Manuali järgi peaks õli minema 8liitrit,koos õlifiltriga.Minul läks 3.2 cc 9,5 liitrit max märgini.Jama selline,et nüüd mootor tossab.Kui mootor oli õli ära kulutanud, suts alla min, kadus ka õli kulu.Õlisurve ei ole langenud 4.5bar allapoole.Lasin klapisääre tihendid vahetada.Jutt ikka sama.Remondimees ütles veel,et tal ju mingitel klappidel(ei mäleta kas sise või väljalaske)ei olegi klapisääre tihendeid.Vastab jutt tõele!?
mul on ka jaguar xj40 õli ei võta ytle kas sul käivitades tuleb kohe õli surve üles? või kulub selleks kymmekond sekundit? siis kustub tuli? ning kas läheb kohe 8 peale kylmalt muidugi vastake palun...
Kümmekond sekundit on liiga pikk aeg. Õlisurve peaks üles tõusma max. paari sekundiga.
Selle mootori (reas 6) õlipumba konstruktsioon tagab kõrge õlisurve vaid keskmistel ja suurematel pööretel, töösooja mootoriga tühikäigul on õlisurve manomeetri järgi väga madal ja tihti ka õlituli "vilgub", eriti kuuma ilmaga.
Külmalt käivitades õlisurve 6 bar`i, ja tuli kustub umbes 3 sek.Klapisääretihendeid ei pandud tehase poolt väljalaskeklappidele,need liikusid vaid pukside sees.Puksid kulusid u 150 000km,seepärast on täitsa norm. kui käivitades viskab sinist.Nüüd saab ka tellida väljalaskeklappidele tihendeid.
