citroen xsara 2003.
rax777
23:15 05.01.2008
tere selline mure,et vahetati autol sidurit.ja peale seda ei tundnud auto võtit enam ära. kutsusin siis catweesist ühe mehe kes tuli pani arvuti taha ja tundus et kõik korras. aga nüüd ütleb et on ökonoomse resiimi ja nagu ei oleks laadimist.aga kui testriga mõõta siis on laadimine ok.ühesõnaga ei tööta ükski el süsteem ei tuled ega midagi. öeldi et juhe kuskilt katki ja ei annab infot et ei laadimist ei ole.kõik üle vaadatud juhtmed terved. oskate äkki midagi ütelda sellekohta? või peab ikka esindusse vedama. tänud ette!
prantslaste värk
21:52 15.01.2008
Aga nii ongi. Olen kuulnud, et juhtub ka nii nii, et vahetatakse piduriklotse või pannakse jahutusvedelikku juurde ja peale seda on elektrisüsteem tuksis. Aga probleem pole mitte selles, et ühe või teise asja vahetamisega läheks elektrisüsteem tuksi, vaid selles, et see lähebki aeg-ajalt lambist tuksi.
xsara õnnelik omanik
21:39 20.10.2010
a mul šitikal hakkas akutuli talvel külmaga põlema ja näitab samuti, et laadimist pole, käisin mõõtmas, näitab kõik laadimine toimib, esinduses samamoodi lasin kompu järgi panna ja otsida viga, juhtmed ka kõik üle vaadatud, kõik ok, korra kadus akutuli eest ära ja järgmise käivitamisega jäi jälle põlema, üle poole aasta juba põleb ja põleb ka edaspidi enam ei viitsi higistada sellepärast, lihtsam see pirn armatuuril ära võtta:D
siimuriin
21:06 22.10.2010
Sul on 99 protsenti genekast tulevad juhtmed(karteri juures, plasti küljes)katki, haruta teip lahti ja sikuta neid. Ja sidurivahetajale:Kas peale akuklemmi tagasipanekut ikka oodati VÄHEMALT 1 minut, enne kui autot käivitati?? Usun, et mitte, siis võta akuklemm maha, oota u 5 minutit, pane peale, oota jälle vähemalt minut!!!!!!!Siis süüde sisse ja hoia 10sek all puldi lukustusnuppu, siis peaks pult ka ellu ärkama. Kui see ei aita, siis ainus variant esindusse, koos kõigi võtmete ja koodikaardiga-tuleb uuesti võtmed sisse progeda. Edu!!
