berlingo gabariidid...
rainer520
18:53 22.02.2009
...et sai siis käru pistik taha pandud ja kadusid vasakpoolsed gabariidid, numbrituled ja puhuri nuppude valgustus. Kaitsmed on kõik terved, kontrollisin testriga läbi 2x. Milles võib probleem olla?
tarmo80
20:09 22.02.2009
Tere, sul läks see plokk läbi, kus on kaitsmed ja hulk pistikuid (vist täpsem nimetus on BSI plokk) asub roolist vasakul selle suure luugi all, ise just tegelesin sama veaga mõni päev tagasi ja olid ka gabariidid puudu, point ongi selles et kui käru pistikut paigaltatakse siis peab ühe ploki vahele ostma maksis vist 1000-2000 vahel, kui seda vahel pole siis läheb pinge suureks ja kärsabki midagi sellest plokist läbi ja sama juhtub isegi siis kui pirni vahetada nii et tuled on sisse lülitatud, see plokk maksab mingi 1500 ja kui selle ära vahetad siis käima autot ei saa kuna immo käib sellest plokist läbi siis vaja auto kas esindusse viia või kuhugi diagnostikute kätte, need lahendavad selle probleemi, meie auto oli 2004 aasta oma ja neil vana kerega berlingode ja partnerite plokk pidi teistsugune olema. Edu!
rainer520
20:21 22.02.2009
Suured tänud! Siis tuleb blokk osta aga ma ei tea kas minu 2003 aasta berlingol on immo? Kui on siis võtme sees? Vähemalt immo tuld armaturis pole.
berlingo gabariidid
21:05 22.02.2009
Enne kui uut BSI-d ostma lähed (maksab ka u. 6-7tuh.) lase mõnel pädeval elektrikul see vana üle vaadata. Neid annab ka "elustada" . Kui ostad uue, tuleb see uuesti õpedata, seadistada. Ka immo kood tuleb sinna uude plokki sisestada. Olen neid plokke üsna mitu parandanud ja uuesti õpetanud. Vastav aparatuur on olemas. Enne uue ostmist võin üle vaadata ja korda teha. Tuleb odavam. Kui soovi on, jäta mõni kontakt.
Sinu Berlingol on immo kivi võtmes ja sama kood on BSI-s ja mootoriajus. Kõik need kolm asja peavad kokku sobima. Üks asi veel. Ära ainult mõnda teist BSI-d enda auto peal proovi (mõnda lammerist pärit), võib ebameeldivalt lõppeda.
tarmo80
21:12 22.02.2009
Siis on sul ikka see uuema kerega berlingo, me ei hakkand kohe uut plokki ostma, sai teise sellise auto pealt prooviks võetud et kindel olla kas on ikka selle viga, sai siis algul aku juhe maha võetud, siis plokk küljest ja uus külge, ning vool tagasi sisse, ja keerad tule lülitist tuled põlema, süüdet ei tasuks igaks juhuks sisse keerata kui teise auto pealt ploki võtad.
rainer520
21:13 22.02.2009
Palju see remont maksma võiks minna kui see BSI elustatav on? Tänud!
berlingo gabariidid
21:20 22.02.2009
100.- kuni 1000.-eek , oleneb kui palju on kahjustatud.
meelis 123456
18:40 01.08.2010
otsin meest kes mu berlingo 2003a bsi ploki ära parandab ja uuesti codeerib
meelis40
07:50 12.10.2010
otsin meest kes mulle kuuluva berlingo bsi ploki korda teeb ja ära kodeerib
Vunts_78
23:21 19.10.2010
to-meelis40-to-meelis 123456-siin ju rem.olemas-"berlingo gabariidid" sellise raha eest ju muidu saadud.
Sooviks isegi kontakti-tlf-või e-mail-pakuks tegemiseks 2004 Partnerit KFW mootoriga-kui nii odavalt saab, kas nullite ka kasutatud BSI uueks ????
alla211
20:25 08.12.2010
Oleks kah abi vaja BSI remontimises.
