Mootori tuunimine
õhulugeja temp. andur
vr4
09:58 22.01.2008
kas keegi on kokku puutunud sellise vidinaga mis siis petab õhu temperatuuri andurit ja laseb siis kas külmemat/rohkem õhku mootorile peale? kellelgi ehk on kogemusi ja räägiks veidi sellest.
lugupidamisega vr4
tartupets
09:37 23.01.2008
CAI systeemil peaks olema....;)
ts
15:02 24.01.2008
"vidinaga mis siis petab õhu temperatuuri andurit "
selle vidina nimi on takisti ja külmemat õhku ei ole sellel kuskilt võtta
Mootorile saab rohkem õhu peale lasta vaid ülelaadimisega (turbiini tööpõhimõte on suruda õhku mootorisse) ükski vidin ei suuda mitte mingil tingimusel vabalthingavale rohkem õhku anda...
Ehk siis see mõnekümnekroonine vidin paigaldatakse lugeja ja aju vahele ning see petab ECU ära saates sinna vale väärtuse, mootorisse siseneva õhu kohta (on vähem/rohkem või see on külmem/soojem olenevat kasutusotstarbest-> kas "vähem" kütet või "rohkem" jõudu)
Kasutegur on umbes 1% ja kahjutegur on olenevalt autost kas mitte midagi või siis ükskõik milline osa pritsesüsteemist/mootorist vms.
