Vahetasin hiljuti oma 1997.a luukpäraga Escortil tagumised piduritrumlid, klotsid ja laagrid. Mure on selles, et pidurdamisel jääb nüüd ABS pikalt "kõrisema" ja üks piduritrummel läheb sõiduga vähermalt 2x kuumemaks kui teine trummel. Milles võiks olla probleem. Kõik alla pandud jupid olid uued.
Tänud - nii oligi - kõrvalistuja poolne tagumine pidur oli peal. Võtsin käsipiduri hoova juurest katte maha ja keerasin trossi pingsust vähemaks.
Küsimus ikkagi - kuskohast saaks "valge inimese kombel" trossi pikkusi reguleerida (käsipiduri hoova juures on 1 tross mitte 2). Mõlema poole trossid jooksid mingi summuti peal oleva kaitsepleki alla. Kas tõesti tuleb pingsuse muutmiseks hakata estakaadi otsima ja plekki maha kruvima?!
Käsipiduri regulaatorid on ikka trumli sees ja trossi reguleerimine on tarbetu. Siin selgitada on keeruline, aga vahehooval on selline hambuline sektor, mis peab automaatselt reguleerima. Peab ka vabalt liikuma, kui vedrud vabaks lasta. Kuna paigaldatud uued klotsid, siis ilmselt see sektor ei toimi õigesti. Otsi viga ikka sealt.
