Fiat
brava tegi tünga
hundu64
23:16 13.12.2008
Töötas nigut kell , aga nüüd lükkas neljanda silindri tagant ära .Aeg-ajalt mõne paugu lööb ja siis jälle tumm. Säde on , aga ehk on probleem ikkagi jagajas. Küünlad on kah korras. 1,6 mootor bensukas. Ehk on kellelgi mõni õpetussõna varuks.
Fiatist
12:48 15.12.2008
Kuidas sa seda sädeme olemasolu kontrollisid?
Mõõda silindri surve ära!
oscar58
19:02 15.12.2008
Kahtlustaks süütepooli. Vaata stroboga kuidas säde käitub, poolid kukuvad äkki tagant ära.
Fiatist
21:31 15.12.2008
Oscar on õigel teel.......pakun,et 99 prossa on see süütepool.Kontrollida seda ka väga lihtne.Vaheta kolmada silindri süütepool neljandaga ja siis vaata mis saab.
Üldiselt on nii,et kui üks lõpetab lepingu siis varsti teised järgi.Just väga odavad need ka pole.
Edu.
rtfm99
16:29 16.12.2008
kas see jubin sama mis 1,4 mootoriga? sel juhul pakub seda bosch pärnu maanteel tunduvalt odavama hinnaga.
oscar58
19:56 16.12.2008
Osad kahe süütepooliga ja osad ühe pooliga . kahe pooliga variantidel 480 kr pool. vaata autoosadest seal neid saadaval.
Fiatist
22:23 17.12.2008
Teema-algataja kirjutas,et mootor 1,6-ne .........
Seega on seal igal silindril oma süütepool ehk moodul.Või olen ma asjast ise valesti aru saanud??
hundu64
11:31 21.12.2008
elektriga on kõik ok - oomid on piirnormides . Karteris survet pole - järelikult rõngad korras .Jääb üle vaid arvata , et mõni klapp ei sulgu täielikult - arvatavasti väljalase. Peab minema manomeetri järgi . Vähem kui aasta tagasi vahetati klapi ring . Ehk miskit vahele läinud.
tegemist kahe süütepooliga varjandiga.
On keegi äkisti kursis , ega nukkvõlli asendi fikseerimise abinõusid kusagil müügis pole, või jooniseid . saaks koopiamasinaga detailist endastki kas või pildid teha - oleks kah abi. Remondiprogrammis olid näidatud sälkude kraadid mootoriploki vertikaaltelje suhtes - ajavad kah asja ära , aga meisterdamisel võib tulla eksimus kuni + - 1,5 kraadi.
Saaks aga materjali - hiljem ehk teistelegi abiks. Postiga peaks nigut läbi tulema .
Kõigile abilistele aga tänud .
oscar58
18:23 21.12.2008
Vaheta suutepoolid äraja vaatakas viga tuleb kaasa. Selle susteemiga mootoritel on ilmselt oma kogemustele tuginedes köige nörgem koht just poolid
jullo
21:44 22.12.2008
Kunagi kui mul kah Fiat (1.8 1997) oli siis oli tal see väljalaske klapi ärapõlemine põhiviga. Iga aasta sai mootorit lahti kakutud ja klappe urgitsetud. sellel kah oli nukkade jaoks mingit rakist vaja aga kuna kuskilt seda saada polnud siis tegin enne lammutamist plokikaanele märgi peale. Eks ta vast kõige parem ei saanud aga käis kuni järgmise korrani. Autoringi vanad igatahes ütlesid et rihm on õieti peal.
oscar58
21:33 23.12.2008
1,8 on ikka .teine tera kui 1,4.
to hundu
14:17 26.12.2008
Saada palun mulle meilile oma auto tehnilised andmed ja leiame need abivahendid sinu autole
lennuki1@hot.ee
