Tehniline
oskab keegi õelda mis need on
ford123
10:17 08.07.2009
123tuhkjatolm
22:02 08.07.2009
halb pilt(udune)3-õhulugeja,1ja2ei saa aru.
ford123
21:05 09.07.2009
halva pildi põhjus oli mobla pilt
23:08 09.07.2009
1-roolivõimendi rakendumise lüliti 2-bensiini rõhuregulaator
ford123
18:02 10.07.2009
panen veel ühe asja, mis on? ja see on katki et üks kandiline plekkitükk lendas küljest kas on vaja uus?
07:25 11.07.2009
misasi on roolivõimendi rakendumise lüliti-et siis sinu arust vahepeal võim ei tööta või? see peaks olema see jublakas,mis parklas manööverdades teeb rooli kergemaks ja maanteesõidul raskemaks,aga mina küll pole erilist vahet märganud. ja see viimane julla on egr-i ehk heitgaaside tagastussüsteemi kuuluv asi ja seal küljes olevad voolikud tulevad väljalaskekollektorist lähtuvate torukeste küljest. vähemalt minu autol polnud mingit vahet,kas voolikud olid küljes või ei-ei muutunud mootori töö ega co andmed.
07:52 11.07.2009
natuke panin ämbrisse roolivõimuga- see lüliti toimib süsteemile,mis suurendab natuke tühikäigupöördeid kui kohapeal rooli keerata ehk siis põhimõtteliselt kergendabki rooli keeramist. või siis hoiab mootori tööd normis- kuidas võtta. maanteesõidul see värk ei toimi kohe kuidagi.
17:25 14.07.2009
Viimane on heitgaaside takistuse andur aga sellised voolikud ta küljes ei peaks olema, vahest ajavad asja ära isegi. Teoreetiliselt peaks ta teada andma kui sumbutaja umbe hakkab minema, praktikas ta seda tavaliselt ei tee. Kui vigu küsida, siis päris paljudel sellises vanuses mondeotel annab ta valeinfot ja veamälus on viga sees, kuigi sumbutajal pole häda midagi.
company1
06:15 17.07.2009
mk7 tähendab mark7 ehk autot toodeti 1995-1999 võin ka aastaga eksida siia sinna,hea oleks auto pealt ise näpuga järge ajada
09:32 17.07.2009
mk1- 1993-1996
mk2- 1996-2000
mk3- 2000-2007
mk4- 2007-....
niiet mk7 on ilmselt veel kauges tulevikus
ford123
12:05 22.07.2009
vahetasin siis heitgaaside takistuse anduri ära ja mootor ei keeüle enam et ventilaator tõõtab.
tänan info eest:))
Muudetud 22.07.09 12:14
