Pontiac
pontiac trans sport 2.3 mure
kalle31
08:56 17.02.2008
mure selles et eest tuleb sooja normaalselt aga taha tuleb suht jahedat.milles võib probleem olla.või on see normaalne. esimest päeva selle auto omanik.ja kui palju maksavad tagumised amordid ja esi klaas
Muudetud 17.02.08 12:00
rommerton
14:32 17.02.2008
tagumised amordid, kui õieti mäletan olid 5000 ringis,aga on olemas ka odavaid alternatiive, aga kas sul kompressor töötab, paljud liikvelolevad pontud sõidavad ringi ära lõppend kompressoritega, kuna uus on midagi 10000 ringis ja ei pidavat saama remontida(tegelikkuses üldjuhul saab, olen ise paarile eluvaimu sisse puhunud ).Taha jahedam õhk on suht normaalne kuna ka torud pikad mis sinnani jõuavad. esiklaas oli ka koos paigaldusega midagi 5000 ringis, kui õieti mäletan
kalle31
20:28 17.02.2008
kompressor täitsa töötab aga eelmine omanik on juba mingid teised amordid alla pannud.kompressori kaitse oli väljas. suhteliselt palju õõtsub sõidu ajal.muidu hea ja mugav sõiduriist.
rommerton
22:16 17.02.2008
Kui see ostetud sedasi, võimalik et endine omanik toppis sinna mõnda lekke peatajat sisse. kas need teised ka õhuga või ilma, kui on odavad ilma õhuta alla pandud jääbki õõtsuma
minaeitea
18:25 06.11.2008
Aga mis võib viga olla kui see kompressor iga natukese aja tagant pläriseb?tõmbab aku tühjaks kui koguaeg pläriseb:)Ja oskab keegi öelda kust pontiacile kõige targem juppe tellida on?
Tänud!
3,8 gt
22:33 06.11.2008
vajutage nuppu off taga kompressori peatama.siis korras!
minaeitea
17:36 10.11.2008
see ei aita..tagant on offis aga ikka pläriseb..nii sõites kui ka seistes..natukene aega pläriseb ja siis natuke vaikust
3800
14:26 14.11.2008
kui lekib süsteem,siis kanguta see lülitiga paneel seina küljest lahti ja tõmba pistik tagant ära.kui on gaasiamordid all,siis auto õõtsubki niimoodi.mul on tutikad all ja mitte odav variant,aga mulle see õõtsuv buss meeldib.nagu vaese mehe cadillac või nii.ameeriklaste vedrustus ongi pehme.juhitavust see ülemäära ei mõjuta.
3800
14:32 14.11.2008
...aga ei saa ka öelda et üldse ei mõjuta.eks ta mugavuse kõrvalt nati näppab.
minivan
23:11 18.11.2008
Trans Sporti puudutavatele küsimustele leiad vastused kohe siit: http://minivan.pri.ee/foorum/index.php Seal on ka mitu teemat pumbatavatest amortidest: http://minivan.pri.ee/foorum/viewtopic.php?t=862
minaeitea
18:04 08.01.2009
keegi raadio süsteemist ka oskab rääkida?et see originaal makk on suurem kui teised ja see upub siis ilmselt sinna maki auku ära vms?
