Muud pildid
Ranger
tyyper2000
22:33 23.07.2007
Mis hädaga teed kui ilmataat koguaeg kuri.
maa mees
14:26 24.07.2007
jõudis vedada ka vä või aind kraapis
tyyper2000
18:30 24.07.2007
Kohaltvõtt oli nats libe aga muidu olex võinud ühe käru veel panna.
RangeR2000
13:59 31.07.2007
Millegipärast on mul tunne et see Ranger lihtsalt seal haagise ligi ja ühendatud ei ole.Üks selline rull kaalub ca 200-300 kg,kärus neid 24+2 kastis,seega veose mass minimaalselt 5200kg +haagis ja see Ranger seda sellisel pinnasel paigast võibolla vaevu liigutaks.
tyyper2000
20:28 31.07.2007
Lisan siia veel pildi konksust.Niisama polex viicinud seda kyll tegema hakata.Ja liikus vägagi hästi.
ddig
10:44 01.08.2007
Huvitav küll, miks ta siis liigutama ei peaks?! Kas skeptikud ise on kunagi sellise autoga ka midagi kruusateel sõitmisest enamat teinud?
Ma arvan, et te üllatuksite milleks need kastikad (valdavalt ilma dif.lukkudeta) võimelised on.
Ise olen, lisaks paarile päris maasturile, Mazda B2500D ja vanema Nissan King Cab´i ning üleeelmise põlvkonna Navara´ga igasuguseid trikke teinud ning kui ikka vähegi korralik rehv all on, siis pole üks keskmine põllulapp küll veel mingi väljakutse.
13:31 01.08.2007
Kuiva pinnase puhul pole selle koorma liigutamine mingi probleem aga piisab väikesest vihmasabinast ja sa ei liigu enam kuhugi.
ddig
15:41 01.08.2007
See vihmasabina jutt kehtib ennekõike parketimaasturi rehvide kohta.
Olen kunagi paduvihmaga Kiisa karjääris ilma koormata kastikaga, millel all viimase piirini kulunud MS rehvid, liivakoormaga Transiti mäest üles august välja tõmmanud :)
16:09 01.08.2007
Liiva ja kruusapinnas on hoopis teine asi, seal ei kao haarduvus ka vihmaga ära, aga proovi savi ja mulla peal sama.
Grauberg_
22:09 01.08.2007
Pöörakem ka tähelepanu, et haagis EI KOORMA auto ei üht ega teist silda. Kui oleks tegu üheteljelisega, oleks olukord palju keerukam. Aga lihtsalt rulle paigalt sikutada säärase käruga - miks mitte? Ise vedasin LSD-ga varustatud Volvo 940ga BobCati. Lihtne kalkulatsioon - 950kg kaheteljeline haagis (kandevõimega 1900 kg) + 2400kg BobCat S130 = 3350 kg. Vedas küll. Kaheteljelise haagise võlu seisneb selles, et haagis tuleb paigutada telgede suhtes oma raskusega võimalikult nii, et see ei koormaks liialt vedavat silda. Küll veidi, ent mitte ei tapaks. Oligi juhus, kus Bobiga sai vaid 15 cm edasitagasi sõiduga muudetud auto kere suhet maapinnaga tervelt 15 cm jagu üles-alla. Liiga üles jätad - kaabib tühja, alajuhitavus. Liiga alla jätad - tänamatult suur küttekulu liigse hõõrdumise tõttu + sellevõrra ka suurem kütusekulu.
Grauberg_
22:11 01.08.2007
Parandan:
/---/Kaheteljelise haagise võlu seisneb selles, et haagis tuleb paigutada telgede suhtes oma raskusega võimalikult nii/---/
Asendusega:
/---/Kaheteljelise haagise võlu seisneb selles, et haagise veos tuleb paigutada telgede suhtes oma raskusega võimalikult nii/---/
aa
18:52 02.08.2007
üks selline rull kaalub 150-200kg
Küsi
17:33 21.01.2008
Kas oleks võimalik saada selle rangeri reg.nr?:D
Lihtsalt huvi pärast
22:13 04.02.2008
Millex sulle seda reg numbrit vaja on?
