Tehniline
mk1 mondeo immo
Speed_counts
16:15 14.09.2009
tere
Kas keegi oskab õelda miks rooli kõrval punane immo tuluke vilgub?,süüde väljas siis vilgub normaalselt. süüde 1 ei vilgu üldse. süüde 2,3 vilgub hulllult kuni lõpuks jääb põlema.
Teine küsimus: immo all on ainult 1pistik sees, miks kaks ilma?
turbokana2
21:09 15.09.2009
sest sul on sport pedaalid installitud, need ei ühildu mondeo ja selle immoga!
unlockanybmwimmo.co. uk
22:40 17.09.2009
aga otsi auto omanik üles, ja proovi õige immo puldiga, äkki saad auto isegi käima ja kustub punane tuli ära. aga kas signa on vakka jäänud või see ka üürgab?
Speed_counts
21:06 18.09.2009
tuli vilkus juba enne pedaale.
auto omanik elab saksamaal, auto ostetud Eesti firmalt, kõik mis autos oli see oli aga immo pulti ei olnud. auto sõidab ilusti .signa, pole kuulnud.
Speed counts
11:00 24.09.2009
tere jälle
kas seda immot on võimalik kuskilt osta koos puldiga?
voi on seda võimalik siduda alarmiga?
17:21 24.09.2009
ei saa pihta- auto ju sõidab ilusti,nagu väidad?
milles siis point- las see tuli vilgub kui tahab
Speed counts
19:32 24.09.2009
sõidab jah ilusti .
point selles et se tuluke segab pimedas välja vaadet, et paistab silma, tuuleklaasile ja bagasi aknale
20:03 24.09.2009
njah, tõeliselt raske juhtum...
ega ei tule ju selle peale,et see tuluke sealt ära võtta või tükk teipi või plastiliini või mida iganes sinna peale kleepida
Speed counts
20:17 24.09.2009
tahaks ikka korda teha. teipi oskab iga loll peale panna!
20:58 24.09.2009
nagu näha,mõni ei oska...
aga milleks sul seda vaja "korda" on teha kui auto ju töötab probleemideta?
ja seni kuni veel korras pole,las siis vilgub näkku, aga teipi põhimõtteliselt ei pane?
omadest kogemustest ütlen et selline immo on tohutult tüütu nikerdis,sest alati enne käivitamist pead sa sinna immo pulga vastu ühendama (selle tulukese ümber peaks olema metallist kontaktrõngad) ja see läheb immo režiimi tagasi suht kiiresti kui süüdet sisse ei keera- ca 1min.
ilmselt sellepärast see immo välja nullitigi,et immo pulk lõpetas töö ja polnud mõtet investeerida uuesse.
Speed counts
21:28 24.09.2009
teema hakkab ikka pikkaks venima!
ma arvan et ikka see immo ikka tahaks tööd teha et kui varu võtit kasutada siis mootor tööle ei hakka ,
ju siis selle võtme sees midagi on.
mõtlen seda alarmi,immo sidumist nii et mingi juhtme vahele panna reele, et kui alarmi maha võtan siis immo off .
alarmi juhe teada .
Speed counts
14:48 26.09.2009
oskab keegi õelda mis juhe immo alt lahti lõigata, relee vahele
