Remont ja hooldus
El. aken - klõpsatus käib, ei liigu
tuki
20:50 28.10.2007
Parem esimene elektriaken ei liigu enam. Üles-alla nuppu vajutades kerge klõpsatus on kuulda küll. Lähiajal nagunii teeninduses vaja käia, aga järsku keegi oskab pakkuda, milles viga võiks olla? Autoks Golf 4.
reaalpoliitik
21:12 28.10.2007
Tõenäoliselt on midagi katki.
ts
21:21 28.10.2007
kui Sul on juhtumisi Auto funktsiooniga aknad (üks vajutus ja sõidab täiesti alla), siis tõenäoliselt on pistikust juhe lahti... kas siis kontrollplokis, kuskil vahepistikus või aknamootori enda juures ;-)
klõps käib sellest, et relle lülitab akna auto reziimi peale, kuid edasi ei juhtu midagi kuna voolu pole kuhugi edasi saata ;-)
loomulikult võib ka mootor või plokk/relee jne ise tuksis olla... tuleta meelde, ega Sa viimasel ajal kuskilt ühtegi pistikut mudinud pole/kukilt juhtmeid ei ripu/ ega Sul aken varem aeg-ajalt samamoodi pole toimetanud (vahelduva eduga liigub)
teema algataja
10:47 07.11.2007
lisaks veel seda ka, et lülitil tuli põleb peal, see pidi ka midagi näitama. pole autodel elektriprobleeme olnud varem, soovitage tartus mingit head kohta, kus asi korda tehtaks?
ja veel -- autol ei tööta kumbki peeglisoojendus, kas see ei või kuidagi seotud olla?
asdff
11:39 07.11.2007
Golf IV puhul kui aken ei liigu, siis vaja kontrollida siinide korrasolekut ja mootori ja elektroonikavahelise ploki kontakte (loll ehitus ja võivad lühist anda mistõttu teeb klõpsu, kuna elektroonika sekkub hiljuti sai sõbra Boral see korda tehtud). Kui kumbki peegel ei tööta, siis pead uued peegli klaasid panema. Enne mõõda vanade klaaside takistus ära peaks olema 10-15 oomi. Kui kuskil 100 ja rohkema oomi kanti siis osta uued mõlema poole omad esinduses kuskil 1200 eeki. Peegli soojendus lülitub koos tagaklaasi soojendusega sisse.
VVV1
11:48 07.11.2007
Kas mootor ringi käib või ei ? Seda peaks häälest kuulda olema.
Sellega saaks selgeks kas viga elektripoole peal või mehaanikas.
Kuidas mõjub lüliti "klõpsutamine" auto muule elektrisüsteemile ? Võtab tuled tuhmiks või mitte ?
Muudetud 07.11.07 11:49
maa11
12:28 07.11.2007
khm, äkki on jääs lihtsalt süsteem ??
algataja
21:10 08.11.2007
mnjah, hakkas tööle aken. võibolla oli siis tõesti midagi ära jäätunud... ehkki kui teised aknad jääs olid, siis oli küll "urinat" kuulda, et nagu mootor ei jõuaks vedada.
ts
08:32 09.11.2007
kui nüüd uuesti mingil hetkel ära kaob, siis võta uks lahti ja kontrolli pistikud üle :-)
kogemusele tuginev sisetunne ütleb, et üks klemmidest on kehvasti kinni.
ja ühtlasti seesama kogemus ütleb ka seda, et asjad 99% juhtudest EI SAA ise lihtsalt korda ;-)
Kui jäätunud oleks, siis oleksid siiski vähemalt hetkeliselt urinat kuulnud ;-)
kastanimuna
22:36 13.11.2007
Aga kuidas muidu el. akende jäätumisega lood on, mu Golfil jäätuvad tihtipeale ära. Lülitile vajutades uriseb natukene, aken võibolla mõne millimeetri liigub ja kogu lugu. Sama palju liigub üles tagasi ka. Kui akna liikuma saab, siis liigub kenasti? Mida ette saaks võtta?
