ga. Keeway-CPI-ga on küll nii, et võta üks ja viska teist, puhas hiina kräpp.
tms 125cc
12:00 13.03.2011
kellel on pakuda või teab kellelt saab soodsalt tms 125cc adventure kereplastikuid, kõik detailid
vastus: cold115
17:54 28.03.2011
väntvõll, vaata sidur ka üle ;)
eagle50
20:33 04.04.2011
Mis viga piduritel (ketas) on kui kohe ei võta ,peale mitmeid kordi vajutamist korra kergelt võtab ja siis jälle jama
22:14 05.04.2011
eagle 50
08:40 06.04.2011
hlm
09:12 06.04.2011
Õhk võib olla süsteemis, voolik vigane ja lekib kuskilt, õli vähe süsteemis.
eagle50c
18:28 06.04.2011
aga mis teha siis kui õhk süsteemis on
n
22:12 22.05.2011
mlu endal STC EAGLE 50cc , ja keegi teab kuidas parantada tippi ?
Flexi
18:03 30.05.2011
http://www.automaailm.ee/index.php?lang=est&main_id=105
Mul Kadaka teel kõik mured siiani ära lahendatud. Saavad isegi hakkama kui pole nende müüdud roller.
tuustik1
13:04 19.07.2011
Mul mure, et kui olen oma hiinakaga (Classic TMS) umbes 15km sõitnud, siis tõmbab masin ise kiiruse maha ja kiiremini enam ei sõida. Tundub nagu miski kuumeneks üle, aga ma ei tea mis see olla võiks ja mida selle vastu ette võtta. oskab keegi aidata, mida teha?
kerts3
22:23 14.09.2011
mul on hiina roller peaegu 6a juba olnud ja sõitnud suve talv läbi olen ainult rihmasi vahetanud ja nüüd sai kinkstarter välja vahetatud kuna vana läks pooleks masin on sõitnud 30 tuhat + ja mingeid rõngaid ja asu pole näpitud seal
ja kõik veel toimib ja kusjuures veel ei suitse aga vahest õrnalt haiseb aga sinist pole näha
tegu siis freedo 1ga
ja masinal nüüd siis korralik tümm peal ja supokas on jalgade ees
kui keegi soovib pilte võin saata pilte sellest masinast mis 6a vana ja veel elab ainult vahetatud rihmasi ja nüüd siis kinkstarteri susteem
20:21 18.09.2011
need kes ütlevad wt hiinakas ei kõlba kuhugi, on mingid ****d. peab ikka olema mingi nürisünnitus kui hakata laimama asja millega seotud ise pole ja tuginetakse vaid kõlakatele. mul on ka hiinakas, 150cc mingi quingi. ei lagune ta midagi! sõidan ja olen rahul sest odavama raha eest näitan tagatuld neile kes siin kõvatavad oma yamude,hondade ja muude selliste leludega. ja üldiselt on sellistele pubekatele vanemad mänguasjad ostnud!!!
hlm
09:11 19.09.2011
Näitad oma 150cm3 tsikliga tagatuld poisikeste 50cm3 moppidele. Tase!
to:hlm
21:32 19.09.2011
ei ole mootorratas! roller on! ja mis sa ullike ise ka usud et neil kõigil tõesti 50 kuubised need on? suur enamus on silkud ammu ära vahetand palju suuremate vastu. ja nende tuunitud rollud lippavad ikka päris nobedalt edasi (rikkudes valmistajatehase seadeid mille tulemusel kiirus näitajad ületavad tublisti passis märgitule), mul on aga hiinakas täiesti stockis!!!
hlm
08:00 21.09.2011
Eelmisele, tee endale enne selgeks misasi on roller ja misasi on mootorratas. Kui sa seda teaks, siis ei ajaks lolli juttu. Vihjeks sulle niipalju, et kui sa sõidad oma 150cm3 rolleriga, siis mis juhiload sul küll olema peaksid? ROLLERILOAD või:D Edasi nüüd kastus selgusele saada, et mis ja kus.
Tüünivad oma 50cm3- sed 75cm3 kuubisteks ja ikkagi kekutad, et teed oma 150cm3 neile tuule alla. Aja võidu ikka sama või suurema kubatuuriga junnidega ja tule siis keksima.
sa...
18:20 21.09.2011
.... hlm oled lihtsalt mingi suvaline kõvataja! 150 kuupi ei tee veel motikat asjast. kust sinusugused tulevad?-ah jaa, nürisünnitusest :))
hlm
19:27 21.09.2011
Kõvatan ma millega?
Teeme siis puust ja punaseks. Mootoriga kaherattalised(isegi neljarattalised võivad olla) kubatuuriga alla 50cm3 on MOPEEDID. Üle 50cm3 kubatuuriga on MOOTORRATTAD. Ja kui palju sinu roller oli, 150cm3? Seega mis ta siis on? MOOTORRATAS eksju. Peksa endale peakolu sisse, et ROLLER tähendab lihtsalt sõidukitüüpi. Nii nagu on enduuro, chopper, trial jne. Ka need saavad olla mopeedid. Misasjad on sinuarust siis auto? Luukpära on mis? Universaal on mis? Sedaan on mis? Need on AUTOD eks. Kas hakkas midagi kuskil koitma?
muhv,30
21:15 21.09.2011
Jõudu Sulle, "hlm" sellel raskel teel!
hahahaaaa
10:58 22.09.2011
hlm on ikka täiesti nüri :)) mul on ka arvele võetud 125cc rollu ja passis on ROLLER mitte mootorratas. sa hlm oled ise enda peakolu kuhugi juba tagunud et sellist saasta välja ajad.
lihtsalt:ära targuta kui ei tea!
hlm
14:03 22.09.2011
Jajahh, olen loll. Mul auto passis ka universaal. Mis siis? Ja mis kategooria lubadega sa oma 125cm3 sõita võid? Rolleri kategooria jah?:D
Ega idioodile ju selgeks asja tee:D
muhv,30 aitüma, sest nagu näha, seda läheb vaja:)
hlm
17:39 22.09.2011
oih, ma olen ikka nii lammas et ei saanudki kohe aru et muhv,30 mind hoopis mõnitas :))
pole hullu, ennegi ju juhtunud :p
hlm
18:02 22.09.2011
Sa eelmine postitaja oled ikka päris puudega. Kirjavead juba näitavad ära, et tegemist ei ole minuga(õige hlm). Õpi kõigepealt kirjutama ja siis ürita teise nime all "nalja" teha.
to:hlm
16:10 23.09.2011
Mis sind nüüd vaevab siis? Räägid iseendaga siin ja sõimad teisi. Põõrdu perearsti poole oma murega ja ära risusta foorumit!
ohjah teid küll
01:14 05.10.2011
nii kurb kui see ka pole siis igatahes arvestavalt liiklusseadust tundes pean ütlema et hlm-il on õigus: kuni 50 mopeed ja üle selle mootorratas. arvake et ma olen idioot(sügavalt savi) aga pärast seda kui olete käinud kas autokoolis või noh liiklust piisavalt õppind väljendage end uuesti.
näiteks võin tuua selle, et kui mul on passis kirjas universaal, kas mul polegi siis auto? on siuke asi nagu universaal lihtsalt w?
aga see selleks.
TGB 101R on masin mida julgen soovitada omadest kogemustest.
Ja kui hoida oskad pole neil hiinakatel tõesti miskit viga.
20:20 11.10.2011
mul mingi jenshing rihm vahetatud ja läbisõitu 7kilo.
20:21 11.10.2011
20:21 11.10.2011
20:22 11.10.2011
mul mingi jenshing rihm vahetatud ja läbisõitu 7kilo.ülejäänu ok
20:22 11.10.2011
