Rover
Rover 420 Si ei lähe käima aidake palun.
intshenk
20:55 17.12.2007
Selline probleem, et rover 420 Si-l ei tule küte peale milles asi võib olla kas võimalik, et immos kust seda siis saaks restartida või välja lülitada. Või on bensiinipupp tuksis? Ning kus kohas bensiinipupp tal asub? Mootor ainult ketrab.
Ettetänades.
lantz
00:08 18.12.2007
Kohe hetkel aidata ei oska aga kui mõnda vidinat vaja läheb siis mul kodus selline varuosadeks.
kaldoja71
19:23 31.07.2008
Tere. On sama auto?see on ju diisel.Mul on selline asi,et vahel ei lähe ja siis läheb käima(lükates).Nimelt viga võib olla süütelukus ja sealt edasi mingi kiriplaadi juures mis on kõveraks tõmbund,sealt ei lähe vool edasi pumba juures olevale kütuse klapile.Kui käivitamisel sellele lisa juhtmega vool anda ja siis peaks käivituma.Vedasin ise salongi lisa voolu juhtme lülitiga,et vältida edasist probleemi.
Tuia
17:48 02.02.2009
Kulla lantz. Kuda sinu kontakti saada?
lantz
20:45 02.02.2009
Minu kontakt on
lantz@hot.ee
