Alfa Romeo
Alfa Romeo 156 teadlased, andke (asjalikku) nõu!
erxheins
15:40 05.08.2008
Kes on kokku puutunud Alfa 156 andke nõu. Mõte osta 156. Silma jäi selline: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=516880
Kui korralikult hooldatud, siis sn. 246 000 ei tohiks väga probleemne olla, või?
Mida peaks hoolikalt vaatama ja kartma seda autot ostes? Mis on selle aastakäigu autode ja selle mootori tüüpvead. Kuidas see auto talveoludes miinus 20-30 kraadi juures toimib, kui üldse toimib? Kuidas juppide hindadega lood on? Kas starteri, bensupumba, geneka või muu sellise ülesütlemisel tuleb tohutuid summasid välja käima hakata? Palju võib maksta sellel rihmavahetus?
to erxheins
15:43 05.08.2008
Ma arvan et peaksid küsima alfa teadlastelt, siin on bemmiteadlased ainult
e.t.
12:10 06.08.2008
starter bensupump ja genekas... vahetamist vajas vaid viimane peale tõsisemat kohtumist veega ja summa jäi kuskile 4 keeksi kanti mälus järele...
rihmavahetus oli 7 keeksi juures... iga 60 000 tagant teostamist vajav protsess.
alates 2000 koostekvaliteet paranes... tüüpveana otsi roostet - põhja alt ning esimestest rattakoobastest, lisaks uuri küljekarbi viimast neljandikku kus on liitekoht, kipub ka ussi sisse lööma. kõigi rattakoopa servades vaata ega ei ole värvi lahti löönud kihina kivihoopidest ja mis seal al toimub... roostetab või vaatab veel vastu tsingitus plekk.
muud erilist ei meenu mida võiks pidada alfa 156 ainuomaseks tüüpveaks
ts
23:53 06.08.2008
e.t. poolt öeldule lisaks veel ühe põhilisema tüüpvea selle mootori puhul-> kui õlituli põlema hakkab siis on saaled kõige kaduva teed läinud
seega õli on "kohustuslik" aegajalt kontrollida, samuti on tungivalt soovitsulik seda vahetada kas kord aastas või siis 10-12kkm järel (ja ülimalt soovitslik on kasutada head õli... mitte seda, mida igast kaubanduskeskuste tjuuningsektsioonist leiad)
Genekas, starter, bensupump või muu selline ei sure lihtsalt ise heast peast ära (sinna peab ikka natuke ise kah kaasa aitama)-> summad on aga suuremal osal sõidukitel samad -> vähemal osal maksavad need tükid hingehinda... aga neist ükski ei kanna Alfa märki ;-)
Kui antud sõiduk on ka päriselt nii korralik, kui pildilt paistab, siis ei tasu edasi lugeda.... aga mina soovitaksin võtta pigem 2,0 mootoriga isendi või siis otsida vähemalt kliimaga versiooni
ah jaa-> loomulikult on veel ka see http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/836/auto_php-id=5028
36-www_auto24_ee.html
Miks just see? Esiteks: genekas on vahetatud :-D ning teiseks: Pilot Motors on AR ametlik esindaja Eestis (arvatavasti esimese auto müüja seda ei ole)
Muuseas-> see kaks aastat ei ole oluline vahe tehnilises mõttes (auto ise on sama. Ja veel-> AR 16V mootorid kipuvad kütusekulus üsna samasse numbrisse kukkuma
