Varuosad
Passati keskluku mootor
kuno123
09:06 09.01.2010
Oskate öelda mis võiks maksta VW Passati keskluku mootor pagasnikule?
Võib olla nii lammutusest kui ka uus.
Tänud
täitsamööda
10:09 09.01.2010
Ja sa arvad, passateid on ainult üks põlvkond ja neile sobivad kõikide aastakäikude osad? Kõigepealt ikka alusa sellega mis autoga on tegemist, sest kohvipaksu pealt ennustades ei pruugi õiget tulemust saada.
kuno123
12:17 09.01.2010
jah, tõepoolest, minu viga
tegemist siis 97 aastat passatiga
qp
10:16 11.01.2010
Ehee, 1997a valmistati juba nii uut kui tehti veel ka vana kerega. A vahet vist pole, asi on nagu Audil. Üx pump.
audi a4 v6
12:03 11.01.2010
kas vaja on vakumpumpa või pagasniku lukustus mehhanismi?
kuno123
15:05 11.01.2010
uue kerega passat jh,
mm töökojast öeldi, et vaja pagasniku keskluku mootorit, et pmts kesklukust pagass kinni ei lähe, saab kinni keerata ainult pagasniku juurest, samas pagassist saab lahti ja kinni keerata kõiki uksi, igavene jant.
Üldmehhanism on korras.
sellel on ikka mootor,mitte pump.enne kui uut ostma hakkad,piilu juhi mati alla.tuttava passatil alles oli sama jama,kuid viga peitus hoopis pistikus,mis oli lihtsalt ära ussitanud.
KristjanPiibur
17:34 10.10.2016
Tervist
Autoks sedaan passat 99aasta,oskab keegi öelda,kus asub antud isendil keskluku mootor?
