Probleem siis selline.Signal on 2 pulti- üks töötab,teine mitte-patarei sai vahetatud,puldi küljes väike tuli hakkab vajutades põlema,kuid rohkem mitte midagi(Baleno 99 ostsin hiljuti ja kasutusjuhendit ei ole).Kas keegi oskab äkki soovitada mida teha või kuhu pöörduda,et see toimima saada.
Veel olid kaasas kaks väikest võtit,millele pole siiani lukuauku leidnud.Kust kandist kõige tõenäolisemalt võiks selle leida?
Alarmi osas pöördu seda paigutanud firma või maaletooja poole.
Kas pult siis signa maha võtab, kuyi ta otse klemmidega pessa torgata (kui on selline võimalus).
Väikesed võtmed peaks olema alarmi omad, tavaliselt kapoti all selline box kust siis alarmseadet aktiveerida/deaktiveerida saab.
Mul on analoogne probleem. Kas keegi oskab öelda, et kuidas see käib? Ma tean, et Fordil on umbes nii, et süüde sisse ja siis hoida nuppu mingi aeg sees vms. Aga kuidas Golfil võiks olla?
