Valesti parkijad
Eeskuju eesti liikluses
nomisliiklus
17:51 15.12.2008
Pilt küll veidi udune, aga eeskujulik liikleja on siiski tuvastatav. Tegu siis Pärnus asuva Selveri parklaga mis asub Tammsaare tänava otsas. Päevaks oli laupäev 13 detsember ja kell vöis olla kuskil kaheteist ja ühe vahel kui ma poest väljudest nägin kuidas antud liiklus korrapidajate sõituk numbrimärgiga 881YVV parkis otse ukse ette. Väljusid sõidukist kaks ametnikku vormiriietes ja läksid poodi, lukustades korralikult uksed. Nüüd küsimus. Kuidas nemad võivad ja meie ei või? Kui nemad eeskujuks on siis näete kuidas edaspidid siin riigis parkida võib!
rahurahu
18:07 15.12.2008
see on viimasel ajal suht tavaline pilt. Kui sa ei tea, milleks see auto sinna parkis siis pole mõtet kraaksuda. Pollarid tegelevad poodides pisivarastega. Mis sa arvad, et kui inkasso täidab sularahaautomaate, et siis hakatakse tühja paika parklas otsima, ah? Turvafirmad ju samuti. Kui väljakutse objektile, siis pargitakse ikka ukse ette. Head kirejad olete kes neid pilte kadedusest siia panevad. Üks asi on töö ja teine on jõmmlus.
no mis rahu
22:56 15.12.2008
Pollal ju ees ka keelatult pargitud auto.Sellest oleks võinud pildi teha.Ilmselt nad teda kottima ei hakanud,kuna ise ka samasugused jopskid.
kantl7ug
23:09 15.12.2008
kurat foorumis oled tegija,vb oli neil kiire vms mis see sinu asi on mida keegi teeb. issand küll osta elu omale.
to algataja
23:32 15.12.2008
tõepoolest kunagi ei tea miks politsei või inkasso, või turvikud vahel keelatud kohas pargivad, kuid enamus ajast on see siiski seotud nende tööülesannetega.
kas tahaksid ka et kui kutsud omale politsei või kiirabi, siis jätavad nad oma auto mitu maja eemale, kuna ei olnud vaba kohta parkimiseks. või on sinu soov ja ideaal, et kiirabi võiks hoopis ühistrantspordiga sõita :D
ps. näha on jah et oled "kõva tegija", jooksu pealt pildi teinud :D kas kartsid pildistamisega vahele jääda :D
aki18
09:59 19.12.2008
Eks politsei võtis eeskujuks need kes tema ees parkisid ja parkis sama moodi.
..wsdsd
16:44 22.12.2008
Politseil on õigused liikluseeskirju eirata, juhul kui tegu on tööülesandega.
Poeskäimine küll nüüd töö ei ole.
kotid
17:30 23.12.2008
Tuleks hoopis siis pildistada kui pollarid poest toidu kottidega väljuvad491
Mel113
18:49 31.12.2008
Minu teada võib politsei rikkuda liikluseeskirju vaid põleva vilkuriga. Kuid päevast päeva näen neid parkimas sellistes kohtades, kuhu tavaliiklejale asja ei ole. Sellisel juhul on tegu tavalisete liiklushuligaanidega. Kui seaduses ei ole ette nähtud erandeid, siis ei saa see ka aktsepteeritav olla. Kas keegi teadja selgitaks kuidas asi siis tegelikult on.
Mis seaduse või määruse alusel võivad politseinukud liikluseeskirju rikkuda ning millistel tingimustel?
suslik25
18:46 08.01.2009
Pärnus haigla ees . Kindlasti mitte ei olnud neil operatiivset vajadust seal parkid. Mõned päevad hiljem parkis samamoodi sama kohapeal teine politsei auto. Tegemist puhta laiskusega .
32323323232
21:36 08.01.2009
Haigla ette ronivad vähemalt pealinnas politseiautod siis, kui narkareid transporditakse.
allarthethird
11:34 09.01.2009
See on kõigest minu arvamus, seega ärge väga kõvasti lööge.
Kõik era- ja firmaautod peavad parkima õige parkimiskorra järgi. See on vajalik selleks, et politsei, turva, kiirabi, tuletõrje, remondimehed ja ehk ka kauba laadijad saaks parkida ennast sobivasse kohta.
Kujutage ette näiteks olukorda, kus tuletõrjemasin peab hakkama kõigepealt valesti parkijaid eemale vedama, et pääseda hoonele piisavalt lähedale.
Mis politseid puudutab, siis minuteada on neil päris pikad vahetused. Selle aja jooksul võib võtta tunniajase pausi. Aga selle erinevuseg,a et kui midagi tähtsat juhtub, siis kutsub dispetser nad tööle tagasi. Ning siis võib konkreetselt lugeda see, kui kiiresti nad poest autosse jõudsid.
Olen ka ise töötanud firmas, kus ma samuti helistamise peale sõitsin, aga seal ei sõltunud sellest kiirusest avalik kord, või inimelud, ning ei parkinud kunagi valesti.
Sellest invakohast niipalju, et kui parkida auto invakohale ja poodi minna, siis jääb see invaliid endale muud parkimiskohta otsima. Antud juhul vähemalt oli autos ametnik sees ja vajadusel oleks ilmselt see invaliid suutnud signaalitamise või tulede vilgutamisega selgeks teha ,et ta soovib sinna parkida.
suslik25
17:54 09.01.2009
Ega jah kui politseinikul on vaja tuua registratuurist paber ja sellex on vaja parkida invaliidi kohale( ja ega ta sinnagi õieti ära mahtund) siis need on tõesti väga tõsised asjaolud seaduse rikkumisex. Mõned päevad hiljem oli seal teine auto täpselt samamoodi aga jah see ju nende õigus kes neid trahvib. Ikkagi häda vajadus parklast ju oleks pidanud 50m rohkem käima
no
16:43 10.01.2009
tead sa ikka mis on parkimine? Kas töötava mootoriga auto, kus juht sees istub, pargib?
pollar
18:00 11.01.2009
Meie sugused väiksed inimesed ei saa midagi neile öelda. Tundub et enamikke politseinike on väiksena palju kiusatud ja nüüd saavad võimu välja näidata.
to no
11:37 12.01.2009
Muidugi pargib, see kui sa meelega mootori tööle ja juhi autosse jätad kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale- või mahaminekuks ei muuda parkimist peatumiseks.
süüteküünal
13:57 03.02.2009
pargib täitsa õigesti...invaliididele kohaselt
idalimusiin
19:07 28.03.2009
Teeme nüüd nii, et politsei kaitseb, valvab, päästab jne meie elu ja tervist nii, et ärge plõksige. Politsei seisab seal, kus vaja, mitte seal, kus tahab. Kui kusagil koduõues on röövimine või mõrv ja POLITSEI SÖÖSTAB KOHALE PARKIDES MURULE. ****, kas on toredam see, et politsei tuli või jube taunitav on see, et parkis murule. *** mõelge eedid.
ahhtung
12:10 22.05.2009
laadaoludes ei või ka muide vasakul servas nende arust parkida, ise tuli ja laiutas sealsamas. kui veel neid endid vasakul pool pimedas sisekurvis mingi põllutraktoristi pärast parkimas näen, panen otsa!
Vuffel
17:40 22.05.2009
to suslik25- kust sa nii täpselt tead, et ta registratuurist paberit toomas käis? Politseinikud üldjuhul pargivad nii, kui on selleks vajadus.
Liiklusseadus
18:30 22.05.2009
§ 48. Piirangud mootorsõidukite liiklusele
(1) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks. Nendes kohtades võib liigelda ainult maaomaniku loal.
(2) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida kõnniteedel, ohutussaartel, eraldusribadel, õuede ja teega külgnevate alade sissesõitudel.
(3) Kõnniteel võib:
1) peatuda ja parkida, kui see on liiklusmärkide või teemärgisega lubatud;
2) peatuda ja parkida liikumispuudega juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart;
3) peatuda veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud peatumise ja parkimise korral peab jalakäijale jääma vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.
Eeltoodust järeldub, et eritalituse sõidukid omavad eriõigusi! Kuidas aga tavaliiklejad oma koduhoovi saavad, vot see on küsimus!
ka juht
00:31 10.07.2009
mina tahtsin kah väiksena politseinikuks saada aga läksin siiski gümnaasiumisse
varem
12:12 30.08.2009
oli liiklusseaduses punkt et alarmsõiduk tohib liikluseeskirja eirata ainult töötavate alarmtuledega, muidu on antud sõiduk tavaliikleja. kuidas uus seadus asjale läheneb ei tea kahjuks...
