Alfa Romeo
alfa romeo 156
papi1
20:21 03.05.2009
kuidas vastu peab ja mis tal halvad kuljed on
ou
21:08 03.05.2009
Näe veidi vaeva. Sellist teemat on siin foorumis käsitletud küll ja küll.
Alfa owner
00:45 07.05.2009
Vastu peab normaalselt! ära võta tõsiseltneid kes laidavad, tavaliselt on need kellel kogemused alfaga puuduvad! Mina ka kahtlesin pikalt, aga läksin riskile ja ostsin! Siiani suurim ja igapäevane probleem on kohalt minekuga kuna rattad käivad lihtsalt ringi-) Soovitan 2,5 liitrist, sellel on minekut, sitkust ja isikupära!
alfaisane
01:08 11.05.2009
Lisaks hoiavad alfad oma hinda või mis!?
no nii
19:28 10.06.2009
Ostetud 156 sw 2001,aga vahetust tahaksid pidurikettad,klotsid ja tagasilindrid-millisest poest või netilehelt saaks neid soodsamalt osta.Vahetaks need ise ära.
no nii
19:56 13.06.2009
küsiks veel,kuigi ega keegi vist eriti vastata ei viitsi-on sw ja sedaani tagumised pidurikettad erinevad.ladu 24 oli klotsidel kirjas sw aga ketastel ei olnud muud kui tagumised.hakkasin kahtlema ja ei julge enne tellida,kui asi kindel.
keemik1
22:59 13.06.2009
to no nii - asi pole ehk selles et keegi ei viitsi vastata aga sa tee korrektne teema "remont ja hooldus" alateemasse ja ehk keegi leiab su küsimuse üles ka. Kuidas tundub ettepanek?
ehee
09:14 14.06.2009
kui sa keemik ei oska siin aidata,ei oska sa ka teises alateemas seda teha.
ts
12:36 14.06.2009
tagumised kettad peaks samad olema (ja seda kõigil 156, 147 ja ka V6 164 mudelitel. välja arvatud siis Q4 ja GTA versioonid)
tegelikult ei ole Auto24 eriti hea koht selliste küsimuste jaoks ;-)
no nii
13:33 14.06.2009
Eks siis ootan homseni ja helistan esindusse või kooberdan sinna kohale.
Siis peaks kindlalt teada saama.
ts
14:38 14.06.2009
las ma siis ütlen teistpidi :-)
156 kasutab taga kas 251mm kettaid või 276 mm kettaid. suuremad on kasutusel GTA versioonil ning peale 2002 facelifti toodetud mudelitel...
juhul, kui Sul on R4 SW siis kasutab see enne facelifti kindlasti 251mm kettaid. Võid muidugi esindusest üle küsida.
P.S. infoks- kui küsid infot, siis on alati soovitatav anda võimalikut palju infot kaasa (näiteks mootori töömaht jne)
P.P.S. miks Sa supporte vahetada tahad...
14:43 14.06.2009
alfa ja opeli mehed saavad kohe taevasse.
no nii
21:50 14.06.2009
tts Tegu esiveoliste nuhtlusega,kui vähe kasutad- tagumised silindrid kinni,aga üritan nad liikuma saada,nii et tellin tihendite komplekti,klotsid ja kettad. Auto 2001.2,0sw110kw.
ega ei ole vist jah mõistlik kohe uusi supporte osta.
siis nii
12:35 19.06.2009
autoosadest tellitud kaup käes,kuid tagapiduriklotsid hoopis teise kujuga.vanadel on küljes veel terastraadist liblikad,mis suruvad vist klotsi kuhugile vastu,uutel neid ei ole .kas siis on aastaarvuga midagi nihu.uutel karbipeal kiri lancia lybra 99-
jõuluvana559
10:48 24.12.2009
Kui 2001 aasta2,5 sw müügikuulutusel on kirjas stabiilsuskontroll,külglibisemise vastane seade,veojõukontroll,pidurdusjõukontroll-siis kas neid paigaldati sellal ikka 156 tele.
ts
12:02 24.12.2009
EBD on kõigil 156-tel standardis (see on ABS5.3 sisse ehitatud)
VDC/esp oli minu mälu järgi lisavarustusena saadaval (peale 2002 facelifti tuli see standardisse)
jõuluvana559
10:17 26.12.2009
Kas Alfa 156 2,5 on mingeid eeliseid 2.0110kw -se ees.Et kui ostmiseks läheb,kas eelistada man.2,5 või sel.2.0.Mõlemad aastast 2001.
jessver
10:41 26.12.2009
m.r.t
11:36 26.12.2009
kahjuks alfa 166 gta-d pole veel tehtud
jõuluvana559
13:34 26.12.2009
Vastust küsimustele ikka netu...
fett
15:29 26.12.2009
selespeediga endal kokkupuuted puuduvad aga manuaal on kindlasti kindlam valik. 2.5 võtab rohkem kütust ja hooldused on kallimad kui 2.0-il
jou,jou
10:29 27.12.2009
On keegi 2,0 mootorile kap. rem ka teinud.Kus seda Tallinna kandis tehakse ja palju see maksab.Mõtlen läbipuurimist ,saalesid jne. Õlirõngaid ja klapisääre tihendeid ei ole vist mõtet ainult vahetada kui õli võtab 150000 läbinud mootor.Kuigi minek on tal ok.Mis te spetsialistid arvate sellest.
m.r.t
11:51 27.12.2009
palju õlivahetuse vahel peale kallad?
see mootor peabki õli võtma natukene
jou,jou
13:49 27.12.2009
natukesest on ikka asi kaugel...icc
