kuidas Suzuki KINGQUAD LT-A 700 vastu peab ning mis on tema head ja vead. Kas keegi teab palju läheb maksma ARK eelne ette valmistus et arvele võtta(suunad,tuled jne)
mis sa selle elektrisüsteemi all mõtled, saan aru, et tegelt aku laadimine kehv, kuid sellele leidub rohtu. Tuleb lisa juhe viia akule või jämedama vastu vahetada.. ise kasutan käte-pöidlasoojendusi+lisatuled ja lühikesed otsad ja toimib.
Aku laadimine vist ei toimi kui aku täis laed siis saad ainult ühe korra starterist käima panna ja siis pead juba käsistarterit tirima. kus kohas asub see generaator mis akut laeb? kui keegi teab asjale lahendust siis teatage e-maili aadressile: timmusander.mahlakas@mail.ee
mul jooksis alles mootor kokku ja oleks nüüd uut vaja,,kas keegi teab kust kohast saab normaalse hinnaga uue mootori. mõnda neti lehte kust saab vaadata vms. poolast v leedust vahet pole kust.remont läheb u 17000.- kui sama hinna eestgi saaks uue siis pole mõtet remontida.
Mul jooksis ka kokku, viisin mootori P'rnu motopoodi remonti, tehti vaga hea t66, ja raha k[siti vaga m6istlkult, mul oli silinder ja k]ik laiali ja kokku l'ks 16..
ma käisin ise ka pärnu motopoes ,nad tahavad jube palju tööraha saada,peaaegu 10000.-.. aga kui kuskilt oleks uus mootor saada sama hinnaga siis ma ei viitsi remontida. läbisõit ka juba 10000 km. oli oma lollus ka et kokku jooksis.
ise olin norras ja lasin sõbral õli 2ra vahetada,aga ta vist keeras õli punni kas üle v siis jättis lahti.. hiljem läksime sõpradega sõitma mitme atv ga ja oligi korras..u tunni sain sõita ja siis lendas punn alt minema. karjaga sõitsime ja ei saanud aru ka et mootor oleks teist häält tegema hakanud,teised plärisesid kõrval.. jube jama. on siis kuskilt mingi lootus uut mootorit v siis kasutatud komplekset mootorit saada w?? kui keegi teab siis oleks jube hea
Mul sama jama,et akut ei lae. Kas saaks täpsemaid juhiseid, kuidas see lisajuhe ühendada. Kunagi ma mäletan, mul atv käis seal Tondil veldis ja seal öeldi,et aku laadimine kehv. Kas oskate öelda, kust ja kuhu lisajuhe ühendada.
tänud ette nõuande eest!
king quadil tuleb aku pealt jämedam juhe vedada pingeregulaatorisse.
pingeregulaator asub seal õli valamise korgi kohal taga (ülemise)plastiku serva all või selle sama plastiku taga, valge musta-triibulised juhtme kobarad, sinna tinutad uue juhtme ja vead sealt akule.
olen omanud siis kingi juba 3 aastat sai ostetud uuena olen metsas puid vedanud ja nii sama rinngi rallynud ei saa kurrta eks see aku teema on jah tall veits kehva ise pidin peale 3 aastat vällja vahetama ega muid vigu pole küll ette tulnud nii et ei kahetse küll ostu
Tere! Probleem selline et panin Suzuki KINGQUAD LT-A 700 tööle ja lasin ilusti soojaks ja hakkasin garaazist välja sõitma ja lülitasin 4wd sisse ja sõitsin välja aga kuna kuuri ees oli hang siis masin jäi kraapima ja vaatasin et 4wd pole sees ja mure selline et enam 4wd-d sisse ei lülita vajutad nuppu näitab armatuuris 4wd aga kui käigu sisse paned kaob ära ehk siis nupp ei pea sees aga kui lükata diff lock nupp sinna et toimib ilusti. Arvan ise et äkki kuskil jää vahel kuna sai enne pestud ja peale pesu tulid külmkraadid oskab keegi aidata sellel teemal? ette tänades
