Rollerid
CPI käivitus süsteem
kapote
18:58 18.12.2007
Tervist!
Selline probleem, et kui starterist käivitad, siis ei lähe ja kui jalast käivitad siis läheb, aga ainult madalate pööretel põksub. Kohe kui gaasi annad sureb välja.
Oskab keegi diagnoosida ?
cpi power
19:18 18.12.2007
see võib olla ka karpa viga
kapote
23:43 18.12.2007
ta oli mul viimati haagises kyliti, nõnda karpa õli täis ei jookse ?
jah
13:46 19.12.2007
ei karpa ei saa õlitäis joosta, ikka bensiin on see mis sinna jookseb.
kapote
19:00 19.12.2007
et siis karbussis mingi sete?
jah
21:29 19.12.2007
ei tea krt, uuri rohkem rolleriklubist, sealt saad ikka vastuse enda küsimusele.
kapote
21:51 19.12.2007
jah
01:46 20.12.2007
Jann.L
14:21 15.08.2009
tere, sihuke jama et mul on masin CPI power, ja aparaat lihtsalt käima ei lähe, relee tiksub kui süüdet anda, aga käima ei lähe. miks? ja küsimus ,et kus asub relee juhe, lugesin kuskilt, et se võib olla lahti kukkunud, aga kus se asub?
vbvb
21:43 08.04.2012
Tere selline probleem aku on olemas aga starterist tööle ei lähe.
löpsuk
07:48 11.04.2012
pidurit hoiate ikka all?
to vbvb
01:38 12.04.2012
aku rolleriga ühendatud on?
mul oli autol sama jama. aku olemas, aga käima ei läinud. siis tuli välja, et aku tuleb ära ka ühendada:(
konn55
22:50 23.09.2012
Tere!Ostsin endale cpi aragoni 2.taktiline 2008 aasta.
Tean,et seal on automaatne segunemine bensu ja õliga!
Kas bensiini panen kütusepaaki,kuhu ma õli panen?
Ja kuhu käib mootori õli?
konn55
22:52 23.09.2012
Ja veel on näidikutel see märk ,mis näitab õli taset
Kas ta näitab õli taset mootoris või kütusepaagis?
õlipaak
18:19 28.09.2012
2 võimalust
a) sega kohe õli bensiinile sisse
b) vala õli õli paaki mis asub istme kasti all (luuk asub jalgade juures)
Mootori õli 2 taktilisel? - tühja kah vala bensiini sisse või pane õli paaki vahet pole.
Õli tase kütuse pagis? Siis kui on bensiiniga segunenud?
Mõtle veidi ja Sa mõtled vastuse välja
