Mootori tuunimine
mossele torbo
mossemees66
12:06 18.03.2008
kust saaks nissan patroli turbo vahejahuti,sai siin mossele patroli turbo peale aretatud, hooratast sai kergendatud peal ka sixi 06 käimar, lähiajal võibolla et soetan ka korvistme ja rihmad ka sisse(lüüdingu käest ostan võibolla)
Muudetud 15.04.08 11:49
patrullija
20:18 18.03.2008
Ma arvan, et Patroli vahejahuti leiad Land Cruiseri pealt.
q peal
10:33 25.03.2008
Vahet eriti pole, kelle vahejahuti vahele paned.
mossemees66
11:46 15.04.2008
vähe ei ole jah vahet vä mul mootor niigi poogib juba
ughis bughis
21:04 20.05.2008
Ei no Eesti keel anab küll soovida, mis asi on torbo
doberman7
16:46 16.10.2008
saada oma mosse pilte olen huvitatud
susi siim
23:16 18.10.2008
turbot pole mõtet küll peale panna ,pead siis pritse mooduli peale aretama.pigem areta peale otsevoolu karbussid.kasutasin alfa 2+2 ja kollektorid terastorust ca 120 mm pikkused.algse sisselaske kollektori soojendamiseks oleva veekanali pead kinni panema plokikaanes ja ongi kõik.rebibkui kurat ja seda detonatsiooni "tirinat" ei teki.jäärajal sõites piikidega hakkasid murduma esiratta võllid käändtelje küljest.kevadeks väsis mootor ära.lammutades selgus ,et kolvid olid klappidega kokkupuutesse käinud(tahma peal olid klapitaldriku jäljendid).otsas olid ka kepsusaaled vist ei pidanud neid pöördeid välja,kuid lõpuni pidas vastu see mmotor ja suri "õnneliku loomuliku" vanadus surma.
to mossemees66
01:31 19.10.2008
Leidsid küll riista millele turbsi peale aretada.See on maakate värk.
V6
09:44 19.10.2008
tean et sommil olid volvo kolvid ja tutaval oli mossel bmw 1,8 või 1,6 pritsungi plokikaan, tõmbas küll!!
mossemees66
10:53 10.12.2008
on see teema siis ka targem vä!!(aga mina pean hakkkama endale üldse uut mootorit otsima (vanal plokil pragu sees keevitada ka ei anna9) peaks järgmise teema peale aretama audi coupe 2.8 v6 tulevikus võiks selle teoks reha aga mosse kerega tuleb siis töökojas sõber olla.
ülelaadija
09:37 06.02.2009
Mida te vingute!! Mees tahab nokitseda siis las nokitseb. Igale asjale kannatab turbo peale panna. Kui natuke nutti ka on et lähe kalliks ka.
Edu masina ehitamisel.
rooba
03:27 09.02.2009
Ära ainult koonusfiltrit unusta panna, ilma selleta pole ka powerit
To mossemees
23:50 08.03.2009
Mosse mootor on päris hea tuunimiseks.Lahtised hülsid jne seal teema.Aga turbo soovitav valida ikkagi selline mis sinna ka sobib.Vahejahuteid on saada ka päris mõistliku raha eest.Igatahes soovitan tutvuda kõige sellega mis eelneb üldse selle mootori käivitamisele,st eelnevat turbo õlitamist ja ka pärast jahutamist jne jne,torude avade puhtust,karterituulutused,bensupump ikka paaki jne nipet näpet.Kui huvi on siis,siit sealt kogutud tarka juttu võin edasi anda.Edu sulle!Mosse plokist on ka pingis üle 700 hobuse võetud.
Vanasti pandi kui lääne teemat ei olnud saada volga kolvid sisse,teine keps,hülsid jne,pisut treimist ja lihvi,freesi seal ja sikutas pastalt päris vingelt.
Vaata volvo 440 karpa on sinna ka päris hea,pidavat ok olema aga otsin mudeli ja infot juurde.
taavi99999
18:32 19.03.2009
karbussile ei ole võimalik turbot panna.
