Vaba teema
Kerged ehitised ja laohooned
Kärss
22:54 04.02.2008
On kellelgi kogemusi, kes, kus ja mis hinnaga selliseid asju müüb? Tean, et Soomes on need suht levinud - korraliku raamistikuga "kuut" (kuni 4-le autole!) pannakse püsti igal sügisel nende autode jaoks, mis talviti ei sõida, koormakile põhja alla ning kevadel korjatakse jälle kõik kokku. Ostsin kunagi Eestist omale ühe sellise "säästuvariandi", kuid selle raamistikul läksid metalltorud ühe suurema tuulega kõveraks.
Samas on olemas ka korralikke suuri telke ja isegi selliseid komplekte, kus müüakse põhimõtteliselt õiges mõõdus present, tubli pagasnikutäis õigete nurkade all kokkukeevitatud jämedaid kruviaukudega karpraudu, kasutusjuhend ning ise ostad juurde suure paki 50x50 prusse. Seejärel juhendi järgi kruvid prussid nende otsakinnituste külge ja present peale, kusjuures selle kõige kokkupanemiseks kulub ca pool päeva ja koost lahti võtmine veel kiirem ega ole kuulnud, et tuul midagi sellist kunagi ära oleks lõhkunud. Pole aga kunagi ise selliseid asju müügis näinud, ka mitte kasutatuna. Autotelke ja kergelt paigaldatavaid väikesi kaar- ja viilhalle on olemas teisigi. Ehk oskate pakkuda linke, kus neid müüakse? Kellelgi äkki oma kasutuskogemusi?
Ei pannud seda teemat autonduse alla, kuna selliseid kergehitisi müüakse sageli ka laohoonete jms nime all ja ega neid autotelgikski mõeldud asju pole keelatud kasutada ehitusvilla jms vett kartva kraami varju all hoidmiseks.
tiitsut
00:36 05.02.2008
Kui sind huvitavad ainult prusside "otsikud", siis otsi neid ehituspoodiest naelutusplaatide, nurgikute, kingade jms nimede alt.
Viimati (1,5a tagasi) nägin miskit kuuri koplekti (50x50mm karprauast nurkadega karkass ainult) vist laagri ehitusmarketis.
Auto varjualuseks tundub see kit kuidagi kahtlane olevat.
SpikeBMW
00:47 05.02.2008
talveks autot sellise nn kergehitise alla ise küll jätta ei julgeks.
kui paljud selliste nn kasvuhoonedega kursis on. plussid-miinused?
ise eelistan kindlalt kuiva garaazi(eeldusel, et see on olemas) teisel juhul ehitada vähe mahlasematest prussidest(100X100) karkass ja sinna mingi must tolline laud peale lüüa, et õhk läbi käiks ja tormiga ümber ei läheks.
ja kui oskad otsida, siis leiab materjali igalt poolt.
Sull12
11:19 08.02.2008
Best-Hall?
Miinuseks muidugi, et min laius hoonel on 10m. Aga pikkus tee kuis tahad.
Aga ega odav ta pole.
Kärss
23:55 20.03.2008
Hetkel oleks vaja vähemalt kahele pisemat sorti projektiautole sellist katusealust (sügiseni). Hädapärast ajaks asja ära isegi see riidest seintega aiapidudele mõeldud toruraamistikuga telk (piklik nn topeltversioon), aga sellist jura hästi osta ei tahaks. Need talvised autotelgid peaks praegu olema juba allahinnatud. Mitte ei taha uskuda, et neid Eestis kohe üldse ei müüda...
Marttravart
05:42 21.03.2008
Kui sa oled Soomes elanud, siis peaksid teadma, et seal tehakse selliseid varjualuseid 2mm plekist ,,kolmikute,, prusside ja koormakattega.Kunagi olin tööl firmas mis neid valmistas ja soome läks neid koormate kaupa.
garaazid
20:35 22.03.2008
selliseid garaaze toodab soomlastele juba aastaid üks põlva firma
HjaJ metallitööd;raudtee 1 põlva ,soomepoolne tellija Marilaipalvelu oy-
HJM@hot.ee-juhataja hanno
UnderM
20:32 23.03.2008
Huvitav, krediidiinfo sellise nimega firmat eesti äriregistrist ei leia
garaazid
21:12 23.03.2008
H&J Metallitööd oü-on õige kirjapilt
minu viga
Tuudur
15:13 27.08.2008
Vana teema jätkuks lisan, et leidsin täna Tallinnas Peterburi tee tööriistamarketist müügil sellise auto varjualuse: metallraam+kate. Hind oli ~2300 eeku.
sdfsdfdsf
21:52 12.01.2010
ons hetkel veel myya selliseid?
oh jah
15:05 21.01.2010
Tartu tööriistamarketis küll oli.
Kärss
02:13 05.11.2010
Täna nägin kõige jaburamalt originaalset kuid samas äärmiselt praktilist lahendust sellise "telkmaja" näol - nurkades prussid püsti, paar diagonaali vahel ja seejärel oli käidud kümmekond tiiru tavalise üliõhukese pakkekilega ümber maja. Pärast veel jeesusteibiga mõned püstised (risti kiledega) tugevdused kilede omavaheliseks fikseerimiseks ja nurkade tugevduseks. Seest oli täiesti tuulevaikne ja 50x50 prussid jätavad just sobiva õhuvahe, nii et isegi õhutemperatuur tundus olema sees kõrgem kui väljas. See on vist absoluutselt kõige odavam ja samas ääretult toimiv lahendus ajutise üliKERGhoone tegemiseks:)
Muidu omal see probleem lahenenud, taotlesin load ja ehitasin sel aastal korraliku mitmekohalise garaazhi.
audi_a6_v6
08:15 05.11.2010
Kas tegid nii suure, et pidid ehitusloa taotlema?
K2rss
12:25 05.11.2010
Jah. Teine suurem garaazh/abihoone on alles projekteerimisel, see tuleb ligi 100m2. Kusjuures luba on peale eelmise aasta ehitusseaduse muudatust vaja isegi kohtkinnisena ehitatud koerakuudile!
audi_a6_v6
13:31 05.11.2010
Kas luba on ehitusloa nime all? Varem oli väikeehitis, mis oli siis mingi max 5m kõrge ja max 60ruutu vist, siis polnud ehitusluba vaja ainult mingi teatis tuli teha kohalikku omavalitsusse, aga kuidas nüüd, seda ma ei tea jah:(
14:19 05.11.2010
kui valatud vundamen s.t. ehitis on paikne on vaja ehitusluba kui üle 4,5m kõrge, kui sama hoone postvundamentidega ehitatud s.t. kanajalad siis pole luba vaja. Tuttav tegi Võrus ärimees Makarovile mitu majutuseks ettenähtud maja ilma igasuguste lubadeta.
Aga õldjuhul on seadused erinevad mis sõlud linnast, maakonnast. Ei ole ühest seadust selle kohta. Pärnus nt rannarajooni ei saa koera kuutigu püstitada aga viljandimaal sai ilma lubadeta 2 kordne 30m2 saun püsti pandud mis kõrguselt alla 4,5m
qp
21:36 05.11.2010
Ega siis ju pole mingeid lube vaja, kui ehitad garaaži vana ammu lagunenud lauda vundamendile? Mul maja juures kaks taolist maakividest vundamendi kohta.
stutser
19:19 02.01.2011
Head uut!Plaaniks ka mingit varjualust autole.Praegu mingi kõrvalhoone üle 20 meetri tänavast eemal ja lund kühvelda mis kole.Kas lihtne varikatus maja külge ajaks asja ära või tuiskab silmini täis?On kellelgi kogemusi?Siis ainult katus ja 1 külg lisaks
audi_a6_v6
15:05 03.01.2011
Mul on autovarjualune majaküljes, absoluutselt ei tuiska sisse, aga mul on ainult sissesõidu külg avatud, mujal sein ees (ehk siis külg ja ots ka kinni). Kui ikka tuult sisse ei pääse (loe seinad tihedad) ega siis väga sisse ei saa tuisata ka, pole tuult, mis selle lume sisse kannaks! Mina olen nii aru saanud:)
TMT
16:43 05.01.2011
http://www.puumarket.ee lehel on juttu ka autovarjualusest
TMT
17:10 05.01.2011
Raivo543
14:58 29.06.2019
Tean, et Bendrol OÜ Rakveres valmistab alumiiniumist kõikvõimalikke hoonekarkasse ja ka järelkärude pealisehitisi. Kunagi sai tellitud Respo kastikale tendi jaoks karkass ja senimaani kestab!
Kärss
15:42 04.07.2019
Googelmoogel jälgib ikka väga täpselt, milliseid foorumiteemasid kusagil avad. Nüüd pakub mulle selle firma reklaame:)
https://www.maceamachinery.fi/konemyynti/?action=search&
vehicle_type%5B%5D=61&orderby=price&dir=asc
selgeltnägija valerka
16:47 04.07.2019
kustuta küpsised ja oled jamadest prii, või nats tugevam tegelane on siin https://www.torproject.org/download/
EQ
20:22 06.03.2020
Tere,
võtsin vabavoliliselt esimese peaaegu haakuva teema (kaudselt küll) ning haakisin oma küsimuse siia sappa.
Loodan, et teemaalgataja ei pahanda.
Taastasin just maakodus palgist kõrvalhoone. Hoonel vanust 120 aastat ja see seadis ka palju kõiksugu lisaülesandeid.
Ehk et, muu hulgas sai maha võetud nurgatappide kattelauad ja need uued lastud teha. Nüüd aga oli kahju "toorest värvi" puitu vanale koltunud halllile peale panna. Uurisin kõiksugu versioone, et tänapäeva tehnikaid vältida ja jõudsin selleni, et töötlesin lauad raudsulfaadi lahusega (vanandasin n.ö.). See peaks 50-60 päevaga lauad üsna halliks tegema. Tänaseks möödas ca kuu ja tõesti toon on teine. Veidi aga ikka hele. Siit ka minu küsimus tarkadele, kas kui raudsulfaadiga veel kiht teha, siis kas see kiirendab/parandab/tumendab veelgi või ei ole sellest kasu ning keerab midagi hoopis nässu.
looder23
21:15 06.03.2020
Egas muud kui tuleb teha vana hea katse-eksituse meetod. Võta väiksem lauajupp. Möksi keemiaga kokku. Ootan see aeg aeg ära ja tõmba teist korda üle. Vajadusel ka kolmas kord. Nii saad teada, kas on ja mitu korda vaja möksida.
EQ
21:55 06.03.2020
Jaa, see on üks lahendus.
Aga see võtab min. aega 30 + 30 + 30 päeva...
Tore oleks ju kui suve alguseks oleks talvetegemised nii valmis, kui seda vaimusilmas näidud olen.
Kui kellelgi kogemusi, siis hoian selle katseperioodi aja kokku.
22:57 06.03.2020
Pane need lauad paika, ülejäänud juppe kasuta eksperimenteerimiseks!
Pärast kordad kõige parema tulemuse saanud jupi protseduuri õues.
EQ
23:06 06.03.2020
Ka see käis peast läbi, aga kuna uus vundament sai põllukividest tehtud (piinliku täpsusega ning eriti piinlikult täpse kivivahevuugiga), siis uue raudsulfaadi katmisega juhtub see, et iga tilk sinna vundamendile salvestub roostevärvi laiguna ning see hajub õhuniiskusest tulenevalt sinna laiali.
23:22 06.03.2020
Katad ohutsoonis olevad vundamendijupid plätserdamise ajaks kinni kui puhtalt töötada ei mõista :)
06:11 07.03.2020
imelikud probleemid inimestel- liiga uus näeb välja...
naised möksivad ennast, et värskem välja näha, aga nüüd üks korda tehtud maja ei tohi mõnda aega remondijälgi näidata, vaid peab kohe vana välja nägema. kas keegi tuleb ja naerab su üle, kui uusi laudu näeb?
Alma piim
10:36 07.03.2020
Tõesti tüli tühjast. Ka vanamemm on oma uute susside üle rõõmus, mis sest, et vanad olid tal juba eluaeg olnud...
EQ
21:24 16.03.2020
Täitsa tore on lugeda inimeste erinevaid arvamusi või siis arvamusi, mis neil lihtsalt on vaja kuidagi kuskilt koos pruuni või mõne muu värviga välja imeda...
Aga... sain end nüüd nii palju haritud vahepeal, et UV ja niiskus kiirendavad protsessi. Seega, on mõistlik kenasti ladustatud lauad tõesti paika panna.
Olge tervitatud ja jäägem negatiivseks!
EQ
23:07 16.03.2020
.. see vb kohatu viide oli registreerimata kasutajate suunas!
Teistele Suured Tänud kaasa mõtlemast!
06:25 17.03.2020
iga vähegi loodusest taipav inimene teab, et uv omab vanandavaid omadusi, aga sinu probleem polnud selles, et asi kunagi vanaks muutub, vaid selles, et see kiiresti vananeks, sest kole on vaadata uut lauda vana taustal. sellepärast saigi märgitud, et on ikka probleemid mõnel.
aga kes siin üldse pruunist või muust värvist on rääkinud? ära lahmi lambist.
